Old May 22nd, 2010, 00:11   #1
Softis
Softis's Avatar
Default Tips för att burpa
Tänkte kolla hur man får ut mesta möjliga db när man burpar.
Ska man värma upp basen och steget innan?
I så fall, hur mycket?
Möjligt att få olika resultat dag till dag med exakt samma inställningar och allt?
Hopp, ska man göra nu då?
Old May 22nd, 2010, 00:29   #2
AndrAAx
AndrAAx's Avatar
Rep Power: 174 AndrAAx is on a distinguished road
Default Re: Tips för att burpa
Sänka temperaturen i cupen hjälper lite, men värma upp spelar ingen roll!
AndrAAx is offline   Reply With Quote
Old May 22nd, 2010, 01:00   #3
R4-Junior
Guldmedlem
Rep Power: 129 R4-Junior is on a distinguished road
Som AndrAAx sa så är det kupe värmen som är mest avgörande det får man testa fram vilken temperatur som spelar högst på just den hz du spelar .
Temparaturen har på vissa steg betydelse har jag märkt men övet lag har jag märkt att ett något varmt D-steg spelat högre en ett helt kallt steg
Temperaturen på basen har mer betydelse man skall stäva efter att ha så kall bas som möjligt men dock inte is kall ...
ja det är möjligt att få olika resultat dag till dag men har man koll på värmen i bilen och vad steget /stegn lämnar i effekt så skall det inte bli nån jätte diff kan då skilja nån 0. upp eller ner ..
En som har den obotliga skadan BASSKADAN
R4-Junior is offline   Reply With Quote
Old May 22nd, 2010, 07:17   #4
The one n only
The one n only's Avatar
Rep Power: 167 The one n only is on a distinguished road
Välladdade batterier
The one n only is offline   Reply With Quote
Old May 22nd, 2010, 08:30   #5
DD-rexen
Rep Power: 134 DD-rexen is on a distinguished road
har för mej att e det 2-3graders skillnand mellan burp 1 o 2 ska ska man flytta frekvensen 1Hz men åt vilket hål kommer jag inte ihåg just nu..
DD-rexen is offline   Reply With Quote
Old May 22nd, 2010, 10:52   #6
AndrAAx
AndrAAx's Avatar
Stora problemet är att värma upp stegen men inte värma upp basen! :P Därför brukar det kvitta!
Old May 22nd, 2010, 12:25   #7
Extra Kim
Rep Power: 314 Extra Kim has a spectacular aura aboutExtra Kim has a spectacular aura about
Dessutom så kan det vara lämpligt att rulla upp volymen istället för att burpa på full volym, detta om man har problem med att stegen går i protect.
Extra Kim is offline   Reply With Quote
Old May 22nd, 2010, 13:54   #8
Hedde
Hedde's Avatar
Rep Power: 169 Hedde is on a distinguished road
Lite värme i stegen är bara bra då stegen ofta lämnar mer effekt i arbetstemperatur. Varma talspolar är trevligt för välljud eftersom det ger högre dämpfaktor hos stegen när resistansen i spolen ökar med ökad temperatur, men dessvärre mindre effekt för burp.
- Lagom arbetstemp i stegen. Inte helt kalla.
- Sval temperatur i kupén.
- Sval temperatur i spole hos element.
- Fulladdade batterier.
Mvh Mattias Hedin
Hedde is offline   Reply With Quote
Old May 22nd, 2010, 14:30   #9
Extra Kim
Temperaturen i kupén beror helt på bilen..
Med hjälp av temperaturen kan du flytta peakfrekvensen i bilen. När man letar peak i bilen så kan det vara så att den ligger på t.ex 64,4Hz, på dB Jams finns bara spår med hela hz. I detta fallet får man då välja antingen 64 eller 65Hz, vilket får till följd att bilen inte spelar 100% så högt som den kan göra. För att komma runt detta problem så kan man justera temperaturen så att peakfrekvensen hamnar antingen på 64 eller 65Hz och på så sätt få bilen att prestera 100%.
Old May 22nd, 2010, 14:50   #10
Softis
Softis's Avatar
Hur menar du då?
Som i mitt fall går volymen till 39, ska jag tex börja på kanske volym 25, trycka på play och sen börja öka?
Har inga problem med att steget går i protect alls.
Kan jag tjäna något på att ha på paus, höja till maxvolym och sen play?
Sen det där med olika resultat dag till dag.
Nu var det så att det diffade 2.x db vilket inte är lite.
Dock på en dbm2, men iaf.
Sen kanske jag skulle nämna att jag inte har en supervärsting bil utan en helt vanlig bil som jag försöker spela högt i.
Tips batteri samt placering saab 9-3? pois0n Allmän diskussion och frågor 7 April 21st, 2010 12:54
Tips på huvudenhet prestones Allmän diskussion och frågor 32 March 23rd, 2010 15:58
Tips: Byte huvudenhet Saab 9-5 2006-2010? Dialect Svenne Projektforum 2 September 30th, 2009 19:03
Bra 6,5-middar, tips? Buddby Allmän diskussion och frågor 9 September 17th, 2009 22:49
vill ha tips för o spela högre. perkan SPL - Effekt och hög volym 27 August 26th, 2009 01:24
