Old February 20th, 2019, 20:55   #2251
Masken
Rep Power: 0 Masken is on a distinguished road
Talking Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
Originally Posted by Masken View Post
Halloj!
Jag skulle behöva hjälp med att bestämma lådtyp och lådvolym till mina 2st SPL dynamics xtr-165 d2n.
Finns det någon vänlig själ som kan tänka sig hjälpa mig med det? Pm:a mig isåfall eller svara här så ska jag förklara mer om vad jag är ute efter =)
Jag provar att skriva hur jag tänkt mig å ser om någon nappar
Det är en caddy mk1 som jag ska bygga i och jag lyssnar på allt möjligt men mest hårdrock blir det nog.
Basarna är som sagt 2st SPL dynamics xtr-165 d2n, parametrarna på dem skriver jag längst ner i inlägget.
Det är ont om plats där jag vill ha lådan, max yttermått är 110cm bred och 60cm hög. Djupet kan vara 23cm vid golvet och 10cm i överkant på lådan.
Sen hade jag tänkt ha magneten på basarna utåt.
Specs på basarna:
SPL XTR-165 D2N
Rms: 250 W
Peak: 500 W
Fms: 54,1 Hz
Res: 91,1 Ohm
Re: 4.0 Ohm
Qms: 5.17
Qes: 0.41
Qts: 0.38
Rms: 7.2 kg/s
Cms: 0.08 mm/N
Mms: 109.6 gr
Nref: 0.09 %
Bl: 19.2 N/A
SPL: 81.3 db
VAS: 2.3 L
Rp: 42.3 Ohm
Lp: 26.8 mH
Cp: 499.1 uF
Le: 1.70 mH
https://www.spldynamics.fi/subwoofers
Behöver ”bara” veta vad för typ av låda, volym och storlek på ev. Basport jag skall satsa på så jag kan börja bygga
ID:	20758  Click image for larger version
ID:	20759  Click image for larger version
Last edited by Masken; February 20th, 2019 at 20:56. Reason: Kommer driva basarna med ett rockford fosgate 1500bd
Masken is offline   Reply With Quote
Old March 1st, 2019, 05:10   #2252
Masken
Default Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
Specs på basarna:
SPL XTR-165 D2N
Rms: 250 W
Peak: 500 W
Fms: 54,1 Hz
Res: 91,1 Ohm
Re: 4.0 Ohm
Qms: 5.17
Qes: 0.41
Qts: 0.38
Rms: 7.2 kg/s
Cms: 0.08 mm/N
Mms: 109.6 gr
Nref: 0.09 %
Bl: 19.2 N/A
SPL: 81.3 db
VAS: 2.3 L
Rp: 42.3 Ohm
Lp: 26.8 mH
Cp: 499.1 uF
Le: 1.70 mH
Nu har jag byggt en låda på 6liter med en 3” port på 73,2 cm efter att provat några lådprogram.. de lär visa sig hur det låter, men hoppas få svar på denna fråga:
Har en 90 graders böj någon påverkan på basporten? Eller funkar det så länge längden är samma?
Old March 1st, 2019, 06:37   #2253
octan
octan's Avatar
Rep Power: 365 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
73,2cm lång port i en 6 liters låda?
Det går bra med böj så länge det inte blir någon kant som kan skapa turbulens.
Old March 1st, 2019, 08:09   #2254
Masken
Nja.. Porten/röret ska inte vara I en låda på 6 liter.. men ja, jag tyckte oxå att det verkade lustigt, men ja har provat ihjäl mig i BassBox pro och till slut valde den låda jag tror skulle funka enligt programmet.. har letat efter hjälp med att räkna på låda utan resultat så jag försöker själv
Okej, tack! Då kanske jag slipper ett avloppsrör som sticker upp över bakrutan
Old March 1st, 2019, 14:21   #2255
octan
octan's Avatar
Björn på dBakuten importerar SPL Dynamics så det är han du ska fråga.
När programmen ger så här "konstiga" lådförslag så brukar det betyda att de inte trivs i den typen av låda. Gissningsvis så kanske den ska ha en sluten låda.
Old March 17th, 2019, 12:51   #2256
Bulleribil
Rep Power: 0 Bulleribil is on a distinguished road
Tjenare!
Har nyligen köpt en ny bas samt slutsteg som jag har lite problem med.
Basen: Jbl stadium gto 1224
Slutsteg: xcelsus 1600.1
Låda: 70.8 liter portad
Problemet: vid ynka lite bas så låter det oftast rätt bra men när jag höjer på den medföljande kontrollen (till runt 20%?) så börjar allt mullra och spela av sig själv.
Har testat kopplat om och bytt lådor etc, men är tyvärr inte så värst bra på detta. :c
Bulleribil is offline   Reply With Quote
Old May 16th, 2019, 13:47   #2257
jyrgen
Rep Power: 0 jyrgen is on a distinguished road
hej!
Jag är lite ny på denna arenan. vill ha en stereo för ett mindre bygge, dvs framsystem med 6,5" bas/mellanregister och lös diskant, bak 4 st 6,5" koaxialer eller 2st 6x9" typ.
vilken huvudenhet ska jag satsa på? fint om jag inte behöver steg för att driva anläggningen.
jag har sneglat på Sony MEX-GS820BT.
mest för att denna ser ut att leverera ganska mycket effekt. vad anser ni?
värt att satsa på sonyn just för att få lite extra effekt?
