kilroy´s v70R
  • kilroy´s v70R
    litet ljud bygge
    har äntligen kommet igång nu när bilen är klar i övrigt
    detaljerad projektråd på bilen finns på www.garaget.org/kilroy30
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=162068
    lite mer godis
    optima
    SLUTSTEG
    Re: kilroy´s v70R
    lite av grejorna till bilen
    avg-vdp1
    dvd
    BT
    högtalare
    skärm
    led
    bas
    bas
    ersättning för batteri o batteri
    laddar fint
      Re: kilroy´s v70R
      lite ljud o kablage på gång
      fick äntligen tag i en komplett RTI
      var lite mer kablage än väntat
      ska byta till en fräschare nedre instrumentbräda (var märken i den gamla)
      samt ska kopplas ihop med kabelstock från 2st olika c70 till alla dörrarna (seperat 8"bas o mellan reg med delningsfilter)
      RTI komplett
      kabelstock fram
      RTI handskfack
      instrumentbräda
      hihihi
      kabelstock i motorum tilbax :P
      bytat instrumentbräda
      stolarna tilbax
        Re: kilroy´s v70R
        lite vackra vår bilder
        byta kabelstock i hela bilen
        + ljud o bild, kabeldragning ca 100meter.....
        samt lite av det godis som ska i bilen
          Re: kilroy´s v70R
          lite mera ström behövs......
          testar utrymme dock inte färdigt, fortsättning följer :/
          ljud
            Re: kilroy´s v70R
            facelift konsol -06 spaceball
            dörrhögtalare dynaudio fram och pioneer bak
              Re: kilroy´s v70R
                Re: kilroy´s v70R
                  Re: kilroy´s v70R
                    Re: kilroy´s v70R
                    Herregud!
                    Hopp, ska man göra nu då?
                      Re: kilroy´s v70R
                      Snyggt bygge 2 tummar upp
                      Enda jag kan ha som *"kritik" är
                      Då du ändå hade ut all inredning och la ner så mycket tid på kablarna
                      skulle det inte gå att lägga in dem i kabelstrumpa för ännu mer enhetligt utseende.
                      Red anmärker*Kritik är kanske inte rätt ord att använda men gjorde det ändå
                      du förstår nog vad jag menar
                        Re: kilroy´s v70R
                        nice bygge
                        saab 9000 pioneer-
                        www.garaget.org/micke999
                          Re: kilroy´s v70R
                          Snacka om jobb där med kablarna.. Fast dina lågnivåkablar ser inte så roliga ut, Biltema? Vad är det för specs på slutstegen?
                          BMW E38 740
                          BMW M5 -01
                          bilradiohuset.se
                          SM-guld 2012
                            Re: kilroy´s v70R
                            Snyggt ska följas
                            SM 1a i SuperStreet NW 2012.
                            SM 1a i Extreme 2013.
                            SM 1a i Extreme 2014.
                            SM 1a i BassRace 149,9 2015.
                            SM 1a i Extreme 2015.
                            EM 2a i BassRace 149,9 2015.
                            EM 3a i Extreme 3+ 2015.
                              Re: kilroy´s v70R
                              hmm... såg jag inte denna på Ystadträffen för nårra helger sen? eller minnet sviker igen? , aja verkar som ett grymt projekt och kommer givetvis o följas!
                              VEM FAAAN VAR WIECHERT?
