Old March 14th, 2010, 18:02   #21
Techno_Bass
Guldmedlem
Techno_Bass's Avatar
Rep Power: 224 Techno_Bass is a name known to allTechno_Bass is a name known to allTechno_Bass is a name known to allTechno_Bass is a name known to allTechno_Bass is a name known to allTechno_Bass is a name known to all
Default Re: För vi har testat steg / DB
Originally Posted by jonash View Post
Vill jag också veta. Men det verkar tyst...
Man vill också veta hur lång tid batterierna fick laddas mellan mätningarna, och hur man garanterade samma förutsättningar där.
Gainen justerades på alla stegen så att vi hade ungefär max effekt från stegen på volym 27 på stereon.
Vi testade som max 3 st slutsteg på 2 timmar.
Och för att säkerhets ställa våra resultat så laddade vi extra länge på sista burpen på alla steg. Och vi fick alltid samma resultat som senaste max spelningen.
Så batterierna satte inte stopp nånstans .
Vi hade ALDRIG under 12,5volt på nått av mätningarna
Originally Posted by Morre_W View Post
skitskoj test!
Såna här test man har mest nytta av...!
Hehe jättekul å se att ni tycker om vårat testande..verkligen
Originally Posted by holmis View Post
kanske hur mycket clip lampan blinka
Som sagt vi ville göra detta test så enkelt som möjligt. Spela max med alla steg å se vad siffrorna blev
Techno_Bass is offline   Reply With Quote
Old March 14th, 2010, 18:14   #22
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 616 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
När det gäller Mosconisteget så var det ett vitt som testades, samma steg kan fås för 7695:- i silvrigt utförande.
Effektangivelser från tillverkaren!
330 Watt (260 Watt @12V6) x 2 67.8 A (η = 68.0 %) @ 4 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
562 Watt (432 Watt @12V6) x 2 123.4 A (η = 63.3 %) @ 2 Ohm / ST mode / 1% THD / 1KHz
1204 Watt (864 Watt @12V6) x 1 123.4 A (η = 63.3 %) @ 4 Ohm / BTL mode / 1% THD / 1KHz
Old March 14th, 2010, 18:18   #23
busfabror
busfabror's Avatar
Rep Power: 0 busfabror can only hope to improve
Send a message via MSN to busfabror
Tack Nonne, sökte lite men hittade inget....
Jonas
busfabror is offline   Reply With Quote
Old March 14th, 2010, 18:21   #24
Techno_Bass
Guldmedlem
Vad lämnar det bryggat i 2ohm då?
Var nämligen detta vi mätte i.
Old March 14th, 2010, 18:34   #25
Nonne
Nonne's Avatar
TARGET POWERs: 300 Watt per channel @ 4 Ohm
550 Watt per channel @ 2 Ohm
1100 Watt BTL mode @ 4 Ohm
1800 Watt BTL mode @ 2 Ohm (*)
(*) VERY IMPORTANT NOTE - READ CAREFULLY
4 Ohm ST or 8 Ohm BTL – CONTINUOUS SINEWAVE SIGNAL – pure resistive load or speaker load
2 Ohm ST or 4 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – pure resistive load or speaker load
1 Ohm ST or 2 Ohm BTL – MUSICAL SIGNAL – speaker load only
Med andra ord har ni pressat mitt steg utan det gick i sönder
Old March 14th, 2010, 18:49   #26
paulsson
Rep Power: 121 paulsson is on a distinguished road
riktigt bra test grabbar.. haha, jag vet var och i vad det mättes... lalalala..
paulsson is offline   Reply With Quote
Old March 14th, 2010, 19:29   #27
Stickan
Stickan's Avatar
Rep Power: 204 Stickan is a jewel in the roughStickan is a jewel in the roughStickan is a jewel in the rough
Send a message via MSN to Stickan
tycker det är ett kanon test!
VEM FAAAN VAR WIECHERT?
Stickan is offline   Reply With Quote
Old March 14th, 2010, 19:32   #28
Svartstreck
Svartstreck's Avatar
Rep Power: 134 Svartstreck is on a distinguished road
gött test
kan väl aldrig vara i herr busfarbrors bil det mättes? xd
Svartstreck is offline   Reply With Quote
Old March 14th, 2010, 20:07   #29
jonash
jonash's Avatar
Rep Power: 484 jonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud of
Hur vet du det?
Old March 14th, 2010, 20:14   #30
busfabror
busfabror's Avatar
Hur vet du det?
Precis som vilken Svensson som helst som gainar in sitt steg
Men Jonas ni sålde väl Celestra på N'Core ? Skulle vilja veta Listpriset då ni sålde det...oxå en liten följdfråga, Celestra DA4K har det någon kompressor eller någon slags begränsning så det inte går att få ut någon dist.(eller hur man nu ska förklara det) ?
Funderingar kring laster på steg Sjödin Allmän diskussion och frågor 18 March 5th, 2010 11:14
B: monoblock eller 4 kanals steg Clarran Köp & Sälj - Privatpersoner 6 February 8th, 2010 17:11
S: Steg, subbar, middar, kit, Drumheadz Köp & Sälj - Privatpersoner 1 September 14th, 2009 13:41
hjälp med steg till framsystem snigel Allmän diskussion och frågor 1 June 30th, 2009 05:20
