Spelar högre med öppen dörr??
  • Spelar högre med öppen dörr??
    Hej,
    Jag har en orion hcca 12.4 drivet av stetsom 4k2d. Bilen är en volvo 740 års 85. Jag har byggt vägg i den och lådan till hcca är på 70 liter med en port på 30x10cm och 70 cm djup. avstämningen ligger på 35-40hz ungefär.
    När jag spelar med dörrarna öppna så låter det sjukt högt! men sen när jag stänger dörrarna så är det mycket sämre tryck??
    Kan någon förklara vad detta beror på??
    Mvh Erik
    Re: Spelar högre med öppen dörr??
    lådan som är galen
    För mycket är lagom
      Det var jimmy på Blekinge bilradio som rekomendera den,
        Porten låter onödigt stor.. För EN tolva är porten 300cm2.. EN 6" port som hade räckt alldeles utmärkt är 186cm2 lite drygt.
        Sen har du dessutom byggt vägg.. Hur har du byggt väggen?
        Så jag hade gjort om en del, helt klart.
        Sen är lådan 70 liter totalt eller plus port och bas?
          Jaså? jag ringde han nyss o fråga om detta? han säger han rekommenderade dig o använda en 6" aeroport? samt att det skulle bli mkt svårt att få det bra när du byggt som du gjort?
          Men du ville gärna köra sloted och den skulle va stor så han sa att du kunde testa o se hur det blev?
            de är lådan som är fel. låter inte som att den teoretiska avstämningen stämmer överens med verkligheten
              ok.. 70liter totalt.
              Så här ser väggen ut. Är inte helt klar än som du ser.
                okejokej.. Låter som om jag får bygga en ny låda då. Men grejjen är den att det spelar sjuukt högt med dörrarna öppna.. jag hade velat fått det att låta så fast med stängda dörrar! Så en låda, som hade spelat högt och bra med STÄNGDA dörrar. Någon som har något förslag på lådtips?
                  hur lång är porten? kan du göra den längre?
                    längre? 70 cm lång är den, nej det går inte... Men det är väll lika bra att jag gör en ny låda?
                      Prova att göra den längre frammåt, utanför lådan för att testa.
                      BMW E38 740
                      BMW M5 -01
                      bilradiohuset.se
                      SM-guld 2012
                        jag o frippe har räknat o räknat, och i teorin så är din låda avstämd till 48.63 hz. du bör komma ner iaf 6-7hz till TROR jag om inte 10hz.
                        och du, hör o häpna. ska du ner till 41hz, då ska din port vara 1METER lång.
                        gör dej själv en tjänst gör den mindre.
                          Mindre port.. Få ner den till runt 200cm2 och korta ner den delux.
                            okej tack alla för hjälpen! återkommer med info hur det gick vid ett senare tillfälle.
                            Mvh Erik
                              Lånar den här tråden lite.
                              Har vart och köpt 3 st AQ HDC310 som ska in i en kombi inom en framtid, fick rekommendation att bygga en låda på 120 liter (om man räknar utan basar och port) och en 38cm lång och 400cm2 port.
                              Frågan är om man kan göra porten med större area och då kortar av längden på porten och att man då behåller samma avstämning? (Litern på porten blir ju samma tänkte jag)
                              Så frågan är om det går att ändra på längd och area så länge litern stämmer?
