Old October 9th, 2018, 14:59   #1
Nofear87
Rep Power: 110 Nofear87 is on a distinguished road
Default Ang störningar i bilen
Hej,
Har en del störningar i min bil som jag verkligen vill bli av med
Har mätt på jorden och kontrollerat alla kablar men får de inte bort, så tänkte investera i bättre kablar.
Vad rekommenderar ni för lågnivå kablar och högtalarkablar som är ordentligt avskärmade?
De finns ju massa olika, tex 4connect stage 3 osv
I högtalarkablar finns de ju DLS HQS.
Vad kör ni med och har bäst erfarenhet av?
Har även en till bil av samma märke (Dacia Duster) som har samma problem med störningar trots att jorden är bra, ström och lågnivå är dragna på var sin sidan och allt har riktiga kabelskor.
Nofear87 is offline   Reply With Quote
Old October 9th, 2018, 18:51   #2
Eazy
Rep Power: 73 Eazy is on a distinguished road
Default Re: Ang störningar i bilen
Det är inte så att du skruvat slutsteget rätt i plåten i bilen? Det är en vanlig källa till störningar sägs det.
Old October 9th, 2018, 19:36   #3
Nofear87
Hehe, nope de har jag inte gjort .
Sitter på en matta monterat i reservhjulsbaljan med karrborre
Old October 11th, 2018, 21:27   #4
BaNaN
Rep Power: 125 BaNaN is on a distinguished road
Har samma problem,
Slutstegen moterat på träskivor i bakluckan, 50mm2 jordkabel till ett delningsblock och sen direkt till batteriets chassiejord.
Drog högtalar och signalkablar från slutstegen i bak, under baksäte, längst kardarntunneln och upp till stereon (signal). Högtalarkablar vidare till delningsfilter placerade vid fötterna på passagerarsidan.
Försökt undvika +strömkablarna från batteriet så gått det går.
Ändå så är generatorvinet där och tjuter så inihelvete.
Och på tomgång så hörs det nån konstigt knaster från högersidan.
Audison VRX steg och Alpine 9887 stereo....
/Banana
BaNaN is offline   Reply With Quote
Old October 12th, 2018, 09:13   #5
henkz
henkz's Avatar
Rep Power: 203 henkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura about
Provat koppla ur RCA ur stereon? låter de då, koppla ur dom ur steget. Låter de då, något med steg/jord osv.. låter de inte så är troligen kabel skadad eller dålig...
uteslutningsmetoden =)
BilstereoPiraten
CDT Fantast
Old October 13th, 2018, 18:54   #6
BaNaN
Har hittat en källa till störningarna nu.
Det konstiga knastret vid tomgång,speciellt ur höger framsystem kom från delningsfiltret.
Hade placerat det i ett fack bakom handfacket(e46 compact) och där var det tydligen grymjävulskt med störningar. Nu ligger båda filtren under gummimattan på passagerarsidan så länge.
Provade linda in skiten i alufolie men antar jag måste jorda folien till chassiet för att det ska ha nån effekt
Old October 20th, 2018, 18:39   #7
BaNaN
Nu har jag provat dra ut högtalarkablarinput till delningsfiltren och då försvinner vinandet.
Drar jag ut högtalkablarna ur slutsteget försvinner vinandet.
Drar jag ut signalkabel ur slutsteget är vinandet kvar.
Alltså måste det vara nått med steget.
Dålig jord?
Störningar på +12v när generatorn är igång?
Edit:
Verkar som större delen av störningarna plockas upp av delningsfiltret vid fotändan på passagerarsidan.
Ska linda in dom i flera varv folie och dra på en skärm på högtalarkablarna för att se om det minskar.
Mängden kapacitans som införs i högtalarkablarna hoppas jag blir försumbar.
Old June 6th, 2019, 22:59   #8
BaNaN
Liten uppföljning.
Det är delningsfiltren som plockar upp störningarna, verkar inte ha något med steget att göra.
Med ett delningsfilter lös och en diskant inkopplat till den så kunde jag höra brus i diskanten så fort delningsfiltret kom nära strömkablage.
6 lager aluminiumfolie hjälpte inte.
Nån som haft liknande problem?
Old June 7th, 2019, 10:20   #9
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 619 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Originally Posted by BaNaN View Post
Liten uppföljning.
Vad är det för fabrikat på ditt högtalarsystem?
Aldrig varit med om sådana problem som du har.
Old June 7th, 2019, 22:15   #10
BaNaN
Hade inga problem med samma högtalare i min E39:a, men i denna E46 compact så är det skitmycket störningar.
Det är ett set Kicker RS65.2
https://www.hifisoundconnection.com/...-New-05RS652-N
Kicker verkar ha släppt en till version av samma högtalare men med andra delningsfilter.. kanske finns en anledning
Show/demo: Mini cooper goes Phoenix Gold Landén Projektforum 26 October 17th, 2018 07:43
Besikta bilen - riktlinjer gällande bilstereo? KalleSvensson HiFi, PA, hemmabio/bild 3 February 1st, 2018 11:10
Installera en iPad och få ut ljudet i bilen. Po Annerfeldt Multimedia - Allt om navigation, skärmar, iPods, MP3-spelare, Bil-PC, rattstyrning, USB 5 September 25th, 2017 14:25
Störningar i en BMW E46 Touring Drumheadz Allmän diskussion och frågor 6 August 24th, 2012 12:47
