Lådritning mm.. Hjälp Tack!
  • Lådritning mm.. Hjälp Tack!
    Hej! Behöver verkligen hjälp här nu, matte är inte min grej kan man
    säga. Det här blir alldeles för komplicerat för mig och räkna ut så undrar om ni
    har lust att hjälpa mig. har prövat och laddat ner olika program men det
    förstår jag inte mycket utav.
    - 3st SPL 12 basar (32cm diameter).
    - 2st 6 Aero portar (15cm diameter, hade tänkt mig dem ca 25cm långa). Kommer sitta "imellan" basarna ovanifrån.
    - Basarna ska luta 45 Grader.
    - Lådvolymen ska hamna på 170L +/- nån liter innermått!
    - Lådan får max bli 112cm lång Yttermått = 4cm mellan basarna, och den 45 graders vinklade biten helst inte längre än 40cm (med bortkapad del, SE BILD) = 4cm imellan/golv/tak.
    - Tratten ska få plats nere i lådan utan att ta i nån utav basarna, tratten kommer sitta 10-15cm över "golvet".
    - 20mm Spånskiva hade jag tänkt mig, eller möjligtvis MDF.
    - Ska sitta i en Volvo V70.
    Somsagt så ska det bli en låda utav detta.
    En bild ifrån sidan på hur jag menar.
    Förövrigt, kommer denna låda funka bra?
    MVH Emil
    Originally posted by Softis
    Sätta den i ytterväggen och öppna fönstret så har man en portad låda då
    Re: Lådritning mm.. Hjälp Tack!
    MVH Emil
    ja kan funka men varför inte en vanlig låda då kan du ha mindre mått för samma volym
      då får höjden bli 40cm innermått då o bredden 110cm djupet av hela 60cm lådan den delen av lådan som inte vinklad 20cm
        För att portarna ska få plats som jag hade tänkt mig, sen ser det mer "välgjort" o finare ut med lite lutning på dem. Men somsagt, blev väldigt krongligt allt nu.
          mm men min andra komentar har du mått jag kan göra en ritning om du vill med mina mått
            Missade din kommentar!
            Ja det vore supersnällt om du kunde göra det.
              brädden av den ska vara 110cm
              måtten blev liten täxt men 60 40 20
                Men herregud lär dig stava!
                TEAM STALLBASVERKSTAN
                Tack till min sponsor:
                AI-GROUP.se
                Samt stort tack till:
                Elektronikservice i hemse
                Seastreamsgarage.se
                  Varsågod
                      Originally posted by Hanatsu View Post
                      Varsågod
                      `ja må säga du är bättre än mig på ritningar ;P vilket program??
                        täxt
                        Text heter det
                        AI-GROUP.se
                        Seastreamsgarage.se
                          Text heter det
                          oj så det nu sorry
                            Programmet heter probox2000 funkar bra att göra kapritning
                              Varsågod
                              Tack så mycket! denna ritning verkade väldigt bra gjord. Ska kika lite mer ikväll på den
