en liten tråd om mitt kommande hembiosystem
  • #46
    Re: en liten tråd om mitt kommande hembiosystem
    här kommer center,subbar få energin
    här ska höger front stå
    här kommer vänster front vara
    • #47
      här är det fixat för höger bakre surround samt sub
      här ska vänster bakre surround samt sub va
      • #48
        som sagt lite har hänt och nu höjer vi tempot
        • #49
          så här är tanken det ska se ut placerings mässigt
          • #50
            Detta blir riktigt grymt!!
            • #51
              Ja med tanke på att när du och Daniel
              Knapt har någon konrörelse alls och det spelar
              Sjukt högt ändå så kan man ju tänka sig
              Hur högt dessa frontar lär lira med
              En system värkningsgrad på 104db
              Samt att jag kan mata varje fronts
              Midd del med 2500w rms :-)
              • #52
                Detta kommer lira!
                • #53
                  idag har snickarna hunnit lite till första bilden
                  är front väggen med en börja av ett lager 22mm golv spån skivorna
                  limmas och skruvas väggen känns inte som en vanlig vägg
                  här är höger långsida där stereobänken ska stå
                  här är vänster långsida
                  • #54
                    här är min snickare peter igång med gips lager 2 av 3 blir tunga väggar och tak i rummet nu är det snart klart för att välja tapet /fär samt golv
                    • #55
                      nu är alla lager gips på plats så nu blir rummet inte annat en lager plats
                      till övriga huset men jag ska kika på tapet och golv samt takfärg nu
                      så rullar det på i den fart det gör nu borde det inte vara så långt fram i tiden tills det är målat tapeserat och dags för möblering men det ligger
                      kanske några veckor bort ialla fall :wink:
                      en bild på front vägg modell halv tjock då det gäller innervägg ialla fall
                      surroundsidan färdig gipsad
                      här är ju alla slangdragningar ok infällda bakom stereobänken
                      sista bilden på färdig gipsat tak måste känna att jag är nöjd så långt med rummet känns overkligt att börja leta färg tapet mm :wink:
                      • #56
                        Hej igen!
                        Fast nu måste det vara ett nytt hus eller har du byggt ut det gamla!?
                        Halvfett rum förövrigt, känns som man borde göra ett besök när det blir klart! (Om det blir klart.. )
                        Mvh Jonas
                        • #57
                          Originally posted by joj View Post
                          Hej igen!
                          Tja ja tyvärr går projektet väldigt segt letar målare som ska spackla och tapetsera men det går väl inte så bra
                          Det är gamla fågelholken som byggs ut
                          Du får dyka förbi när det är klart just nu känns det avlägset
                          Men men skam den som ger sig
                          • #58
                            Intressant bygge!
                            Hur stort blir rummet?(hade svårt att få ihop ekvationen på din bild tidigare i tråden.
                            Man kanske kan provlyssna?,när du är färdig.
                            • #59
                              Originally posted by Välljudsfantast View Post
                              Intressant bygge!
                              Hallå,
                              Rummet är 7.30långt samt 5.10 brett så det är nog ganska lagom
                              Absolut går det att provlyssna törs inte säga när det blir aktuellt men någon gång till hösten bör det vara lite ljud även om det inte är klart på långa vägar
                              • #60
                                händer det något här?
                                Har varit intressant att följa hittills och det ska bli roligt att se resultatet!
                                \m/
