Låda och placering xtr380d2
  • Låda och placering xtr380d2
    Behöver lite tips från dom inbitna då jag ska bygga ny låda till mina
    2 Spl dynamics xtr380d2s!
    För tillfället sitter dom i en låda på 185 l med dubbla 6" aero,
    avstämning ca 36hz.
    Basarna spelades genom skidlucka och portarna upp genom hatthyllan.
    Men nu har jag ändrat mig lite och vill kunna spela HÖGRE!
    Hört vissa säga att man inte ska ha bas och port riktade åt olika håll då det kan bli viss utsläckning av vissa frekvenser.
    Men om jag nu skulle ha basarna och port spelades genom skidluckan, kan de inte även där bli svårt då hålet där allt tryck ska ut är ju inte så stort precis? :P
    Bilen är en 940 sedan.
    lådan skall helst vara max 160-170l för störrre går knappt i.
    Så är det ngn som har prövat sig på lite olika volymer, avstämningar med dessa basar och fått bra resultat på mätaren?
    De kommer drivas av ett spl 1500.1 var i 1ohm.
    Tanken är även att basljudet ska höras väl ut när man står med öppna dörrar
    Alla förslag välkomna!
    Re: Låda och placering xtr380d2
    kompisen körde 2st kicker l7 12 med slotport i mellan basarna så den blev ju rakt i skidluckan och tätt bakåt då. Han spelade 142.2db i 940 sedan.
      Ja men då är det kanske ingen risk att de blir för stort motsånd genom skidluckan
      Man undrar ju lite om hur högt man skulle kunna spela mina basarna
        Motståndet i skidluckan kan jag ej svara på men hade jag kört en 940 sedan så hade jag kapat upp lite mer i plåten i ryggstödet så du får in lite mer tryck för det är väll bara ett hål och det är skidluckan om jag inte minns fel.
        Kapa inte för stora hål för då blir det inte bekvämt att sitta där.
        Du får en bild här hur du kan kapa men det är nog inte gött att sitta där för länge och om du gör för stora hål så är det väll risk för att basarna tar i ryggstödet när någon sitter där.
        Hittade bilden på google ifall den som äger bilen/kortet undrar.
        Hör med optima här på forumet han har räknat ut x antal baslådor till mig och dom har funkat fint
          De där ser ju inte helt dumt ut faktiskt
          enda saken jag ser är att de går en grov stolpe precis till höger om där skidluckan sitter på min 940, vet inte im man vågar sig på att kapa ngt i den eftersom bältet även är fäst i den stolpen i överkanten :P
          men om man sågar upp så mkt så borde ju luften helt klart flöda bättre
          synd att de inte är fällbara säten på 940, hade varit smidigt
          Blir ju även betydligt lättare att täta så trycket inte tar sig bakåt med plåten kapad Fasen så får de nog bli
            Du behöver ju inte ta bort så mycket som han har gjort på kortet.
            Du kan ju kapa bort ett runt hål som en 8" framför basarna eller nåt. Det borde ju bli bättre flöde iaf.
              Blir troligen viktigare att det är tätt bakåt. Så att den enklaste minst krånliga vägen för trycket blir in mot kupeén. Dvs det går med relativt liten yta in mot kupé om det är tätt bakåt. Optimalt är förstås masspr borttaget frammåt och tätt bakåt.
                Får täta helt 100% då och ta lite lagom där bak så de fort fortfarande går sitta där, fast de gör de kanske inte endå sen när man vrider upp
                Försöket räkna låda med, 45hz kanske är ganska lagom för att spela högt
                men det konstiga är att lådvolymen inte visar någon större skillnad db mässigt i programmet, det ska de väl göra? :P
                  en fråga nån kanske vill svara på med, lufthastigheten i porten, vill man ha den så hög som möjligt utan att det blir blåsljud för att de ska spela som högst eller eller en så stor som möjligt och låg hastighet i porten ?
                    Låg lufthastighet i porten bör man försöka ha.
                      Jag hade 190 liter och 465cm2 port till mina 2st xtr380.
                      Spelade 150.0dB på 1693w i en odämpad passat.
                      Passat 3B: 151.9dB @42hz
                      Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
                      Golf Mk2: 154.9dB @49hz
                      SM 3'a Bassrace 39.9 2013
                      SM 3'a Superstreet NW 2013
                      Stoffe levererar baby
                        Vad hade du för avstämmning?
                        150 var ju riktigt bra med den effeltem endå
                        kommer bara kunna pressa ut 140.150 l till basarna i min bil men hoppas de kan bli bra endå
                          36hz avstämning
                          150.0 vid 42hz
                          För att spela 151+ så krävdes det 4000w
                          Allt vid 42hz. Bilens peak.
                            36hz avstämning
                            150.0 vid 42hz
                            Funderar på en avstämning på 36-40 nånting, sedan ha basarn och port riktade mot ryggstödet
                            ett ice 1500 skulle kanske kunna driva basarna hyffsat kanske
                              Ett ice1500 per bas skulle nog funka hyffsat. Ett till båda två hade jag inte ens funderat över.
                              Vill du ha SPL Ice-serien hade jag satsat på 2st 1500 eller ett 3500
