BMW F36
  • #76
    Re: BMW F36
    Dagar som denna suger .... Tycker inte jag gjort mycket annat än sprungit ut och in mellan regnskurarna.. Hade inte gjort ont att ha ett garage att pula i
    Får ta nya tag imorgon...
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
    • #77
      Re: BMW F36
      Tjenixen!
      Idag blev det en hel del gjort i alla fall! Inte något som direkt syns för världen då jag fokuserat på distribution av kraft och jord, remote-påslag via relä, montering av processorn m.m.
      Började den här dagen med att riva ner bagaget på vänster sida:
      Måttade sedan för montaget av processorn (6to8v8) och som vanligt lade jag ner alldeles för mycket tid på fastsättning av grejerna. Gick ner med ett stag från en befingtlig infästningspunkt för att säkra skivan i överkant och tog upp ett hål i skivan för att komma åt en av skruvarna som säkrar upp facket:
      Tänkt layout:
      Har tänkt att prova att köra med ett Technic Harness som ger 4 kanalers lågnivå och remote ut. Inget kabelklippande utan plug-n-play:
      Byggkvaliteten är helt ok och OEM-kontaktens låsning fungerar också:
      Sedan kände jag mig hungrig och slängde ihop en kabelsallad:
      För att få till en snygg kabeldragning ner till racket formade jag till en bit MDF som kläddes i vinyl och monterades med mutter mot en befintlig gängtapp följt av buntbandsankare:
      Självklart kläddes även skivan till processorn och strömfördelningen med vinyl, även om det inte är något som kommer att exponeras som en del av anläggningen:
      Sedan påbörjades det minst sagt skittråkiga arbetet med dragning och inkoppling av ström och jord, remotepåslag, relä m.m.:
      På god väg nu att kunna avsluta den här fasen av installationen! Behöver köpa nya, längre lågnivåkablar, dra dessa samt dra remoten till racket innan den här delen är avklarad
      • #78
        Re: BMW F36
        Snyggt som vanligt
        Men är du inte rädd för störningsrisken med strömkablar så nära signalen?
        • #79
          Re: BMW F36
          Snyggt som vanligt
          Jodå, tanken har allt slagit mig, men vad jag förstår så är signalen balanserad. Så jag provar såhär, blir det störningar så får jag "möblera om".
          • #80
            Re: BMW F36
            Prova före du monterar på allt vad covers heter....
            • #81
              Re: BMW F36
              Det är det som är bra med den här platsen, den är lätttillgänglig, så enkelt att ändra framöver om det behövs. Har annars lärt mig den hårda vägen att testa av innan "slutmontering"
              • #82
                Re: BMW F36
                Det där ska jag försöka glömma att jag läste
                Skämt å sido, Mosconis produkter är otroligt okänsliga mot sådana störningar.
                Får man en störning har man helt enkelt gjort fel, sett ett antal "test"byggen där Mosconi boxarna ligger en 50mm2 kabelsallad utan störningar.
                Så till byggherren ...... montera du covers för allt ser grymt bra ut
                • #83
                  Re: BMW F36
                  Som sagt mina herrar - vi får se om det blir bra eller anus
                  • #84
                    Re: BMW F36
                    Påbörjade lite smått tillverkning och dragning av högtalarkablaget igår. Blir snabbkontakter så man kan koppla loss racket bland annat.
                    Ska dra i båda längderna och sedan bunta / fästa allting ordentligt. Drar även fram kabel till DRC and USB för koppling till PC.
                    • #85
                      Re: BMW F36
                      Halloj,
                      En liten uppdatering över det som gjorts de senaste dagarna. Blir ett litet uppehåll innan jag kan komma igång med bygget igen (jobb m.m. )
                      Har fortsatt med kabeldragningen. Har satt ihop två kabelstycken som innehåller kablaget för midbas, mellanregister och diskant per sida, i trunken terminerat i snabbkontakter för att kunna lyfta ur racket om det behövs:
                      Båda kabelstyckena (exklusive höger midbas) är sedan dragna i tröskellådorna på förarsidan. Buntat och säkrat mot fästpunkter eller befintligt kablage ungefär var 10:e cm:
                      Och på passagerarsidan:
                      Ouch vad tråkigt det är med kabeldragning, ber om ursäkt för det men nu är det gjort Fortsatte sedan med dragning av lågnivå från processorn till stegen, började med att märka upp de individuella kabelparen:
                      Körde också på Sörens (Octan) fina metod för att få lite ordning på kabelparen:
                      Nästa utmaning var att lösa fastsättningen av slutstegsracket i baljan. Jag tillverkade två nya vinklade ändstycken som jag fäste i befintliga monteringshål i sargen kring baljan:
                      Blev superstadigt och helt ok utseendemässigt, inte för att de kommer att synas men, men Sedan vill jag återigen slå på stora trumman om vikten av att ha en bra relation till en butik som har kunskap om sina produkter! Jag har ju tagit upp hål i racket för de tre fläktarna på ovansidan av stegen för att se till att det undre steget ska kunna andas. Men Nonne tipsade om att det är utblås genom sidostyckena som jag inte räknat med och som med den ursprungliga konstruktionen var blockerade. Jag gjorde därför om och rätt och tog upp hål i sidostyckena:
                      Med dessa bitar på plats så långt så blev det lite provmontering av stegen. Tyvärr hade jag inte tillräckligt med högtalarkabel och kabelstrumpa, så kommer att göra om dragningen för det övre steget.
                      Nu med stegen på plats och allting draget i trunken kan jag börja måtta för covers m.m. samt återmontera alla paneler (efter testkörning grabbar ). Sedan återstår montering av midbasar under stolarna, dragning av kablage ut i framdörrarna samt montering av mellanregister och diskant samt lite övrigt som jag inte går in närmare på nu
                      Ses vi på Vallåkra på söndag?
                      • #86
                        Re: BMW F36
                        Klart vi gör
                        • #87
                          Re: BMW F36
                          Klart som fan att du hinner! Ingen torktid = inga problem!?
                          Sen kan du confa på vägen ner..
                          Mini Cooper goes Pioneer
                          Volvo V50
                          Pioneer, Stinger
                          • #88
                            Re: BMW F36
                            Klart vi gör
                            Toppen!
                            Ja jo jag hinner säkert
                            • #89
                              Re: BMW F36
                              Snyggt och prydligt som vanligt
                              • #90
                                Re: BMW F36
                                Fast där är det ju rörigt eftersom jag bara knölat ner kablaget så länge på sidorna av steget
                                Hellboy till Vallis Sören?
