Elmia 2011
  • EMMA Elmia 2011
    Se http://www.bilstereoforbundet.se/ för senaste nytt ang. klasser samt dagar!
    Angående MiniSPL har detta ej glömts bort, men vi ber att få återkomma i det ärendet om när detta skall köras, dvs dag!!
    Frågor kan ni med fördel posta här på forumet så skall vi svara i en förhoppningsvis duglig takt!
    Regler för Mini SPL
    Ändring mot tidigare regelverk:
    Endast standard 12 batteri får användas, dock i valfri storlek.
    • Det är inga begränsningar på sponsring eller vem som kan delta i Mini SPL
    • Fordonet ska vara av typen elektrisk leksaksbil för små barn. Inga andra typer av fordon så som go-kart, trampbil, golfbil eller liknande är tillåtna.
    • Fordonet måste vara helt kapslat, alla paneler, och luckor måste vara monterade och stängda under mätningen. Inga ventiler eller liknande kan gå ut i fria luften.
    • Det är tillåtet med egna överbyggnader så länge inga andra regler bryts
    • Höjden på fordonet mätt från toppen av fordonets original sidodörrar får inte vara längre/högre än den totala längden på fordonets original motorhuv.
    • Höjden mäts från toppen av sidodörrarna och till högsta punkten på det "nya" taket.
    • Storleken på framrutan måste vara minst halva storleken som original motorhuven är. Utseendet på framrutan är fri, men framrutan måste tillverkas i genomskinligt material.
    • Betong eller liknande material är förbjudna.
    • Högtalaren får inte vara närmare än 25 cm från framrutan, Inga portar får gå längre fram än bashögtalarväggen.
    • Det är inte tillåtet att ladda fordonet under själva mätningen
    • Bara huvudenheten och linjeförstärkare/equalizers får monteras i ett podium, eller bäras, vid sidan av fordonet.
    • Slutsteget kan monteras på utsidan av fordonet, så länge inga andra regler bryts.
    • Bashögtalaren måste vara monterad inne i fordonet, inga ”Open air” lösningar är tillåtna.
    • Batteriet måste vara monterat under huven mellan framhjulen i fordonet.
    • Det är inte tillåtet att modifiera original placeringen av motorn och hjul.
    • Det måste finnas en lucka, eller ett hål för mikrofon kabeln, så att mikrofonen kan placeras inne i fordonet.
    • Sensorn skall monteras med sugkoppar mitt på framrutan i fordonet.
    • Max tillåtna storleken på bashögtalare är 12” i diameter.
    • Max en bashögtalare är tillåtet, max 2 talspolar.
    • Max ett slutsteg, inga begränsningar på antal kanaler
    • Max ett batteri, fri storlek dock standard 12V batteri.
    • Det är bara produkter som är kommersiellt tillgängliga som får användas, se punkt 5 i dessa regler.
    • Bilen måste rullas, eller köras in i mätområdet på egna hjul.
    Last edited by Bilstereoförbundet; March 10, 2011, 15:59. Reason: Felaktig information
    Svenska Bilstereoförbundet
    Re: Elmia 2011
    Originally posted by Bilstereoförbundet View Post
    "Kort info om Elmia 2011. Mer kommer på hemsidan inom kort.
    Alla klasser för EMMA och dBDRA för Sverige 2011.
    Anmälan görs via inbetald startavgift.
    500kr startavgift betalas in senast 7 dagar innan start via BG. 489-3053
    ange namn och pers.nummer samt klass. Gäller alla klasser hela helgen.
    Tyvärr inga medåkarbiljetter. Endast föraren av bilen kör in på området.
    Övriga "passagerare" går in genom vanliga entrén och betalar för sig.
    Detta pga av att flera personer kommit in på området tidigare år utan att betala.
    Ingen så kallad demo av bilar i form av att spela högt med öppna dörrar.
    Detta resulterar i omedelbar diskvalifikation och utvisad från mässområdet.
    Detta pga arbetsmiljöregler och att mässan inte får störa grannar etc.
    Är OK att dema för folk med stängda dörrar då antar jag?
    Och tänk på att "inga frågor är för dumma" , "bättre och fråga än inte alls"
    VEM FAAAN VAR WIECHERT?
      Re: Elmia 2011
      Vad kostar det att tävla en dag?
      Svensk Mästare 5 gånger...
        Re: Elmia 2011
        O vad kostar ett medlemskap för oss som har haft betald licens i flera år? För licensen skulle ju vara en engångskostnad...
        (Hittar bara medlemskap för de som INTE har licens sedan tidigare...)
          Re: Elmia 2011
          HÄR hittar du det du söker.
            Re: Elmia 2011
            Undrar fortfarande om det är ELITE man behöver för att ställa upp på Elmia mfl
            Passat 3B: 151.9dB @42hz
            Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
            Golf Mk2: 154.9dB @49hz
            SM 3'a Bassrace 39.9 2013
            SM 3'a Superstreet NW 2013
            Stoffe levererar baby
              Re: Elmia 2011
              JAG ställer samma fråga
              Jag vill kvala för SM/VM
              (Ohja, stora planer you know )
                Re: Elmia 2011
                ELITE:
                Ger dig möjlighet att tävla på Elitnivå tex på våra större Event (Bilsportevent)
                För Stickan som siktar högre.
                SM Medlemsskap:
                Ger dig möjlighet att tävla om SM titel samt på internationell nivå (Team Sweden)behövs Medlemskap SM / Internationell
                Detta är UTÖVER Elite, så Bilsportsevent ingår.
                Seastreams Garage
                  Re: Elmia 2011
                  En fråga ang tält om man nu får ha något på elmia och så i fall hur stort är ett 3x4.5 ok ???
                  En som har den obotliga skadan BASSKADAN
                    Re: Elmia 2011
                    Ahaa, man tackar! Glasklart=)
                      Re: Elmia 2011
                      undrar detta oxå^^
                        Re: Elmia 2011
                        en ytterligare fråga: är det bara anmälnings avgiften som gäller eller måste man betala dom där 250kr som inträde oxå? hade vart trevligt att veta nu när man måste börja planera budgeten noga för att ha råd att åka till elmia då man är en fattig student :P
                          Re: Elmia 2011
                          Som föregående.
                          Räcker det med 500 Kr i tävlingsavgift + 600 Kr i medlems/licensavgift för att kunna tävla? Inga andra avgifter?
                            Re: Elmia 2011
                            Man behöver ej betala inträdet för mässan som vanliga besökare gör, det ingår.
                            BMW E38 740
                            BMW M5 -01
                            bilradiohuset.se
                            SM-guld 2012
                              Re: Elmia 2011
                              Mindre än 60 dagar kvar, får vi någon info eller? Mest om det är lönt och boka hotell eller man kan skita i det?
