Old January 15th, 2013, 13:45   #1
orneholm
Rep Power: 0 orneholm is on a distinguished road
Default Tips på låda till Re Audio SX 15"!!!
Tjena! ska bygga låda till min re sx 15" nån som kanske vet va det ska vara för liter osv? har hört 115l med 6"port eller slottport. men den är lite mer för bara djupbas vad jag förstått.
jag lyssnar på blandat som bara den och mycket rock!
Vill ju fortfarande kunna ösa på med dunk musik också! så borde finnas nån kombinerad låda=)
Nån som kan räkna ut låda åt mig eller vet av erfarenhet?
den kommer sitta i en stor kombi riktad bakåt
Jag vill ha slottport
Den kommer få 13-1400Wrms och köras i 2ohm
lite parametrar:
Högtalardata.
Talspole storlek: 3" (76.2mm)
X-Max: 22mm
Vas: 126.3liter
Qts: 0,38
Fs: 27.8Hz
Sd: 810cm2
Re: 1.9Ω
Qes: 0,38
Qms: 4.7
BL: 21.0
Tack sålänge!
orneholm is offline   Reply With Quote
Old January 15th, 2013, 18:01   #2
Optima
Rep Power: 283 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Default Re: Tips på låda till Re Audio SX 15"!!!
90 liter netto med ca 283 cm2 slotport (45x6,3 cm i uträkningen) som är totalt 48 cm lång, beräknad avstämning är runt 38 Hz. Förslaget är teoretiskt, har inte testat basen själv.
Old January 15th, 2013, 18:09   #3
orneholm
Du har ingen bild på den ritningen? luskar lite på hur porten ska se ut, om den ska gå i sväng nere i hörnet på lådan eller bara rakt in.=)
Old January 15th, 2013, 20:11   #4
Optima
Lådan kommer inte att vara tillräckligt djup så att porten kan vara helt rak, du får vinkla den mot bakre väggen. Jag har räknat om portens innermått till 40x7 cm istället, längden är fortfarande samma.
Ett förslag på lådans yttermått med 22 mm material är:
Bredd: 944 mm
Höjd: 444 mm
Djup: 356 mm
Med dessa yttermått hamnar lådans bruttovolym på ca 112 liter, det ska bli ca 90 liter netto när bas och port sitter i lådan om jag inte har räknat helt fel.
Old January 16th, 2013, 00:02   #5
orneholm
låter helt vettigt! då blire att prova den! tack om bara den!=)
låda till massive audio toro 104 ville91 Allmän diskussion och frågor 12 September 7th, 2012 10:56
DD2512 låda till e34, några tips? Anthilaxivirta SPL - Effekt och hög volym 4 August 29th, 2012 16:33
Behöver hjälp och tips på Låda Orion Hcca 15" dubmann1 SPL - Effekt och hög volym 7 January 11th, 2012 16:52
hur man gör e bra låda till volvo 740? , en 15" Garre Allmän diskussion och frågor 1 March 14th, 2010 17:24
