This is a sticky topic.
    Originally posted by nonplus View Post
    Kollade lite snabbt bara,är väldigt svårt att hitta 10" basar under 110mm monteringsdjup,men hittade några du kan kolla på iaf..har inte lyssnat på dom men du kanske hittar nån som vet om dom iaf )
    DLS Performance KW10
    Kicker Comp RT 10"
    Focal 25 A1
    DLS och focals variant var båda på 4Ohm så dom går bort, kicken där var intressant!
    vet att JBL har en variant oxå. Ska be en vän med mjukvara att räkna på båda elementen (kicker och JBL)
      Är det något som vet vart man kan köpa en Mosconi preset switch?
        Hos någon av återförsäljarna.
        http://www.gladen-audio.se/distributors.html
          Om man funderar på att bygga lådor i dörrarna hur stor volym bör man få ihop för att det ska vara värt besväret? Generell uppskattattning till 5,25" mid/mellanregister av normal kaliber?
            Om man kollar vad som står i manualerna till koaxialhögtalarna från DLS så rekommenderas 6-8 liter, men det kan ju skilja en del mellan olika märken. Den där lådvolymen gäller som jag förstår om man vill att elementet ska kunna spela så lågt det kan, men med en baslåda som tar de låga frekvenserna så kan lådvolymen göras lite mindre.
              Med dem nackdelarna som det kan ge ja. Jag säger inte att man inte kan göra så, bara att det är bra att veta vad konsekvensen blir även för ett mellanregister/midbas med för liten låda.
              (buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurk)
              //Jonas
                Ska koppla in ett monoblock i bilen imorgon. Det ska kopplas i 4 Ohm. Då ska det enligt spec driva ut cirka 1,2 kW.
                Då är min fråga: Klarar jag mig med ett batteri? Kommer bara spela musik med motorn på. Det är ett startbatteri ifrån OKQ8 på 85Ah som sitter i nu. Om jag behöver ett annat batteri har jag cirka 1000 - 1500 kronor att lägga på ett. Och det vore bra om jag bara behövde använda ett batteri då jag har väldigt begränsat med plats i bagaget.
                  Man brukar ju rekommendera 1 batteri per 1000 WRMS, vilket skulle innebära ett till batteri, men om du inte spelar på högsta volym hela tiden så bör det funka med nuvarande batteri om det är fräscht.
                    sitter o klurar lite på detta med framhögtalarna i dörren sen till våren. hur brukar ni dra högtalarsladdarna till slutsteget? hade ju inte tänkt o riva ur hela inredningen, och jag har lågnivå under list på höger sida o ström på vänster. lägga en högtalarkabel vid strömmen lär väl inte bli nån höjdare?
                      Har köpt mig en volvo 855,där det enbart är 3.5" i instrumentpanelen..så jag undrar vad blir bäst..
                      Skaffa adapters eller göra själv för att få plats med 5.25" i dörrarna,eller såga ut & göra adapters för 5.25" i instrumentpanelen,om det ens är möjligt?
                      Äkta bio ljud
                        Drar alltid mina högtalarkablar i taket.
                        sigpicMS-SOUND
                        Micke7406
                          Okej! Det är splitter-nytt nästan. Jag kommer inte lira speciellt högt under längre perioder.
                          Men om jag bara provar att koppla steget och spela försiktigt med mitt nuvarande batteri till att börja med, så borde inte slutsteget ta stryk av det på något vis va?
                          Steget är ett GZ PA 1.4000!
                            Om du håller koll på spänningen när du spelar så ser du om den börjar sjunka tydligt och då får du ett hum om ifall det behövs ett till.
                              Kan man brygg koppla alla/de flesta slutstegen? Menar då mest 2 och 4 kanals.
                                Ja, så vitt jag vet så ska "alla" såna steg gå att bryggkoppla. Kan ju hända att det finns vissa specialsteg som inte är bryggbara, men det är inga jag vet om iaf.
