Mazda 3 2017. När amatören bygger ljud.
  • Re: Mazda 3 2017. När amatören bygger ljud.
    Jag funderar på att göra en ventilerad låda för skojs skull bara för att se hur det låter. Behöver porten vara på samma sida som högtalaren, eller kan jag ha porten pekandes uppåt och högtalaren pekandes bakåt? Jag gissar att det inte har så stor betydelse...
    Min låda kommer ha ungefär samma vinklar som den slutna jag byggde (finns några sidor bakåt i denna tråd), så det kan vara problem med att på plats med rörlängden om jag sätter den på samma sida som högtalaren.
      Vart porten går har generellt sett inte så stor betydelse. Du vill ha en ohindrad "luftfåra" mellan element och port däremot.
      Kablar: Supra, Gladen
        Räcker det här utrymmet för porten? Basröret är ett Aeroport 4
        Lådan framifrån
        Ritningen är lådans innermått, så det kommer till 22mm på varje sida.
        Såg precis när jag la upp bilderna att jag gjort en miss, så jag får rita om den. Lådan ska vara liksidig triangel så den är 2 cm för djup i botten. Så porten inne i lådan kommer nog ännu närmare bakväggen. Frågan är om det gör något. Får sätta porten i taket på lådan annars.
          Finns det plats för att göra en böj?
            Hur skulle böjen vara då? Böjd mot elementet?
              ( Jag hoppas att bilden är schematisk och att det är "trattar" i ändarna - inte raka avslut. )
              Om du inte har dämpmaterial i vägen för en direkt väg mellan element och portmynning, så tror jag det där är tillräckligt.
                Ska man lyssna på musik ska porten vara rund och sitta på samma sida som högtalaren, alltså monterad på baffeln.
                Är lådan liten och bakre tratt nära högtalaren så kan man ha otur att höra mekaniska ljud eller även turbulens i lådan.
                Samma gäller om porten har för liten i diameter, detta skapar högt luftflöde i porten vilket kan ge flåsljud.
                Därför används slotport, detta är förlåtande ur ovan nämnda problem.
                Men tyvärr kan man skapa ett annat fenomen, slotport kan låta lite floff floff om man har otur vilket vi elakt kallar kickerbas
                  ( På svenska även kallad slitsport )
                    Är inte expert på Sketchup, men försökte rita "trattar i ändarna på röret. Det är de platta delarna i ändarna.
                    Både storlek på lådan (49,55 Liter) och storlek på rören (4") är som JBL rekommenderar i databladet som hör till. Hur jag än skulle bygga lådan så går det inte att få porten längre ifrån än jag gjort i ritningen. Röret är 22mm längre in på djupet i lådan än vad jag ritat upp då lådritningen är innermått. Ska ändra på det når jag ritat på yttermåttet. Lådan skall byggas i 22mm MDF.
                    Här är Databladet. Det visas inga trattar i ändarna i databladet, men jag har dragit bort trattarnas längd från röret, så röret inklusive trattar är 25,4 mm.
                    Tror du att det jag ritat upp inte kommer fungera?
                      Har varit på brädgården och fått MDF grovskuret. Har även beställt porten med trattar.
                      Sitter och funderar på om jag bör ändra delning på den nya baslådan. Jag är rätt dålig på det här med delning.
                      Om jag förstår det rätt blir lådan avstämd till 34Hz? Det står 34Hz i röret på bilden. Vad är optimalt att sätta för delning på den ventilerade lådan?
                      Ska jag ha samma som till den slutna? Tänker mest som utgångspunkt.
                      Detta är JBL's rekomendationer på lådan och det är det jag fått litervolymen ifrån:
                      Detta är min nuvarande delning på min slutna låda:
                      Är det bara jag som har svårt att se texten när man infogar bilder? Känns som allt flyter ihop så man missar att det finns text mellan bilderna.
                        (ser bra ut för mig)
                          Bra utgångsläge, kanske lite brantare i toppen för att få en tajtare bas.
                          Högpass/subsonic i botten är bra, detta kan göra attacken i anslaget känns snabbare.
                          Dock håller jag inte med om så låg avstämning som 34hz i bil, i ett tv/biorum absolut!
                          Enligt de "kloka" är en optimal Fd 45hz i en bil, både jag och många andra gamla gubbar som trixat med biljud sedan barnsben stämmer av mellan 44 och 47hz
                            tv/bio gör man gott i att hålla sig runt 80 om man har minst stereosubbar. avlastningen på frontar är värt mycket, än mer på var de funkar bra att stå. men brantare delning; lp 30 hp 18.
                            har ställt bilen så också, men det skall naturligtvis testas annat med...
                              Hur gör jag lättast för att ändra avstämningen till det som du föreslår? Kortare eller längre rör eller är det litervolymen jag ska ändra?
                              JBL föreslår den litervolymen samt rörlängd så det är det jag fått mina uppgifter ifrån. Att räkna ut på egen hand tror jag inte jag är byxad att göra själv. Jag är för dum för det.
                                En aktör som JBL borde ha koll på sina prylar så föreslår dom det så låter lådan säkert bra.
                                Lådvolym och avstämning går hand i hand, visst kan man korta röret för att öka/höja avstämningen.
                                Men det är en hel del att skutta upp så ”gissar” jag på även en liten reducering av lådvolymen.
