kenwood bt92sd DSP set problem
  • kenwood bt92sd DSP set problem
    Tjenare! Har haft min kenwood bt92sd i snart 7 måndader. För bara några dagar sedan så fick jag inte ut något ljud till mina högtalare, så jag kollade runt lite i inställningarna och testade mig fram. Och det var inte förens jag bytte DSP set från through till bypass som jag fick ljud igen.
    Nu kan jag knappt ställa in några inställningar alls. Vad kan problemet ligga?
    Re: kenwood bt92sd DSP set problem
    Pröva göra en reset! Du har ett svart litet hål bakom fronten där du får in udden från en penna, när det klickar till är HUn nollställd. BT92an är inte bättre än att den tappar ljudet ibland. Funkar inte reset så behöver du inte heller vara förvånad om du har något fel i apparaten som behöver lagas.
    Sponsor:
    Sonax Bilvård - www.sonax.se
