Infinity Kappa perfect 6.5 woffer 2st
  • S: Infinity Kappa perfect 6.5 woffer 2st
    Har 2st Nya Infinity Kappa perfect bas 6.5 i plast ,aldrig spelade.
    Det är inga delningsfilter med och inga diskanter.
    Dom kostar i ljudshopen 3680kr innan 4500kr
    Ge mig ett bud på dem inga skam bud tack
    Eller byte av mellanregister domar typ dls etc
    Infinity har genom åren alltid varit ledande inom högtalarteknologi. Inovativa material samt tekniska genombrott har gjort att Infinity ligger bland de främsta.
    Kappa Perfect är Infinitys topp modeller och det märks när man tittar på kon och komponent valen. Aluminiumkoner för korrekt återgivning av både bas och diskant.
    Specifikationer
    25mm deep anodized aluminum diskant med gummi surround
    6,5" Konmaterial Deep-anodized aluminum med Konupphängning i gummi
    4 Ohm impedans
    90 db känslighet
    Frekvensomfång 75Hz - 23kHz
    Effekttålighet 100 watt RMS 400 watt peak
    OEM (patent nr. 5,859,917)adapter ingår
    Linquitz-Riley delningsfilter
    Monteringsdjup bas 70 mm, diskant 26 mm
    Monteringshål bas 129 mm, diskant 45 mm
    Re: Infinity Kappa perfect 6.5 woffer 2st
    ingen som vill byta till kappa perfect 6/5 basar med filter
      kan även lägga med diskanterna så det blir ett fullt kit 6.5 kappa perfect
      vill ha 2000kr för det .basarna är nya aldrig spelade nytt kostar de 4000kr
        Vad är en Woffer? Nån slags våffla eller???
          Hehehe!
          Det är jag som är dålig på att stava.men det betyder då bas 6.5
          ej woffla.hoppas du förstår bättre nu.
          Last edited by Peter; October 27, 2009, 14:52. Reason: stav fel och lägga till lite
            uppsi ingen som vill byta mot något???????
