Nybörjarbygget Civic Vt
    Re: Nybörjarbygget Civic Vt
    Du bör nog förstärka upp innerplåten en del för att hålla själva lådan iaf. En 90-tals civic har många fördelar, men de är inte de mest stabilt byggda bilarna.
      Originally posted by Peppe_e View Post
      Trodde det sket sig när jag spg det här:
      Men visade sig bara vara för att hålla uppe bagageluckan, så väck med skiten
      Så tänkte jag i min gamla Escort från -78 oxå - JÄVLAR vad tung en baklucka kan vara!!
      Mvh Jonas
        Robsarve>> Jag kommer ju kapa dörrsidan invändigt och börja med en redig mdf eller liknande som jag sedan plastar på. Så kommer få infästningar runt om vid "pressvecken" på plåten som är stabil, bör väl räcka?
        Joj>> Den hade inte bakruta i bagageluckan då? Får väl försöka fixa till nån gasfjäder eller liknande annars
          Nu har jag börjat med frontkitet iaf. Har inte mycket tid över med 2 små hemma så har åkt till jobbet lite tidigare å stått där å pillat
          Fanns inte en chans att få kablarna genom originalgenomföringarna tyvärr. Så borrade nya hål å monterade nya kabelgenomföringsgummin:
          Sen fick jag dragit kablar till skrikarna och satte dem på lösen i sina små stativ. Tänkte jag skall åka runt med dem så å prova lite olika vinklar
          Sen hann jag börja montera dämpmatta i dörrarna! Ger det ett försök, blir det inte bra gjuter jag lådor istället. Hann sätta ett lager på ytterplåten iaf
            Körde ett litet ryck till. Vet inte om det gör så mycket skillnad, men skruvade igen dom största hålen med plåt innan dämpningen.
              Ser riktigt trevligt ut till dörrjobb det där!
              Skall man lira på detaljer som finns förbättringspotential till så är det att se till att du får tätande dämpmattta (om du nu inte tätade när du skruvade fast plåten), syns i underkant och i bakre nederkant ngra restbitar som ser dagens ljus.
              Sedan är det baffeln. Den ser obehandlad ut?
              Över rätt kort tid är den dömd att konverteras till kornflakes. De suger fukt och blir mjuka. Tipset är att innan du kommer längre än du redan gjort - måla dem eller plasta dem som fuktsäkring
              Keep it up! härligt med julläsning
                Kanontips! Ska fixas snarast! Tackar
                  Kan rekommendera att köpa ljudfilt(finns på biltema), för att få ner ljudet utifrån (väger inte mycket, men gör en stor skillnad(läggs mellan ytter och innerplåten i dörrarna) även när du gör bafflarna, så kan det löna sig att lägga bultar istället för skruv i plåten(vad jag kan se på bilden) för dom högtalarna rockar på bra har en tendens att smattra när tung gitarr ackord körs, kör själv ett par 6.5or i fronten..
                    Ljudmatta? Ingen sån där med "piggar" på? Såg nån som hade haft problem med att dem drog åt sig fukt nämligen
                    Och menar du buller utifrån? Blev grymt bra med bara mattan jag satte nu! har ju på både ytter och innerplåten. Plus att jag satte bitar inifrån över varje hålighet innan jag drog lagret på inre plåten.
                    Tipset om bultarna är taget, fixas nästa vända.
                    Kör du hela ur36i kitet eller bara vissa delar? Skönt att höra att det låter bra, har läst att en del blivit besvikna på ur kiten. Men jag kör på teorin att dom inte gjort installationen tillräckligt bra
                      Ja... där är det fler som kan skriva under. :/
                      Gillar din inställning! kör hårt!
                        ljudisoleringsfilt heter denna, kan vara så att den suger fukt, men den torkar isåfall, eftersom den andas genom dräneringhålen, på bultarna, ett tips är kör rätt grova bultar, med bricka bakom, gjorde susen för mig. Jag kör ur6i med up1c, håller med som du säger, installationen är halva jobbet om inte mer... Jag kör ett audioson lrx 4.1k, nu kan det ju vara mitt steg, men diskantern var väldigt "hård" oavsett om jag höjde eller sänkte gainen, körde dessa med original filterna, och jösses vad vilken skillnad det blev.. Med twlevel på mid, kanske sparar dig en hel del tid, om du får samma fenomen.. Men gillar alla är olika. Lycka till med projektet,se till att få delningen rätt om du kör allt via steget, eller kolla upp rekommenderade övergångarna antingen via hemsidan eller maila dom och sedan finslipa därifrån, så slipper du lägga oändligt med tid på finliret
                          ooo,en vt sedan alltså,velly jdm,nice! ang. bakluckefjädrarna så är du nog inne på rätt spår,bort o dit med gasfjädrar.eftersom du ska ut o nöta bana ibland kan det dock bli lite bökigt o göra en "hatthyllelåda" lätt demonterbar men allting går!
                          seriösa dörrar men skulle kanske inte stänga igen totalt utan lämna nånting öppet i överkant för luftning,gamla hondor släpper in en del vatten i dörrarna som måste luftas på nåt sätt (tectyla botten o kolla avrinningshålen).
                            Är ju tyvärr ingen äkta vt, är swappad Men lika kul för det!
                            Ska kolla upp luftning och dräneringen, tack för ännu ett mycket bra tips!
                            Och angående att kunna montera ur ljud så har jag tänkt om lite. Kommer köra bana kanske 2ggr om året. Musik lyssnar jag på varje dag. Så blir att göra bygget utan så mycke tanke på vikt som jag hade tänkt mig.
                              Nix "bara plåt" dvs en sedan.
                              Men som du är inne på borde det gå att lösa med ngn form av gasfjäder istället. Jag var 18år och lat så jag körde den ena "fjädern" som stötta för att hålla upp luckan när det behövdes..
                              (Inte min bil på bilden, jag hade en pippigul! )
                              Mvh Jonas
                                Joj>> Kan nog bli en liknande lösning för mig tills man får tillgång till svets! Får se hur många år det tar Inget man direkt lider av i vardagen känns det som.
