Old April 8th, 2013, 15:40   #1
fingrbang
fingrbang's Avatar
Rep Power: 93 fingrbang is on a distinguished road
Default Batterilampa blinkar!
Jag byte generator för ett tag sen en större (90a till 150a). Allt funkade förutom att batterilampan blinkade, ett par gånger under varje bilresa, snabba blinkningar. Jag trorde först att jag hade koppla dåligt batteri jord /generator. Men när dessa verkade ok byte jag generator igen men problemet är kvar. Jag har en voltmätare på mina slutsteg som visar att dom får runt 14.4 volt vid normal körning utan dippar.
Någrar ider?
fingrbang is offline   Reply With Quote
Old April 8th, 2013, 15:51   #2
fingrbang
fingrbang's Avatar
Default Re: Batterilampa blinkar!
Vill tillägga att jag kolla upp detta på internet i månader utan att hitta ngt :S
Old April 8th, 2013, 17:29   #3
Optima
Rep Power: 293 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Kolla upp den tunna kabeln som sitter på generatorns D+ så att den inte har trasigt hölje någonstans och gör att trådarna tar emot jord, sånt kan göra att lampan lyser (eller blinkar om trådarna bara "duttar" mot jord ibland).
Old April 8th, 2013, 18:44   #4
fingrbang
fingrbang's Avatar
Tack ska kolla upp detta
Old April 8th, 2013, 23:05   #5
fingrbang
fingrbang's Avatar
Har kollat detta lite nu, finns en kontakt med två små kablar på baksidan generatorn. dessa två kablar sitter ihop och på den del av kabeln jag kunde se va det inga synliga skador.......
Old April 8th, 2013, 23:13   #6
nicklasa
Rep Power: 111 nicklasa is on a distinguished road
sitter dom fast hårt på stiften då? så dom inte kan "hoppa" till!
nicklasa is offline   Reply With Quote
Old April 8th, 2013, 23:15   #7
fingrbang
fingrbang's Avatar
yes dom är in tryckt tills plast hållaren klickar till
Old April 9th, 2013, 21:19   #8
Kulan
Kulan's Avatar
Du kan ju börja med att berätta vad du har för bil
BMW E38 740 demobil för Powerbass.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old April 9th, 2013, 21:22   #9
fingrbang
fingrbang's Avatar
Ok - en passat B5.5 1.8t
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=31445
Jag kollade lite mer på den blå kabeln ur generatorn den ser inte skadad ut men kanske ändå värt att byta ut .. ngn som vet vart den går?
Old April 9th, 2013, 23:30   #10
fingrbang
fingrbang's Avatar
Jag har läst lite och det verkar som att denna blå kabel är kopplad till batterilampan på instrumentbrädan. Då undrar jag om det är en bra ide att bara drar en ny kabel mellan generatorn o hastighetsmätaren ... o koppla in så här:
http://img337.imageshack.us/img337/9894/img0694n.jpg
