Humm ja du har inga mål direkt.. Det ska spela massift och fräänt.. Och hoppas välla på en 155 dB iallafall då jag spelade 154,6 förra året med 2x AQ 18..
Sen klasser så blir det superstreet eller ex os. Bassrace, psyclone, espl master unlimited måste juh försöka hålla min plats som svensk mästare där.. Bassboxing blir det nog oxå.
haha den upplevdes som strob... asså ljudtrycket gjorde så att panelen flasha vid varje basslag... :P o din lär ju göra samma sak med lite otur....
okej.. ja det hoppas jag inte på.. :P
men annars är det lite för att ha termlabet kopplat oxå i bilen så om någon vill provmäta så kan dom få göra det. och stå bakom bilen med bilarna..
tja.. en liten update idag igen då.. inte hänt så mycket.. var tvungen att åka och handla lite saker och så fyllde puttes fruga 30 idag.. så man kunde inte hålla på allt för mycket idag inte.. men några bilder ska ni få iallafall..
slipa i massor så pajjade maskinen så jag fick handslipa typ hela lådan.. så det tog juh sin tid..
måla på en sväng färg nu då det ska på något lager till efteråt..
färdig för idag då... hoppas på lite bättre väder imorgon så att jag kan börja fräsa bafflarna..
och kapa upp några flera..
lite update igen nu då.. inge massvis men lite iallfall..
bafflarna blir lite halvtjocka..
börja måtta in porten
så kommer det att bli..
även målat innertaket idag och ska nog monteras upp imorgon skulle jag tro om det inte behöver målas en sväng till men det märks imorgon.. och hoppas på att kunna fräsa ur bafflarna imorgon så att det är färdigt oxå..
update igen nu då.. idag känns det som att det hänt lite mer på bild fronten iallafall..
idag har vi fått bafflarna på plats, fått upp ett tak i mdf och gjort golvet..
limma bafflar för fullt..
börjar komma på plats..
så står dom på plats.
ställa in portarna så att an kan måtta in lite annat..
byggt på bafflarna upp till taket.. och 15 tummarna ser så små ut..
börja måtta in tak skivan som ska sitta nästan ända fram till b-stolpen.
så där ja passade juh klockrent..
och så där blev det med golv på plats oxå..
blir kanske att ha batterierna ibak istället för bakom stolarna.. är bara rädd för att den blir mupp att köra.. men vi får välla se hur fan man bestämmer sig.. passar fan så mycket bättre i bak till hela bygget iallafall..
lite drygare att dra kablar och allt men man får kanske dra plusen frammifrån och bak under bilen istället och köra upp den i golvet tll batterierna.. :P då det inte var tänkt att ha dom dit så tänkte jag inte på att dra kablar innan..
