Ang. Dragster DWC258, spela musik?
  • Ang. Dragster DWC258, spela musik?
    Har möjlighet att byta till mig en sån mot mina Audiotop 15" basar (4st), frågan är om denna bas kan spela musik? Det är varianten med dubbla 2ohms spolar.
    Någon som har koll på hur stor låda den behöver för musik samt hur mkt effekt för att den ska komma till sin rätt?
    ((I GENESIS))
    Re: Ang. Dragster DWC258, spela musik?
    de beror på vilken bil och vilken typ av musiksmak du har, jag hade min i en låda på 120liter@ 2st 6tums portar runt 20cm långa. den lådan spelade högst i min bil. men jag vet att bilradiohuset lirade bäst med en låda på 85liter, och har för mej att det var i en golf..DOCK kan jag säga att den vill ha en helvettes massa affekt för att spala musik högt. jag hade 3,5kw och den vill ha mer!
      Jag har hjälpt en kille att bygga en hög med lådor till denna bas och med en låda på 80L och en 6" port på ca 35 cm spelade den väldigt snärtigt och mysigt. Då fick den 2300 wrms.
        Okej, men för att spela musik på rimliga nivåer på ett bra sätt duger kanske 1000-1500rms per spole i alla fall eller är den riktigt jävlig?
        EDIT: Nymans; Det låter ju vettigt! Jag hade en DD 9915 för en tid sedan och den fick 2x900rms vilket dög bra till musik. Att mata denna med ca 2-2500rms bör ju rimligtvis också (uppenbarligen) funka det med.
        Men med betoning på HUR låter den, vad finns att säga om det? Är det en vettig allroundbas eller vad lämpar den sig till?
        Och till sist, är det bra kvalitet på dessa basar (säg att vi jämför med DD)? Inte allt för känt märke även om det vart med ett tag!
        ((I GENESIS))
          Den är inte så jävlig. Har man ett monoblock av hyfsad kvalité och rätt låda så är det inte några problem. =)
            den vill ha typ 5kw men då är det och spela med förnuft
              Hur menar du?
              ((I GENESIS))
                alltså basen går att driva med ett steg på 3kw, men för att den ska prestera sitt max så vill den ha typ5 kw. men när man har så mycket effekt så händer det ju saker. jag har spelat in så jag brännde mej på magneten och det hände inget, men har du någon form kass signal så kan allt hända
                  Okej, då är jag med på vad du menar!
                  Ville bara få det bekräftat att det inte var så att du ansåg att den rent utav lät illa med allt under 5000rms... Men självklart är det kul med effekt, det trollar fram bas, bra bas!
                  ((I GENESIS))
                    nejnej jag hade själv 3500w. de lät bra=)
                      Ok, åter till de andra frågorna! =)
                      Vad spelar den bra? Beror väl på låda men ibland har basar egenskaper som gör att de inte blir så snabba osv, utan mest dova toner... Era uppfattningar om den saken är ännu mer värda för min del!
                      ((I GENESIS))
                        ehm, jag provade en låda på 90 liter, och då funkade metall skitbra, 120an lirade högtst och funkade med RnB och lite slöare musik
                          Ok!
                          Hur är det med kvaliteten då, vad finns att säga om den biten?
                          ((I GENESIS))
                            musik kvaliteten? det är INGEN sq bas=)
                              Nej, byggkvaliteten! Att det inte är en SQ bas har jag rätt klart för mig! =)
                              Dock kan man ju även diskutera hur smutsigt den låter, det kan ju hända att den istället kan spela väldigt svängigt så det går att få bra discodunk alt stenhård kagge (det är ballt)... Lågbas a'la hiphop är inget för mig.
                              ((I GENESIS))
