nybörjare
    Re: nybörjare
    Det ska alltid vara på gränsen till för stort
    SM 1a i SuperStreet NW 2012.
    SM 1a i Extreme 2013.
    SM 1a i Extreme 2014.
    SM 1a i BassRace 149,9 2015.
    SM 1a i Extreme 2015.
    EM 2a i BassRace 149,9 2015.
    EM 3a i Extreme 3+ 2015.
      Re: nybörjare
      hahaa, aaah! men nu ären precis så den går in! hade inte tänkt på då jag mätade och byggde lådan att skuffen är välvd under hatthyllan! :P men fick
      kapa in hörnen och flytta bak bakstycket lika mycket som den volym jag tappade då jag kapa hörnen så blev inte så väldigt stor ombygnation :P
      ja, jag lider av en sjukdom !
        Re: nybörjare
        Rätt så smärtfritt alltså.. sitter basarna i till helgen?
        Hur känns lådan förövrigt.. dubbla skivor? ska du staga/plasta något för att stumma upp det hela?
          Re: nybörjare
          Jag hoppas på att jag får basarna imorgon!! annars så blir det på måndag
          Jo den känns stabil. Jag har byggt med dubbla 22mm golv-spånskivor och limmat med sättlim.
          Det där med staga upp lådan har jag inte förstått hur man gör eller vad det är??? är som sagt ny i det här med billjud :P
          Porten fungerar vell som stag i lådan då man byggt som jag gjort??? Eller har jag misstagit mig helt då???
          Men den känns så pass stabil som den är nu så jag vet inte ens om det behövs
            Re: nybörjare
            Eftersom det är dubbla 22mm så tycker jag det borde räcka och ja.. porten stagar ju en del.
            Staga = allt som på ett eller annat sätt gör lådan stummare/hindrar den från att "flexa" dubbla/flera skivor, gängstång, bulta, rundstavar osv..
            Motsvarande sida till baffeln utsätts för en hel del tryck och då kan det vara lämpligt att tex skruva en rundstav tvärs över för att hålla allt på plats. Men du klarar dig fint som det är.
            Om du upplever blåsljud kan det vara en bra ide att runda porten både in/utvändigt
              Re: nybörjare
              Snygg låda!
              BMW E38 740
              BMW M5 -01
              bilradiohuset.se
              SM-guld 2012
                Re: nybörjare
                Hur tar man lös dörrsidor på en Audi A6??
                Audi A6 Sedan 98 var det va. Samma typ av kärra som jag har
                Det är busenkelt. Det sitter två stycken stjärnskruv i ovankant på dörrsidan. En i dörrens bakre gavel och en i den främre gaveln. Ta bort de två skruvarna så är det sedan bara att dra dörrsidan rakt uppåt. Det sitter ett antal plasthakar som hakar i dörrplåten på ett antal positioner.
                Det du behöver göra innan är att ta bort knappsatsen till fönsterhissen.
                Det sitter ett litet hål i underkant på dörrhandtaget där du får sticka upp något för att bryta knappsatsens ena låstunga åt sidan.
                När du sedan lossat på dörrsidan så får du haka av manövreringen till dörröppnarmekanismen och demontera alla kontakter till det elektriska.
                Nehma Problema
                  Re: nybörjare
                  Nehma Problema
                  Var det inte svårarare än så!
                  Då blire det nästa projekt att ta tag i
                  Tack så mycket för hjälpen!
                    Re: nybörjare
                    Om ni läser vilka grejer jag har i bilen i mitt första inlägg och så lägger ni till lådan med dubbla DD 0515.
                    I vilken klass skulle jag kunna tävla då om jag skulle vilja det??
                    Hur gör man för att bli medlem i bilstereoförbundet??
                      Re: nybörjare
                      Street C
                      Gå in på seastreamsgarage och köp medlemskap.
                      Mvh Micke
                      TEAM STALLBASVERKSTAN
                      Tack till min sponsor:
                      AI-GROUP.se
                      Samt stort tack till:
                      Elektronikservice i hemse
                      Seastreamsgarage.se
                        Re: nybörjare
                        Var på ljudverkstan idag och hämtade två lagomt stora paket med ett märke DD på paketen var vell omkrin 42*42 cm och i dom var det en 15" DD 0515 bas så idag känns som en bra dag och helgen är räddad
                          Re: nybörjare
                          Nu har jag kopplat in basarna och allting och lådan är inne. Bilder kommer
                          Men jag har stött på ett jätte konstigt irriterande fel, jag kopplade in basarna igår och har vridit på steget 1/6 av effekten och det är en "plast-aktigt" skrammel i ena, det är ingen kabel som ligger emot och jag har dragit åt ordentligt så den inte glappar mot baffeln, vad kan det vara för feel????? :O
                            Re: nybörjare
                            Oj här var det länge sen man skrev ngt! Har hänt lite och jag ska komma med bilder, är ny byggnation på G för mig.
                            Ska bygga en ny låda och bygga lite snyggt för stegen.
                            Så här ser Setupen ut jag kommer köra med. Har skrivit endel av dom redan men det är det här jag kommer köra med.
                            (Inte köpt in dom 2 svart SPL stegen än, mest troligt blir det dom eller andra)
                            Vet att jag kommer ha för lite ström tror jag. Batteriet som sitter i bilen nu är ett Varta 75Ah, vet inte vilken startström sen kommer det komma in ett Optima Gul 5.5L 75Ah med 1125CCA i startström. Så det får räcka ett tag.
                            Ska fota under tiden jag bygger nu
                            Imorgon blire en sväng på byggmax och köpa lite MDF
                            HU: Kenwood kdc-5047u
                            Batterier: Optima YTS 5.5 75Ah & Varta 75Ah
                            Framsystem: Mac-Audio Pro Olympic 2.16
                            Framsteg: SPL Dynamics S-1002
                            Baksystem: Mac-Audio Pro Olympic 2.16
                            Baksteg: SPL Dynamics S-1002
                            Basar: DD1515 x2 Enkla 4ohms talspole.
                            Steg: SPL Dynamics ICE 1500.1 x2 dockade. 3000Wrms i 2 Ohm
                              Re: nybörjare
                              så kommer lådan se ut
                              där jag ritat dit pilar ska dom vara kvar eller beövs inte dom???
                              ska dom vara kortare???
                                Re: nybörjare
                                Beror ju på om portlängden ska va så lång som den blir med de 10cm bitarna?