är det så att denna effekt (40w RMS, 100w max) är verklig?
se nedan video på en dyno:
https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
någon som har erfarehet av sonys klass d enheter?
jyrgen is offline   Reply With Quote
Old July 9th, 2019, 22:19   #2258
Epixhot
Rep Power: 0 Epixhot is on a distinguished road
Unhappy Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
Tjenixen ladies and gentlemans, killar o tjejer, flickor o pojkar!
Jag har lite beslutsångest över vad som blir bäst och som kommer fungera i min bil, en BMW E90 LCI som har en av de tråkigaste ljudanläggningar jag hört! Total avsaknad utav fylligt ljud, och basen ska vi inte ens gå in på..
Har varit inne o kikat på lite diverse sidor efter nyttig information gällande hur ljud fungerar, hur man ska koppla och säkra av samt vad man behöver för att få ett grymt o fylligt ljud.
Har kommit fram till följande produkter
Högtalarkit: Rockford Fosgate T-3 BMW3 & 2st T3-BMW-SUB
Länk: https://www.brl.se/sv/artiklar/rockf...3-bmw-sub.html
Fråga om högtalarkit: Är det någon här som känner igen dessa högtalarkittet? Är det GRYMT eller är det mer MEH..? Tänker på att det kostar ju egentligen 13Tkr.. just nu nedsatt till halva priset och man blir ju bra sugen ifall de nu är ett riktigt vasst högtalarkit..
Hur tror ni högtalarkittet står sig jämtemot tex gladen 201
Länk: https://www.brl.se/sv/artiklar/glade...3-vagskit.html
eller GAS GS4BMW2 2-vägs kit BMW & GAS GS8BMW Undersätesbas
Länk: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-g...rsatesbas.html
Kommer det märkas stor skillnad emellan märkena tro?
Vilket högtalarkit skulle ni rekommendera mig att jag satsar på?
Eftersom att jag även tänkte ha en baslåda i framtiden så måste jag ju även inhandla ett slutsteg, såg att BRL hade ett JBL GTR 7535, ett 5 kanals steg som levererar 4x75W RMS @ 4Ohm samt 1x 200W RMS @ 4Ohm eller 1x350W RMS @ 2Ohm på subkanalen.
Detta kostar egentligen enligt sidan över 5000kr men är just nu nedsatt till 2500kr
Vad tror ni om det? Är det något att ha? Räcker 200/350W för en välfylld bas eller det krävs mer än så?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Fridens liljor!
Epixhot is offline   Reply With Quote
Old July 9th, 2019, 23:42   #2259
Lillalilja
Rep Power: 103 Lillalilja is on a distinguished road
Fridens liljor!
Kul att du är inne på ett bygge! Några råd som jag hoppas är hjälpsamma (som jag själv fått från detta forum och fått bekräftat att de är viktiga när jag ignorerat de råden, för att sedan börja om och lyssna på dem):
-Dyrt högtalarkit innebär inte att det per automatik låter bättre. Bättre prylar kräver mer av installationen för att låta bra. Köpte själv ett DLS 3-vägskit som var på halva priset (nedsatt typ 5k), lät svinbra på låg volym med mycket detaljer men fick aldrig till de såpass att man kunde ha normal lyssningsvolym, blev väldigt intensivt ljud och skarpa reflexer
-Prioritera steg över bas/högtalare, en gammal tumregel säger dubbla priset på steg mot högtalare/bas
-Glöm inte bort pris för kablage/ installation
-Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk, börja med en bra källa (stereo)
-Lägg ner mycket tid/jobb på stabil & bra montering, inklusive budget för dämpmaterial (800-3000 SEK ungefär beroende på märke/ hur långt du vill ta det)
Byggtråd för fix med Mercan (w204):
http://bilstereoforum.se/showthread....029#post396029
Old July 10th, 2019, 00:48   #2260
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 619 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Att bygga stereo i BMW är inte det samma som att bygga i en Merca.
Dämpning i en E9x är inte alls samma som att dämpa en traditionell bil med dörrmonterade 6,5" högtalare.
Här sitter högtalaren i en låda som mynnar ut i tröskellådan, det krävs helt andra resurser för att ta hand om oönskade vibrationer i dessa modeller.
Dörrhögtalaren spelar bara frekvenser från ca 200hz och uppåt, genererar näst intill ingen rörelseenergi i dörren eller ens i dörrpanelen där högtalaren är fäst i.
Enligt tester vi gjort så är det galet svårt att rangordna olika förstärkare i blindtest, däremot högtalare är betydligt lättare och särskilja.
Tumregeln vi använt är att lägga 50% på högtalarna, inte helt rätt men det är här du har största skillnaderna rent tonalt.
När det gäller BMW så är mitt råd att använda enkla material i högtalarna.
Basen sitter monterad i en plastlåda, då gäller det att ljudet inte är färgat av ett exotiskt material, dessa material kan ibland låta lite konstlat.
Sitter då högtalaren i en plastkonstruktion som mynnar ut i en långsmal låda i karossen, ja då förstärks ljudet och slutresultatet blir ..... annorlunda och inte naturligt.
Även stereobyte i E9x kan vara ett dilemma, är bilen utrustad med navi kan det bli knivigt med installationen.
Dessutom är monteringsmaterialet ganska så kostsamt om man jämför med andra bilmodeller, vi snackar inte några hundra kronor i E9x om man vill att allt ska bli bra.
