Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
  • Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
    Hej! Tänkte lägga upp en tråd här också på mitt första bygge
    BILLJUDET: kommer bestå utav:
    -HU: Alpine CDE-178BT
    -Basar: 2st SPL Dynamics XTR300D2S/12D2S
    -Framsystem: 2x kit Ground Zero GZRC16XII
    -Steg: Monoblock: Ground Zero Plutonium GZPA1.4000DXII
    2-kanals: 1x Ground Zero Hydrogen GZHA2250XII
    -Ström: 2st Nordström Silver 100Ah.
    Det som ska göras/har gjorts
    -The Big 3
    -Dra lågnivå,remote,ström till stegen.
    -Svetsa ett stabilt fäste för batteribanken och därefter montera batteribanken.
    -Plasta dörrsidor
    -Bygga låda i 38mm mdf med trekantslister,stag osv.
    -Göra tjocka covers runt lådan så att trycket hamnar i kupén.
    -Dämpa framdörrar, hatthylla och lite här och där till att börja med.
    Kommer göra en snygg och clean installation utav batterier,steg och högtalare.
    Kommer sleeva alla synliga kablar osv
    148.64dB i 43hz med 1800w (olabbat), i en icke dämpad v70.
    Re: Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
    Grejorna ifrån Stereospecialisten.se som ska in i bilen
    (förutom batterierna som är köpta privat)
    Hatthyllan färdigdämpad, heltäckande både ovanpå och underifrån
    50mm2 till Mono och 20mm2 till 2-kanals
    Lite skillnad på nya vs gamla jorden i karossen.
    Fick ett litet paket av en utav sponsorerna
    Första kabeln som fick smaka på sleeve (första gången)
    Sen blev det några till. 50mm2 ifrån generatorn ska dras också.
    Sen fick 2-kanals stegets 20mm2 kablar smaka på sleeve. Blev inte helt 100.
    Dämpat klart ytterplåten på båda dörrarna.
    Sleevade lågnivån till monoblocket. Blev inte helt 100..(har gjorts om)
    Remote och basscontrol indraget i robotslang.
    Lågnivån till monoblocket fick krypa in i en robotslang den också.
    Strömkabeln dragen vid robotslangarna.
    Alla kablar utdragna till reservhjulsbaljan.
      Ingen vacker syn :/
      Mattan på plats.
      Baksätet på plats. (Gammalt) sitter halvskinn i nu.
      Dragit om lågnivån och jorden till 2-kanals steget. väntar på högtalarkabel.
      Nya konsollen. knappen i mitten ska usb:n sitta i.
      Gjorde hål för usb:n och lackade.
      Gjorde även ett hål för AUX.
      Helhetsbild
        Då jag fick tag på en reservdelsbil så plockade jag över en hel del, såsom elhissar och all inredning..Så då fick jag kapa hål i denna med och sätta i voltmätaren på samma ställe som den förra.
        Ett till sponsorpaket
        Det var 12000K LED slingor ifrån Stylingwebben.se som låg i brevet
        Dämpat klart dörrarna, även dämpat lite på bakdörrarna och under baksätet.
        Dämpade även bakluckan då jag hade en massa över, tror inte det behövs men...
        Började med att se hur jag skulle dra högtalarkablarna..
        Började även med att göra hål för voltmätaren i den nya konsollen
        Slipat ur, dags att göra hål..
        Gjort hål och nu dags för lite färg.
        Lackade lite andra saker också när jag väl höll på..
        Voltmätaren.
          Godishyllan
          Limmade fast voltmätaren. (rejält )
          Det färdiga resultatet Har även skarvat dit längre kablar till voltmätaren.
          Kabeldragningen till framsystemet.
          Slutresultatet med den nya konsollen
            Började att kapa på ena dörrsidan inför plastning.
            "Facket" borta.
            Tyget i nedre kant borta.
            Kapat.
            Blir nog jävligt bra när det är klart.
            Drog ny kabel ifrån generatorn till främre batteriet.
            Röd krympslang på plus kablarna
            Blev rätt bra
            Koppla in voltmätaren och sedan skruva fast slutsteget. Sen i med stol och diverse saker.
              PLASTNING
              Började på att rita lite på bafflar.
              Fräste ur lite.
              Letade dom rätta vinklarna.
              Blir nog rätt bra?
              Dörrsidan på passagerarsidan klar inför plastning, Ska skära bort överflödigt tyg först bara.
              Kapat i andra dörrsidan.
              Dörrsidan på förarsidan klar
              Formerna
              Påbörjad plastning.
              Första lagret klart.
              Båda dörrsidorna ligger på tork.
                Tyget som kommer användas på dörrsidorna.
                Bättre bilder på formerna.
                Dörrsidorna hade torkat färdigt när jag kom ut i garaget.
                Kapat ur för hålen.
                Gjort klart finliret.
                Påbörjad spackling.
                Kapat ur för hålen på andra dörrsidan.
                Spacklat färdigt.
                Dörrsidan på förarsidan färdigslipad.
                  Dörrsidorna får smaka på lite mer polyester. Det blåa revs bort efteråt.
                  Formerna som vi har jävlats med
                  Kollade så allt fungerade som det skulle
                  Kapade upp lite i dörren
                  Limmade dit delningsfiltren
                  Ena dörrsidan 99% klar Ska tvätta orginal tyget och sedan fixa dit en detalj
                  Blev rätt bra för att vara första gången
                  Andra dörrsidan ligger och torkar, fortsätter på den imorgon.
                  Blir nog rätt bra när allt är färdigt
                    Finns skavanker, men det är första gången
                    Vinklarna Och ja jag ska skära bort den överflödiga dämpningen
                    Börjar likna något nu
                    Kontoret
                    Ni får ursäkta för dom dåliga bilderna..Men det tas kort på allting som har gjorts när allt är klart med systemkamera
                    Slutsteget som syns när stolen är längst fram
                    Tight men har en halv cm till godo
                    Dekalplacering?
                    Bonusbild Liten hand eller grova kablar?
                    Och här är bilen som jag bygger i Fick bilen gratis!
                      Följt projektet på garaget men skriver här med. Ser riktigt bra ut, speciellt för att vara första ljudbygget. En hel del bättre än en annans första bygge
                        Kul att höra! och tack så mycket
                          Ingen som har någon positiv eller negativ kritik?
                            Det syns att du lägger ned mkt arbete och energi på billjudet vilket är kul att se ,
                            det ser väldigt bra ut såhär långt också för att vara ett nybörjar bygge!
                            Det enda jag tycker är synd är att nu ser det du har gjort på dörrsidorna bättre ut än det som fortfarande är original
                            Går det inte att få bort original inlägget på dörrsidan på ngt sätt så du kan klä om dem i ngt snyggare tyg/vinyl?
                              Tack så jättemycket!
                              Om jag skulle göra det så var jag tvungen att kapa i dörrsidan och sedan limma ihop den delen, så det fick bli såhär..Men det tyget är i fint skick annars, det är bara att det är grymt mycket slipdamm på själva tyget
