Astron ska "fyllas" med DLS prylar
  • Astron ska "fyllas" med DLS prylar
    Jag har införskaffat en Chevrolet Astro 1997 som ska göras om både på in och utsidan.
    På utsidan så ska den lackas om, sänkas, stora hjul, kjolpaket mm.
    På insidan så ska stolarna/sofforna ut och ersättas med 5st sport stolar, golv mattan ska bytas, taket kläs om, hela inredningen ska lackas om till mattsvart (40glans), dörrsidorna ska byggas om och förstärkas för att klara av ett trevägssystem.
    Det blir 3st baslådor som kommer att fördelas mellan varje stolsrad.
    På rad ett mellan förar och passagerarstolen så kommer det att sitta en låda med en 10", på rad två kommer det att vara en låda med två st 10" och på sista raden där det bara kommer att vara en stol så kommer det vara en 10".
    Varje låda kommer att stå på ben och dom kommer även att ha rundstavar som kommer ut från lådan för att fungera som ben för en plexiglasskiva som kommer att sitta ca 20cm ovanför basen (svårt att förklara men ni få se bilder).
    Bakdörrarna kommer att prydas men ett par 7x10", jag hoppas att jag ska få till så dom kan spelas i en 18liters låda (i varje dörr).
    Första bilderna kommer under kvällen.
    Mvh Jonny
    Re: Astron ska "fyllas" med DLS prylar
    inte så snygg nu men det kommer den att bli....
    instrument brädan borta
    Nu är den lackad (från grå) i min lackbox :-)(fruns växthus). Blev kanon resultat
    Nu har lite mer än hälften kommit
    Godis
    DLS
    här får jag lite hjälp av mina döttrar Nelly och Nova
    Här är låda nummer ett nästan klar, rundstavarna är alltså till för att hålla pexiskivan som ska fungera som bord mellan stolarna på rad ett
      Ta halvtjockt glas istället för plexi
      Plexi repar man sönder bara av att titta på det tyvärr
        tror du tittar för hårt då
          Trevligt projekt! Kommer följas
            Lite mera som blivit lackat (med kanon resultat)
            Här ska 6,5an sitta
            Nu ska det bara plastas.
            så här ser det ut orginal, där kan man även se vart 3,5" ska sitta. Vart tycker ni man ska sätta diskanten...på dörren, a-stolpen eller instrumentbrädan.
            Jag vet inte om jag ska flocka eller klä med vinyl...vad tycker ni?
            Mvh Jonny
              Både 3.5an och diskanten uppe på brädan så lyfter du ljudet fruktansvärt mkt.
              OTURSFÖRFÖLJD!!!
                Håller med ABZD helt klart!
                En ide ja har om hur du skulle kunna klä dörrsidan är som så att du klär plasten i svart vinyl och sen det som är "tyg" så som undre kanten och övre kanten vi ser på bild i samma tyg (om du annvänder tyg till tak/golv) som du ska klä om taket/golvet med för att få "orginal från fabrik look". så tycker jag iaf!
                Ser fram emot uppdateringar i denna tråden!
                Lycka till nu och rocka loss!
                SM 2:a i Bassrace 119,9 2009!
                  Detta med att 3,5" ska sitta på brädan funkar nog inte eftersom brädan är så mycket sluttande (vinklad mot vindrutan).
                  Eftersom min plastning sträcker sig ner över tyget på nersidan så funkar inte din idé men tyget på ovansidan ska kläs så det passar ihop med taket/golvet.
                  Jag fick tillbaka en baslåda från skräddaren idag och den blev så jävla bra, bilder kommer imorgon.
                  Mvh Jonny
                    Tanken är ju att showa om jag förstått rätt, och då kvittar det ju nästan vart du sätter högtalarna. Tycker fortfarande några 7x10" hade suttit fint i framdörrarna.
                    Mvh Andreas
                      Jag är dålig på att uppdatera men nu kommer lite bilder och info om vad jag gjort, tyvärr har jag inte tagit någon bild på lådan men det kommer.
                      Jag har fått till baka dom två sista lådorna från skräddaren idag och även där är jag skit nöjd.
                      Dörrsidorna kommer att kläs med läder och med matta.
                      Jag hade byggt en låda för batterierna men tyvärr så får den inte plats :-( , så nu återstår det bara ett allternativ och det är att skära upp golvet och bygga en låda så dom hamnar under bilen.
                      Urplockat och redo att blindnita så jag kan stoppa in stolarna.
                      Provmonterade och det passade :-)
                      Nu är halva bilen dämpad
                        Dämpningen lär göra en jäkla skillnad i den bilen skulle jag tro! Kommer bli bra
                          Det tror jag oxå, det är ju ganska mycket plåtytor :-)
                            Låda ett
                            Låda två
                            Alla lådor har en liten stoppning på sidorna för att ge ett lyxigare intryck
                            mvh Jonny
                              Läckert vill se mera bilder MERA MERA
                              Team dB Akuten
