Tips: Byte huvudenhet Saab 9-5 2006-2010?
  • Tips: Byte huvudenhet Saab 9-5 2006-2010?
    Fortsätter i Nordenmarks anda med tips ang. Saab 9-5
    Kanske kan detta tips hjälpa någon!
    Sedan tänkte jag visa hur man byter huvudenhet i en Saab 9-5 -06 och nyare:
    1. Originalstereo från fabrik
    2. Lossa "plupparna" över skruvarna på huvudenheten. (jag tog en klick butyltejp på fingret och tryckte mot plupparna. Då det fastnade när jag drog bort fingret lossnade pluppen)
    3. När plupparna är lossade ta och skruva bort skruvarna med torx 20.
    4. När enheten väl är ute så ser jag att det står Fujitsu ten på apparaten det hade jag inte väntat mig.
    5. Dubbeldins monteringsram på plats
    6. Ny huvudenhet monterad
    Det behövs 1st monteringsram samt adapterkablage och antennadapter för att det ska gå enkelt. Tändningsspänningen till radion tar man enklast på cigguttaget. Eller så kopplar man in tändningskabeln till konstant spänning, valet är ert.
    Nu har jag inte gjort så i min bil utan jag har ju separat matning från strömcentralen i bagaget. Det innebär att jag får nytta av kondingarna även till bilstereon. Den slår inte av vid start av bilen, skönt.
    mvh Mathias Svensson
    Pensionerad tävlande men det kliar i fingrarna!!!!
    Re: Tips: Byte huvudenhet Saab 9-5 2006-2010?
    Det går alltså byta huvudenhet i 06:an utan att nåt krångel med felkoder OSV?
    MVH F.Trybom
      Japp, Har inte haft några problem alls efter bytet!
      Allt funkar i bilen och stereon.
      Fast har du en handsfreesats kopplad via originalstereon så får du inte ljudet ut i högtalarna utan då får man sätta en extern högtalare. Ett mindre bekymmer tycker jag!
