Volvo 944 hatthylla?
  • Volvo 944 hatthylla?
    Hej. Mitt första inlägg på detta eminenta forum!
    Har monterat 2 st 6*9 i hatthyllan i en extra skiva.
    Men hur ska man göra för att sen få det att se bra ut egentligen?
    Ska man göra hål i originalskivan för högtalarna och montera eller?
    /Lasse
    Re: Volvo 944 hatthylla?
    Kom på att man kan ju bygga upp med tunna skivor och sen klä med lämpligt tyg, hmmmmm... ska undersökas.
      Är nog lämpligare att ta en 22mm MDF-skiva format efter den gamla hatthylla som du klär och sedan skruva högtalarna i den istället för i plåten. Lägg gärna något dämpmaterial mellan MDF-skivan och plåten så slipper du skrammel. Det är lämpligt att du skruva fast skivan i plåten underifrån också. Alternativt tar du vagnsbult som du fäster i skivan innan du klär den och sen borrar hål i plåten.
        Högtalarna sitter redan i en skiva med dämpmaterial på undersidan, även på ovansidan. Den är oxå redan fastskruvad i plåten.
        Mycket möjligt att jag skulle gjort på ett annat sätt, men det är första gången så.
          Ah, jag ser det nu. Tittade inte tillräckligt noga på bilden.
            Har kommit på en ide hur jag ska lösa inklädnaden av skivan.
            Får se under helgen hur det blir
