Subb i mercedes c klass
    Re: Subb i mercedes c klass
    Sådär nu satte jag in mitt gamla massive audio n2 mono block med dels hcl4 konverter mellan. Detta är ett kraftigt steg och det blev i princip samma resultat. Fick dra ner gainen i princip helt för att det inte ska låta skit. Dock började det iaf inte ryka från lågnivå konverter.
    Jag har i bilen burmester ljudet och där finns inställning i equluzern för bas. Den var uppdragen till 8 av 10. Drar jag ner den till mellan 0 och 2 börjar basen bete sig mer som förväntat. Ska kolla lite mer på det senare.
    Vad tror du denna bas “ratten" gör eg. Det känns nästan som en stegvis ställbar bassboost som fanns förr på bilstereo?
    www.sp-engineering.se
      Jag tror din ide om en spänningsdelare vore på sin plats. Testat det ännu?
      Jonas, Umeå
        Nej det har jag inte. Mpste forska hur jag ska göra det på ett bra sätt.
        Utgången från det inbyggda steget som driver original basarna lär vara ngn BTL variant. Vet inte om det blir bra att bara sätta enkla spännings delare som måste jord som referens. Ska snacka med lite ljudfolk på jobb o se vad de rek.
        Men jag ska Def prova ngn lösning
          Inget behov av någon referens på signalen, det är spänningssvinget mellan plus och minus som är signalen, det är den vi vill halvera.
          Testa att koppla två 20kohm 0.5W motstånd i serie över källans +/- och koppla vidare över ett av motstånden.
          Code:
                 I
                 R
                 I
          IN    *------ +
                 I
                 R      UT
                 I
          Alternativt tror jag även det skulle fungera med tre 10kohm 0.5W på detta sätt för ännu mer dämpning.
          Code:
                 I
                 R
                 I
                 I
          IN     R     UT
                 I
                 I
                 R
                 I
          edit: Effektvärden korrigerade.
          Jonas, Umeå
            En fråga bara. Varför så hög effekt på motstånden. Låt oss bara gissa att svinget ligger på 30V. Totalt motstånd 40kohm. Detta kommer ge en totaleffekt på ca 22mW. Eller? Annars köper jag ditt resonemang
              Såklart! Tankevurpa i huvudräkningen med genväg på kOhm/mA, vanliga 0.5W räcker fint här.
              Hade det inte suttit en bas påkopplad hade jag valt lägre motstånd och bränt mer effekt.
              Jonas, Umeå
                Haha. Inga problem.. Vill vara vara på samma våglängd. Lätt o missförstå ngt sen brinner skiten.
                  Sådär. Nu fick jag till det. Satte ett motstånd i serie med + och en i serie med - det blev i princip som ditt förslag nr 2. Dock använde jag 2 st 150ohms 4W motstånd. Den inre i resistansen på 44ohm i konvertern motsvarar ditt 3 motstånd i mitten. Detta delar ner spänningen tillräckligt. Inget blir varmt och jag kan snurra på alla gains, volymer etc utan att basen ballar. Nu ska jag dämpa bagaget med silent coat och ställa in allt då det spelar bra ihop.
                    De stora motstånden var just för att saker inte skulle brinna. Säkra sidan som första försök.
                    Men om omvandlaren har ett internt motstånd på 44ohm så hade det ju inte fungerat alls med 20k.
                    Jonas, Umeå
                      Ja precis. Det var därför jag räknade på de mindre. Men men det gick o lösa. Tack för hjälpen!
