Hittar inte avstämningen i volvo 745
  • Hittar inte avstämningen i volvo 745
    Har 2st Soundstream T4-10 som jag använt i en opel corsa från början där jag byggde en låda på ca 48liter med en slottport på H:26cm B:3cm D:tror det var 28cm... Iaf! lirade ca 141dB (vid 64hz?!?!? ) med denna lådan i corsan och provade sen för skoj skull denna lådan i en volvo 745.
    Där lät basen likadan men inte det minsta lilla tryck över huvudtaget..
    Byggde nu senast en låda på 48liter utan bas och port och har en 4"port på 26cm.
    Det blir med djupbas och mer tryck i basen men inget "hårresande" än.
    Med min usla mattematik får jag avstämningen runt 40hz på nuvarande låda (?)...
    Är lådan helt enkelt bara att kasta eller kan jag labba lite med porten? Provade att dubbla längden på porten men jag märkte ingen direkt skillnad i basen.
    Här är lite info om basen
    # RMS POWER (WATTS) : 800
    # VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) : 3.0
    # MAGNET WEIGHT (Oz.) : 160
    # FREQ. RESPONSE (Hz) : 28 - 1.8k
    # Fs (Hz) : 40
    # Qes: 0.397
    # Qms: 1.975
    # Qts: 0.330
    # Vas (Ft3) : 0.35/9.79 liters
    # Xmax (INCHES) 0.63
    # SPL (dB) : 87
    # HOLE SIZE (INCHES) : 9.5
    # WOOFER DEPTH (INCHES) : 5.75
    Om någon vill hjälpa till att räkna på en låda så är ja tacksam!
    (speccen är per bas och det är 2basar som skall i en volvo 745 och kommer drivas med Kole Audio QX2400-D!)
    //MVH
    Henrik Fors
    SM 2:a i Bassrace 119,9 2009!
    Re: Hittar inte avstämningen i volvo 745
    Ingen som har en ide?
      # Fs (Hz) : 40
      # Qes: 0.397
      # Qms: 1.975
      # Qts: 0.330
      # SPL (dB) : 87
      //MVH
      Henrik Fors
      Du ska nog inte jämföra Kupén i en Opel Corsa med en Volvo 745. Det är som att jämföra en sommarstuga och en ladugård i volym.
      Det ser ut som att du har allt för låg avstämning på den nya lådan. 40Hz är ner vid basarnas FS värde.
      Rekommenderad lådvolym per bas är 48liter
      Mitt råd är. Kör en låda med nettovolym 95liter och sedan en slotport på ca 10cm x 25cm längd 20-25cm. Laborera dig fram till vad du tycker låter bra för det är en smaksak och ingen bestämd siffra i ett beräkningsprogram.
      Lådan bygger du med porten i mitten och basarna på varsin sida om denna allt spelandes bakåt i bilen.
      Lycka till.....
        Tack för infon!
        Det ang kupéerna på sommarstugan och ladugården var nått jag skrev före jag tänkte efter vad jag hade gjort. Men det skadar ju inte att testa lådan i olika kupéer för att testa sig fram
        Tack för lådtipset!
        Skall börja småfila lite på denna lådan redan ikväll!
        MVH//
        Henrik
          Hej! 80liter total innervolym i lådan med en slotport på 160cm med en längd på 35cm kommer spela bra. Avstämning 40hz vilket är perfekt.
          Mvh Mattias Hedin
            160cm3 (?) eller exempelvis 10cm hög 150cm bred Hedde?
              160cm2 skulle jag tro, det är detsamma som 40cm X 4cm.
                Sorry, missade kvadratcentimeter trean. 160cm3 ska det vara såklart.
                Mvh Mattias Hedin
                  tack så mycket Har lite olika förslag nu som jag skall prova! kommer ha fullt upp nu ett tag framöver hör av mig fram igenom med siffror!
                  MVH//
                  Henrik
                    Nu vill jag nog protestera litegrann här.
                    Kvadratcentimeter är cm2, inte cm3.
                      Haha.. Javisst. Har ju aldrig skrivit nån trea förr men.. Tänkte inte innan jag svarade. Haha knäppt. Kubikcentimeter juh..
                      MVH Mattias Hedin
