Boxster 986 Uppgradera allt!
  • #76
    Re: Boxster 986 Uppgradera allt!
    Tjena!
    Gott att det börjar låte bra, det är alltid en bra morot för att få orken att slutföra ett bygge
    Men är inte 40Hz högpass på sub lite i högsta laget? Eller är det en effekt av begränsningar på filtren på stegen? Det ser ju ut som om subbarna ska kunna spela någorlunda linjärt en bit nedåt i frekvens om man tittar på specarna.
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
    • #77
      Men jag hör väl inte under 40hz? är inte det subsonic under 70hz?
      Robert F.S.
      Hertz/Pioneer Porsche Boxster S 986 3.2l:
      http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=37096
      "Letar ny bil redan/Porsche till salu efter sommaren 18"
      -Och då färdigbyggd och tunad
      • #78
        Njae - du hör nog ganska ok ned till 20Hz. Det mänskliga örats omfattning är normalt sett 20Hz-20kHz men allt eftersom vi blir äldre tappar vi förmågan att höra de allra högsta frekvenserna. Det är inte ovanligt att man på ålders höst inte hör högre än 16kHz.
        Sedan de allra lägsta frekvenserna - de "känner" man mer än hör dem. Du kan få lyssna till t.ex. Chris Jones - Long After You're Gone i min kärra någon gång
        • #79
          Javisst, det hade varit koolt att få lyssna :-)
          Jag ska vara med på inventeringssupport i helgen som kommer, men hoppas kunna köra till Jönköping på lördagen, så kanske du är där?
          Jag kan skruva slutsteget (hertz Hdp1) ner till 18hz
          Robert F.S.
          • #80
            Till påskhelgen nu är det ju Elmia, det är inte många av SQ-bilarna som kommer dit, vår "kick-off" är på Sweetspot (också i Jönköping) men helgen 21/21 april. Elmia blir nog mest SPL under Bilstereoförbundets regi.
            Jag sticker till NY över påsk med frugan så kommer inte till Elmia (och tur är väl det eftersom anläggningen för närvarande är nedriven )
            • #81
              Jaha.. det hade jag missat.. trodde Sweetspot var samma helgen,
              Ja då får man satsa på den 21 då..
              SPL är inte så intressant för mig.
              Trevlig resa till the big apple!
              Robert F.S.
              • #82
                Sålde just original högtalarlådan på hatthyllan..
                1500.- in är trevligt när det har varit så mycket ut senare tiden..
                Nu får jag ta mig samman och börja bygga om sublådan!
                Det är ju "no way back" nu...
                Robert F.S.
                • #83
                  jorå så atte.. jag kapade av 3cm på varje sida och fälde in kortsidorna med bygglimmet.
                  Limmet var jättestärkt fick jag erfara när jag skulle ha bitarna jag kapade isär!
                  passade på att försänka skruvarna lite också denna gången.
                  Testade också att lådan passade innan jag monterade :-)
                  Nu är den limmad och skruvad, och så får jag klä den igen i morgon.
                  Robert F.S.
                  • #84
                    Helt rätt - fortune favors the brave
                    • #85
                      Byggde klart lådan idag och klädde om motorluckan med högtalartyg med färdig lim på baksidan.
                      Ser bra ut tycker jag.. själv om det var lite mindre tryck i basarna tycker jag, men det kan vara inbillning.
                      Får pröva att fästa lådan på ett bra sätt.. Har tänkt en lösning med handtag till köksluckor faktiskt!.. men vi får se :-)
                      I morgon förmiddag är planen att skruva fast slutstegen..
                      hade tänkt att vänta tills jag får märkt sladdarna men eftersom min laptop är på it avdelningen i Stockholm så får jag fästa dom temporärt så att bilen blir körbar.
                      Robert F.S.
                      • #86
                        Det ser riktigt snyggt ut!!! Snyggt jobbat!!!
                        • #87
                          Tackar Vargå!
                          Et lite återfall sen 90 talet...
                          Robert F.S.
                          • #88
                            Samma här! Fast en smula mer seriöst denna gången.
                            Inte bara dunka dunka nu. Och lite mer välbyggt.
                            • #89
                              Har varit lungt med stereobygge senaste dagarna..
                              Men jag har i alla fall skruvat fast två av slutstegen själv om jag inte har märkt kablarna.
                              Måste ändå skruva loss igen när jag ska märka..
                              Det blev heller inte nån konstig lösning med handtag som jag tänkte, men jag monterade två vinklar som jag klädde som stoppare för lådan att åka bakåt, och sen har jag tänkt att montera något på toppen av lådan som jag kan fälla upp bak vältbygeln..
                              Är inte nöjd med HU! eftersom den frågar efter språk och ström till antenn varje gång den slås på, samt att demomode kommer på då och då..
                              settings för crossover, time alignment, bakgrundsbild, och allt annat är kvar..
                              Jag undrar om att jag inte har kontakten på handbroms inkopplad, men minus istället kan strula till det?
                              borde inte ha det för man ska kunna slå på den med handbroms på..
                              Måste ändå ta ut HU igen för att koppla in dab antennen och snygga till kabelsalladen där bakom så då får jag gå över kopplingarna igen.
                              Är inte nöjd med ljudet heller, men jag tror jag vet hur jag ska få det bättre,
                              för just nu är det fel volym på delarna..
                              Diskanter och mellan och sublådan är för högt i förhållande till basarna i dörrarna.. i HU har jag high och midrange på -7 och low på +7,
                              output på slutsteget för mid och high på max och på slutsteget för basarna i dörrarna på max, output på slutsteget för subbarna är på 5.
                              (eq på flat, basboost av, loudness av)
                              Jag tror att för att få ut mer till dörrarna I förhållande till resten måste jag skru ner mera på HU på high och mid, samt reducera output till subbarna.
                              Tänkte testa mina teorier till helgen.. :-)
                              Sen skriker det och har sig lite med generatorljud, men jag hoppas det kommer sig när jag jordar dom sista 3 lågnivåutgångarna på HU.
                              Kul är det faktiskt, men jag tror inte att jag någonsin kommer bygga ljud i en Boxster igen!! Min nästa bil får bli nåt lite nera tacksamt att bygga i..
                              Har tittat på blocket på Mercedes SLK amg55 och Corvette C5/C6 men dom har också lite utrymme.. svårt att hitta en bil som är rolig under 200k och har potentiale att bygga ljud i..
                              Jaguar XKR kan man ju bygga lite i, men jag tycker den är så ful bak..
                              Hoppas bara att jag får Boxstern helt klar tills värmen kommer så man får njuta lite med cabben nere :-)
                              Robert F.S.
                              • #90
                                Har du testat att dra kabeln till handbromsen till stereons chassie istället? Alpine har så att man måste ha handbromsen i för att kunna gå till "settings" så man inte ska pilla på inställningarna när man kör. Man kan lura stereon genom att man istället drar handbromskabeln till stereons chassie istället för till handbromsen. Vet inte om man kan göra samma sak på din stereo, men det kan vara värt att testa (på egen risk!)
                                Edit:
                                Såg nått youtube-klip att man kan göra det jag förslog på din maskin (fortfarande på egen risk :P)
