För vi har testat steg / DB
    Re: För vi har testat steg / DB
    tycker du kan snacka med din bror jimmy så vi kan testa mitt gamla a6 steg me
    TEAM BROSSAN
    SM 2:a i outlaw på Easca SM
      Originally posted by Svenn3SaataN View Post
      Hur stod gainen? Det spelar väl roll?
      Vill jag också veta. Men det verkar tyst...
      Man vill också veta hur lång tid batterierna fick laddas mellan mätningarna, och hur man garanterade samma förutsättningar där.
        kanske hur mycket clip lampan blinka
        Ljudbyggaren Bilstereobutik i Helsingborg. www.ljudbyggaren.se
          skitskoj test!
          Såna här test man har mest nytta av...!
          Svensk Mästare 5 gånger...
            Originally posted by Morre_W View Post
            skitskoj test!
            Tackar...alltid skoj med positiva reaktioner...
            En jävla bra butik www.ljudbyggaren.se !
              Gainen justerades på alla stegen så att vi hade ungefär max effekt från stegen på volym 27 på stereon.
              Vi testade som max 3 st slutsteg på 2 timmar.
              Och för att säkerhets ställa våra resultat så laddade vi extra länge på sista burpen på alla steg. Och vi fick alltid samma resultat som senaste max spelningen.
              Så batterierna satte inte stopp nånstans .
              Vi hade ALDRIG under 12,5volt på nått av mätningarna
              skitskoj test!
              Hehe jättekul å se att ni tycker om vårat testande..verkligen
              Som sagt vi ville göra detta test så enkelt som möjligt. Spela max med alla steg å se vad siffrorna blev
              155++db@25hz
              http://www.bilstereoforum.se/showthr...t=6241&page=15
              Ljudbyggaren.se
                När det gäller Mosconisteget så var det ett vitt som testades, samma steg kan fås för 7695:- i silvrigt utförande.
                Effektangivelser från tillverkaren!
                330 Watt (260 Watt @12V6) x 2 67.8 A (η = 68.0 %) @ 4 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
                562 Watt (432 Watt @12V6) x 2 123.4 A (η = 63.3 %) @ 2 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
                1204 Watt (864 Watt @12V6) x 1 123.4 A (η = 63.3 %) @ 4 Ohm / BTL mode / 1% THD / 1KHz
                • #23
                  Tack Nonne, sökte lite men hittade inget....
                  Mvh
                  Jonas
                  • #24
                    Vad lämnar det bryggat i 2ohm då?
                    Var nämligen detta vi mätte i.
                    Mvh
                    155++db@25hz
                    Ljudbyggaren.se
                    • #25
                      Mvh
                      TARGET POWERs: 300 Watt per channel @ 4 Ohm
                      550 Watt per channel @ 2 Ohm
                      1100 Watt BTL mode @ 4 Ohm
                      1800 Watt BTL mode @ 2 Ohm (*)
                      (*) VERY IMPORTANT NOTE - READ CAREFULLY
                      4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load
                      2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load
                      1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only
                      Med andra ord har ni pressat mitt steg utan det gick i sönder
                      • #26
                        riktigt bra test grabbar.. haha, jag vet var och i vad det mättes... lalalala..
                        • #27
                          tycker det är ett kanon test!
                          VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                          • #28
                            gött test
                            kan väl aldrig vara i herr busfarbrors bil det mättes? xd
                            • #29
                              Hur vet du det?
                              • #30
                                Hur vet du det?
                                Precis som vilken Svensson som helst som gainar in sitt steg
                                Men Jonas ni sålde väl Celestra på N'Core ? Skulle vilja veta Listpriset då ni sålde det...oxå en liten följdfråga, Celestra DA4K har det någon kompressor eller någon slags begränsning så det inte går att få ut någon dist.(eller hur man nu ska förklara det) ?
