Old October 9th, 2018, 15:59   #1
Nofear87
Member
Rep Power: 106 Nofear87 is on a distinguished road
Default Ang störningar i bilen
Hej,
Har en del störningar i min bil som jag verkligen vill bli av med
Har mätt på jorden och kontrollerat alla kablar men får de inte bort, så tänkte investera i bättre kablar.
Vad rekommenderar ni för lågnivå kablar och högtalarkablar som är ordentligt avskärmade?
De finns ju massa olika, tex 4connect stage 3 osv
I högtalarkablar finns de ju DLS HQS.
Vad kör ni med och har bäst erfarenhet av?
Har även en till bil av samma märke (Dacia Duster) som har samma problem med störningar trots att jorden är bra, ström och lågnivå är dragna på var sin sidan och allt har riktiga kabelskor.
Nofear87 is offline   Reply With Quote
Old October 9th, 2018, 19:51   #2
Eazy
Rep Power: 68 Eazy is on a distinguished road
Default Re: Ang störningar i bilen
Det är inte så att du skruvat slutsteget rätt i plåten i bilen? Det är en vanlig källa till störningar sägs det.
Eazy is offline   Reply With Quote
Old October 9th, 2018, 20:36   #3
Nofear87
Member
Hehe, nope de har jag inte gjort .
Sitter på en matta monterat i reservhjulsbaljan med karrborre
Old October 11th, 2018, 22:27   #4
BaNaN
Rep Power: 120 BaNaN is on a distinguished road
Har samma problem,
Slutstegen moterat på träskivor i bakluckan, 50mm2 jordkabel till ett delningsblock och sen direkt till batteriets chassiejord.
Drog högtalar och signalkablar från slutstegen i bak, under baksäte, längst kardarntunneln och upp till stereon (signal). Högtalarkablar vidare till delningsfilter placerade vid fötterna på passagerarsidan.
Försökt undvika +strömkablarna från batteriet så gått det går.
Ändå så är generatorvinet där och tjuter så inihelvete.
Och på tomgång så hörs det nån konstigt knaster från högersidan.
Audison VRX steg och Alpine 9887 stereo....
/Banana
BaNaN is offline   Reply With Quote
Old October 12th, 2018, 10:13   #5
henkz
henkz's Avatar
Rep Power: 198 henkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura about
Provat koppla ur RCA ur stereon? låter de då, koppla ur dom ur steget. Låter de då, något med steg/jord osv.. låter de inte så är troligen kabel skadad eller dålig...
uteslutningsmetoden =)
BilstereoPiraten
CDT Fantast
henkz is offline   Reply With Quote
Old October 13th, 2018, 19:54   #6
BaNaN
Har hittat en källa till störningarna nu.
Det konstiga knastret vid tomgång,speciellt ur höger framsystem kom från delningsfiltret.
Hade placerat det i ett fack bakom handfacket(e46 compact) och där var det tydligen grymjävulskt med störningar. Nu ligger båda filtren under gummimattan på passagerarsidan så länge.
Provade linda in skiten i alufolie men antar jag måste jorda folien till chassiet för att det ska ha nån effekt
Old October 20th, 2018, 19:39   #7
BaNaN
Nu har jag provat dra ut högtalarkablarinput till delningsfiltren och då försvinner vinandet.
Drar jag ut högtalkablarna ur slutsteget försvinner vinandet.
Drar jag ut signalkabel ur slutsteget är vinandet kvar.
Alltså måste det vara nått med steget.
Dålig jord?
Störningar på +12v när generatorn är igång?
Edit:
Verkar som större delen av störningarna plockas upp av delningsfiltret vid fotändan på passagerarsidan.
Ska linda in dom i flera varv folie och dra på en skärm på högtalarkablarna för att se om det minskar.
Mängden kapacitans som införs i högtalarkablarna hoppas jag blir försumbar.
Show/demo: Mini cooper goes Phoenix Gold Landén Projektforum 26 October 17th, 2018 08:43
Besikta bilen - riktlinjer gällande bilstereo? KalleSvensson HiFi, PA, hemmabio/bild 3 February 1st, 2018 12:10
Installera en iPad och få ut ljudet i bilen. Po Annerfeldt Multimedia - Allt om navigation, skärmar, iPods, MP3-spelare, Bil-PC, rattstyrning, USB 5 September 25th, 2017 15:25
Störningar i en BMW E46 Touring Drumheadz Allmän diskussion och frågor 6 August 24th, 2012 13:47
