Go Back   Bilstereoforum - Sveriges största forum för bilstereo > Övrigt > Om Bilstereoforum.se
Om Bilstereoforum.se Information om bilstereoforum.se
Old May 16th, 2013, 04:12   #1
Tokken
Rep Power: 249 Tokken is a jewel in the roughTokken is a jewel in the roughTokken is a jewel in the rough
Send a message via ICQ to Tokken
Default Är det inte dags att byta server snart?
Bilstereoforumet har alltid gått som seg kola, i alla fall för mig.
Någon mer än jag som upplever att sidan är seg?
..och nej det är inte min uppkoppling eller dator som är seg då detta är
den enda sidan som känns så.
Tokken is offline   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 06:19   #2
Boyakacsha
Rep Power: 110 Boyakacsha has a spectacular aura aboutBoyakacsha has a spectacular aura about
Default Re: Är det inte dags att byta server snart?
Jo sidan är seg allt som oftast, ibland går det inte ens att ladda trådar.
Boyakacsha is offline   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 07:16   #3
haapppoooo
Rep Power: 112 haapppoooo is on a distinguished road
Tycker också att den är lite för seg för min smak, om det inte blir bättre igen så tycker jag att man iallafall bör se över alternativa servrar...
Det är inte ett måste att byta, men en modern server som man betalar för ska ej vara seg!
haapppoooo is offline   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 07:46   #4
Kofoten
Kofoten's Avatar
Rep Power: 296 Kofoten is a glorious beacon of lightKofoten is a glorious beacon of lightKofoten is a glorious beacon of lightKofoten is a glorious beacon of lightKofoten is a glorious beacon of lightKofoten is a glorious beacon of light
Send a message via ICQ to Kofoten Send a message via MSN to Kofoten
Jag upplever den inte som så seg iaf
Niklas Bengtsson
LjudiBil.Com
Kofoten is offline   Reply With Quote
Old May 16th, 2013, 07:47   #5
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 367 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
Jag håller med att det kan vara läge att se över.
Det är på daglig basis jag från olika webbläsare/maskiner sidor inte går att nå, man får databas error och diverse annat trevligt. Om det ändå bara vore att den laddade långsamt - men nej.
samtidigt får man väl komma ihåg att, vad jag förstått, gurra drivit det här från egen bakficka.
Sedan skapades de här 'Guldmedlem' där ett gäng av oss cashar in någon hundring per år.
Vad som går att förvänta sig nu när man är "kund" eller hur man nu skall se det, är lite oklart. Kanske admin/gurra, några, kan fylla ut lite tankar på detta temat?
Old May 16th, 2013, 09:11   #6
Kulan
Kulan's Avatar
Instämmer också i detta, forumet upplevs segt och det blir timeouts ibland vid sidladdningar. Forumet ser ut att hostas av Binero och jag har själv ett par sidor där som också kan upplevas sega ibland.
BMW E38 740 demobil för Powerbass.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old May 16th, 2013, 13:19   #7
Tokken
Binero är ett av de mest oseriösa "företagen" jag någonsin haft och göra med
kan jag säga.
Så jag hoppas att forumet får en chans att någon gång flytta.
Old May 16th, 2013, 17:25   #8
henkz
henkz's Avatar
Rep Power: 202 henkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura about
Håller med Robban här, sidan har en extremt opålitlig uptime. Vissa gånger tar det upp till 10min innan forumet laddas, ibland får man upp att det är för många som ansluter samtidigt alt att fel på databas.. ja finns en till tråd med samma inlägg skrivet av mig..
BilstereoPiraten
CDT Fantast
Old May 16th, 2013, 18:56   #9
jonash
jonash's Avatar
Rep Power: 485 jonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud of
Binero har just nu problem med sin lösning där de säkrar upp innehåll över multipla servrar spridda över hela globen. De har meddelat alla kunder om detta. Jag har kvar Ncore på Binero, och de jobbar på det.
Sen håller jag med om att forumet var snabbare innan flytten, men jag tror att när Binero löst sina problem så kommer det funka bra.
/Jonas
Old May 17th, 2013, 02:09   #10
gurenius
gurenius's Avatar
Rep Power: 199 gurenius is on a distinguished road
Forumet är flyttat TILL Binero för en tid sedan. Loopia misskötte det mesta så en flytt var nödvändig.
Jag ser också att det är segt alltför ofta.
Har ni förslag på åtgärder?
// Gurra
gurenius is offline   Reply With Quote
SQL - E60:Projektet utan slut zrken Projektforum 490 September 4th, 2014 21:13
PA-högtalare i bil Lonefox Allmän diskussion och frågor 124 October 28th, 2012 11:21
Lägger ner i Sverige? Mats H Bilstereotävlingar 83 August 14th, 2009 16:12
