Projekt: Volvo 740-89 för SQ.
    Re: Projekt: Volvo 740-89 för SQ.
    Originally posted by rutger j View Post
    när man bedömer "craftmanship" så får man väga in många saker.
    En av dem är hur mycket "craftmanship" deltagaren lagt ner på sitt bygge.
    I en tät klass där en av deltagarna verkligen lagt ner extra tid på småsakerna, kommer han/hon ha chansen att belönas bättre för det än övriga deltagare.
    Bygger man bara efter regelboken så skall det gå bra, men som sagt, är det någon som gör det "lilla extra" så brukar man belönas lite extra för det oxå.
    Jag brukar märka upp kablarna på någotvis med ganska regelbundna avstånd.
    Inget som säger att jag måste göra det, men efter att ha blivit tvungen att lyfta på mattan mitt på bilen o blivit tvungen att flytta på kablarna då de fångade upp störningar, har jag börjat märka dem så jag slipper chansa att det är rätt kabel jag flyttar på.
    Långt svar, så summa sumarum, har man ändå tagit sig tiden att skydda kablarna så kan man lika gärna lägga 5 min till o märka upp dem ordentligt.
    Lycka till
    Rutger
    Danke schön Rutger!
    Ni killar har väl så många tåtar att ha koll på men det kanske jag också får i slutändan
      Eller annan form av skydd, måste ju inte vara robotslang heller.
      Nej visst!.
      Borde ju funka med svart flexslang som man drar fk i inomhus.Det har jag hemma.
        Dragning av rca kablar 3 par.Fast limmade med 2 components lim borde hålla.smältlimmade först,men det höll inget bra.
          såg du hade lagt bitumen där brädan möter plåten... .du har inte täckt för hålen för metallbitarna som håller fast brädan mot rutan?
          VEM FAAAN VAR WIECHERT?
            Jo jag vet att jag täckt dom.Jag tror inte jag kommer att använda dom,då jag ska bygga en helt ny bräda.
            Om jag behöver dom kan man ju skära upp efteråt.
              Nu har man fått hjälp av grabben,så nu går det dubbelt så fort.
                Ser ut att vara riktigt fint skick på bilen
                  Vilken uppväxt han får, själv hade man TV1 o TV2 och nån gammal släktings svarta Meccano med mässingskugg!
                    Ha! Blev ni också tvingade att titta på Hylands hörna, nygammalt med Bosse Larsson och bröderna djup samt riksdagsdebatterna när Sträng drog i hängslena?
                    Vilka tider det var!
                      Han kanske blir en riktig bilstereonörd........
                        Typ 1800talet när Farbror växte upp? Snart drar du väl upp Röda Fjädern o Razzel som nydanande och fantastska grepp inom Televisionen? Nä nu korkar vi upp o deppar med tanke på dagen utveckling på det som får maten att stå på bordet!
                        Last edited by The Stiggisch; November 4, 2009, 18:12. Reason: -----> Korkarna far iväg-------->
                          Någon som vet var man kan få tag på 33mm2 minuskabel som är brun transparent.
                          Vill ha det för att passa ihop med min röda transparenta pluskabel.
                            Hur lång bit behöver du?
                            Svart är det uteslutet?
                            Det jag är säker på att jag har är 50mm2 svart rkk, ungefär lika grov som 33mm2 bilstereokabel. Det kan du få köpa billigt av mig, tror jag har 20m totalt så jag borde kunna avvara 10m. (ej en säljes annons utan riktat till fantasten)
                              Jag behöver en bit (från säkerhetsbätets fäst punkt under baksätet till kondingen i bakluckan) c:a 2.5m,sen några korta bitar mellan konding och stegen c:a max 2m totalt.Alltså totalt 5m.
                              Helst vill jag ha svart eller brun transparent kabel.Men får jag inte tag på det så kan jag höra/pm:a dig Jens.
                                Den enda jag kommer på med brunt lite genomskinligt hölje är biltemas kabel men den finns bara upp till 21mm2.......
