För den som bryrsig så lägger jag till lite tanker och planer, frågan kommer längst ned.
Tidigare har jag byggt ettpar bärbara musikspelare.
Nu är det dags att sätta igång med sommarens glädjespridare, och på viktigt listan har jag mobilitet som prio1, Därför siktar jag på en lätt och liten låda.
Har tänkt mig:
- 2st Rockford t152C 2.5kg?
60wrms coax 5.25or
- Ett 7aH batteri 3kg?
- T-AMP TA2024 0.1kg?
2x15W (4Ω, 10% THD+N
2x10W (4Ω 0.1%, THD+N)
och div olika byggmaterial. 4kg?
Som ljudkälla är tanken en liten ipod. 0.1kg?
Blir till att plasta största delarna utav lådan för att minska vikten ytterliggare. Batteriet och T-ampen kommer endast behöva en volym på ca 1L
T-ampen ligger på 88% @ full power 8ohm Så då bör ju 4ohm ej understiga 80% vilket jag tycker är bra. Batteriet borde räcka rätt länge med tanke på att T-ampen pumpar ur sig ca 30watt.
Här kommer det jag behöver hjälp med:
Lådans akileshäl kommer bli de djupare registren och jag skulle behöva lite råd. Hur jag ska få 5.25orna att spela så djupt som möjligt.
Högtalarnas Frekvensrespons ligger på 70Hz -22kHz
Kan det gå att bygga en slotport avstämd till t.ex 60Hz för att öka de nedre registren?
Har inga parametrar på högtalarna men vad jag förstått är det volymen på låda och port som avgör avstämmningen.
Lägger tråden här då det är bilhögtalare jag tänkt använda.
/Martin
Har tänkt mig:
60wrms coax 5.25or
/Martin
