Old March 19th, 2018, 23:04   #61
Eazy
Rep Power: 69 Eazy is on a distinguished road
Default Re: Boxster 986 Uppgradera allt!
Ja då blir det enkelt. Bara att spänna och spika med häftpistol.
Eazy is offline   Reply With Quote
Old March 21st, 2018, 22:55   #62
roboxster
Member
roboxster's Avatar
Rep Power: 17 roboxster is on a distinguished road
Byggde färdig lådan idag :-)
Limmade flrst 5mm mjukt foder.
Sträckte sen vinylen över och häftade med häftpistolen.
Blev svårt med hörnen som väntat, men efter lite kreativ klippning och dragning så lyckades jag få ovansidan och framsidan bra.. lite skavanker på hörnen på kortsidorna, men med tanke på att det knappt är synligt i bilen och att jag aldrig gjort detta förut, så är jag nöjd!
Tack för alla tips och råd jag fått här!!
Nu kvarstår det att få den i bilen och testa den..
både i hänsyn till ljudet, och att jag har mätt rätt så att cabben kan tas ned utan att den tar i lådan.. men det får bli i morgon kväll tidigast..
för i morgon ska jag på sjukhuset igen för röntgen och läkarbesök.
Några bilder igen:
ID:	20501  Click image for larger version
ID:	20502  Click image for larger version
ID:	20503  Click image for larger version
ID:	20504  Click image for larger version
ID:	20506  Click image for larger version
ID:	20507  Click image for larger version
ID:	20508  Click image for larger version
Robert F.S.
Hertz/Pioneer Porsche Boxster S 986 3.2l:
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=37096
"Letar ny bil redan/Porsche till salu efter sommaren 18"
-Och då färdigbyggd och tunad
roboxster is offline   Reply With Quote
Old March 22nd, 2018, 07:43   #63
carlr
Rep Power: 242 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Send a message via MSN to carlr
Det blir nog bra det där!
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Svensk Mästare Skilled OEM 2017
carlr is offline   Reply With Quote
Old March 22nd, 2018, 08:20   #64
roboxster
Member
roboxster's Avatar
Tackar Carlr!
Nästa steg är att snygga till kablar med kabelskydd jag köpte och fästa slutstegen,
och sen göra en falsk botten över dom..
Faktiskt lite tråkigt att det jag gör inte är synligt.. men kanske lika bra :-).
Måste faktiskt erkänna att jag har kollat på andra bilar och tog mig själv att tänka på hur man monterar ljud i dom.. är nog lite biten av bas!illen :-)
Robert F.S.
Old March 22nd, 2018, 20:06   #65
carlr
95% av det arbete jag lade ner på min senaste installation syntes inte över huvud taget, men det handlar om själslig ro också - att veta att varje del av installationen är korrekt - även om det inte syns!
Old March 23rd, 2018, 21:36   #66
roboxster
Member
roboxster's Avatar
Idag blev det städning av garaget.. tre säckar med källsorterat plast, wellpapp och brännbart.
Sen lagt fram det som ska monteras i bilen i morgon :
Sublådan, störningsfilter till pluskabeln på HU,
lågnivå split kablar, och limmning av plattorna som slutstegen ska monteras på.
Men innan dess ska jag tvätta bilen och köra in den i garaget igen.
Jäkligt spännande att se om lådan passar.. och hur den låter!
Och sjukt spännande att se om störningsfiltret kan få bort alla oljuden..
Sen blir det första gången alla tre slutstegen är inkopplade på endast originalbatteriet..
Sen får jag klura ut hur jag ska fästa sublådan.. kanske sitter det så trångt att det är tillräckligt med karborrtape under.
Upptäckte att jag hade monterat subbarna med loggarna bakåt,
men kanske det inte blir fel ändå?
-jag kan ju la kabeln gå under lådan och bak.. men hade inte tänkt så..
-Jag har dragit kabeln så den ligger klar bak förarsätet.
Att montera:
ID:	20510  Click image for larger version
ID:	20511  Click image for larger version
Robert F.S.
Old March 24th, 2018, 08:24   #67
carlr
Nu har jag ju inte någon detaljkännedom om utrymmet där lådan ska in - men se nu till att den sitter som berget - säkerhet framför allt - du vill inte att lådan kommer farande i händelse av en krock.
Old March 24th, 2018, 12:06   #68
roboxster
Member
roboxster's Avatar
Tack för tipsen, jag ska kolla.. men högre upp kan den inte gå framåt eftersom där sitter vältbygeln.
Den ända vägen är under bygeln i så fall, men om jag mätt riktigt sitter den bakom den några cm på varje sida.
Blir spännande.. om ett par timmar får vi se :-)
Robert F.S.
Old March 25th, 2018, 08:26   #69
carlr
Nu har det "gått några timmar" - hur gick det?
Old March 25th, 2018, 13:54   #70
roboxster
Member
roboxster's Avatar
He he.. ja.. det började med besvikelse för lådan var både för hög och bred..
sen lite ilska.. några koppar kaffe.. och sen så prövade jag tänka bort det vid att börja montera plattorna till slutstegen.
Sen blev allt så mycket mera positivt!
Monterade störningsfiltret til plussen till HU och den tog bort massa av störningarna :-)
Sen var jag tvungen att testa subbarna och kopplade in monoblocket och blev mycket positivt överraskad!
För första gången lät det bättre än när jag lyssnade i butiken!
Vet inte hur bra det har potensiale att låta när allt är justerst och högtalarna inspelade, men det är redan bättre än vad jag haft i nån bil innan, och i min åsikt värt var krona av dom ca 15k jag lagt på detta!
Ändade upp med att sitta i bilen och lyssna på musik i 3 timmar i gårkväll, och är nu inspirerad och klar för att bygga om ändarna på lådan så dom slutar neråt 3cm över ca 12cm på varje sida.
Jag kommer göra ny matta på motorluckan under lådan och bakom, så att jag sparar originalmattan om man vill återställa sen..
Kommer nog bli lite mera motorljud när man kör.. men med en varvsvillig 3.2 boxerseksa kan det också vara musik.. tanken var ju aldrig att ha ljudkvalité när jag kör, men när een står stilla..
Vet inte om jag hinner börja idag.. men jag har ledigt från jobbet onsdag till onsdag.. så då.. :-)
ID:	20517  Click image for larger version
ID:	20518  Click image for larger version
Robert F.S.
Uppgradera ljud i Saab 9-3 SC -06. Tompa Tveskägg Allmän diskussion och frågor 169 August 17th, 2015 18:21
S: Nu ska allt bort! SPL, AQ, B2, mm. tung_man Köp & Sälj - Privatpersoner 4 April 18th, 2012 21:37
Allt om att bygga Extremebil Naughty Tee SPL - Effekt och hög volym 21 January 9th, 2010 01:52
