Tja!! Jag behöver lite hjälp med en låda som jag ska ha till mina zachry 12or. Någon som kan ge mig en bra beskrivning kanske ? dom behöver runt 50l st, och lådan får Max vara 100x150x45 yttermått! Lådmaterial blir 1st 25mm Mdf förutom bafflen som består av 2. 4 basar på var sidan och port i mitten på bredden. Vill avstämma lådan i 38hz. Tack på förhand, Ruffzen <3
Lådbyggnation 8x bx-p12r
Re: Lådbyggnation 8x bx-p12r
Är det 150 cm på bredden eller?
I så fall kan du bygga lådan med dessa maxmått och sedan sätta 1501 cm2 slotport (95x15,8 cm i uträkningen) som är totalt 31 cm lång inklusive baffel. Varje bas får runt 55 liter och det borde nog spela hyfsat högt, men teoretiskt blir det i princip en "allround".
Edit: Porten kan inte göras på det sättet. Jag skulle vilja veta hur mycket effekt du tänker använda.Last edited by Optima; January 16, 2013, 19:20.
Om du står bakom bilen så blir han 150 lång (mot framstolarna) sen blir han 100 bred och 45 hög, porten blir då på bredden, alltså Max 95 cm kommer ha ett soundstream tarantula xxx10000d så ja tippar väl på att jag plockar ut 4-5 kw
Originally posted by Ruffzen View PostOkej, då skulle jag ju vilja veta vad du tror ja kommer få ut?
Jag fick ut 4100w i (2.36ohm) med 12.8v. Du kan ju koppla 0,25 hehe.. Steget klipper vid 0.7/0.8 kommer inte ihåg riktigt.. .
Du lär få en rätt så go imp höjning som Stickan säger. Mycket spole för steget att götta sig igenom .
Räkna med kalla öl .Last edited by yeppe; January 17, 2013, 02:55.TACK TILL DBAKUTEN & CARSOUND.SE
SM 1a i SuperStreet NW 2012.
SM 1a i Extreme 2013.
SM 1a i Extreme 2014.
SM 1a i BassRace 149,9 2015.
SM 1a i Extreme 2015.
EM 2a i BassRace 149,9 2015.
EM 3a i Extreme 3+ 2015.
Har du mindre än 600 wrms per bas så kommer basarna inte ens bli varma.
Upp till 800 wrms ljumna.
Över 800 wrms så brinner dom efter ca 2 minHuvuddomare för db Dragracing/bassrace/Psychlone
Tack till Ljudia AB
Originally posted by Ruffzen View PostEn fråga!! Kommer jag behöva en portskiva in i varje låda ? Isf hur lång skall denna vara ?
Hade jag missförstått dig där?
Originally posted by Optima View PostNu hänger jag inte riktigt med här. I den låda jag har räknat på är det tänkt att alla basar ska sitta i samma volym, fast grupper om 4 st på vänster sida och 4 st på höger sida. Sedan sitter porten mellan båda grupperna.
Jag ska se till så han får tummen ur och bygger låda i veckan.Passat 3B: 151.9dB @42hz
Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
Golf Mk2: 154.9dB @49hz
SM 3'a Bassrace 39.9 2013
SM 3'a Superstreet NW 2013
Stoffe levererar baby
