Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
  • #76
    Re: Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
    Det är få prylar som behöver mer än 100h.
    • #77
      Hade bilen hos en specialist i måndags som försökte dra ut bucklorna, tyvärr är plåten sträckt för mycket för att det ska gå. Blev bättre, men det är fortfarande två bucklor. Spackel och lack är enda sättet, så jag får leva med dem. Jag får låta bli att tanka så ofta och istället titta från detta håll:
      Jonas, Umeå
      • #78
        Originally posted by Hassman View Post
        Originally Posted by tvett View Post
        Avsäkring av kabel och steg är två olika saker, bäst att förtydliga det för andra som kanske läser tråden. Kabeln säkras av för att förhindra brand vid slitage av isoleringen på strömkabeln som ppk skriver, stegen vill jag ha avsäkrade separat för att skydda mot överbelastning, tex kortslutning på högnivåsidan.
        Problemet har varit att endast ett av stegen (RC90c2), som trots allt tillhör samma serie, hade egen 30A säkring. Att säkra av det som är utan direkt på 10mm2-kabelm med 30A-40A hade ju varit enklast, men ville isf göra likadant på båda stegen. Nu blir det istället att jag moddar RC600c1 med en egen hållare för 30A, och slipper att ha något externt.
        Planen har alltid varit att 20mm2-kabeln säkras av med godkända 80A vid batteriet. Det har aldrig varit under diskussion.
        Originally Posted by octan View Post
        Varför sätter du extra säkring på slutsteget??
        Där har du hans svar på den frågan Där har du hans svar på den frågan
        Men steget har ju alla sådana skydd inbyggt enl tillverkaren: Protection for overheating, overloading, short circuitry and speaker DC protection
        • #79
          Hewi, du menar att de borde ta bort säkringen på RC90c2?
          Oavsett vill Gladen i manualen att man säkrar av RC600c1 med högst 40A, oavsett kabel, just på grund av att den saknar säkring.
          Jonas, Umeå
          • #80
            Gah, jag sitter fast! Får inget gjort!
            Jag tror att jag bestämt mig för vilken dämpning diskanten ska få, efter att ha haft passagerar sidan fixad ett tag. Det är dags att göra klart den sidan och följa efter med förarsidan.
            Jonas, Umeå
            • #81
              Idag fick jag tummen ur och gjorde klart passagerardörren och gjorde det mesta på förardörren. Kvar är endast att dämpa innerpanelen och sätta skum för att förhindra skaller. Innerpanelen hänger på plats för provlyssning och det är minst sagt imponerande vad Gladen-systemet kan leverera bas. Hör stor skillnad på diskanterna, den som spelat ett tag och den som precis kommit ur lådan, det låter bra, men kommer låta bättre om ett tag. Ser fram emot att få dit slutstegen och koppla in baslådan, det här blir nog bra.
              Jonas, Umeå
              • #82
                Härligt!
                Har själv ett par högtalare på 'occasional inspelning' till ett annat projekt jag pysslar med.
                Har en liten lista där jag kryssar för när de väl går. (Brukar sätta igång dem ngn timme eller så när jag ska hemifrån :P )
                Med lite koll, så hinner timmarna komma in...
                • #83
                  Sådär, framdörrar helt klara! Kunde ha dämpat mer, men detta är ett "lagomt" bygge.
                  Inget som skallrar iaf, och det räcker för mig just nu.
                  Nästa uppgift är att bygga rack för slutstegen, har inte riktigt bestämt mig för designen.
                  Lutar mest åt ett tvådelat, där en del sitter i karossen, håller kondensator och orginalkontakten, för att sedan hålla en andra del som håller slutstegen.
                  På så sätt kan jag koppla ur lågnivå och lyfta ur slutstegen för att komma åt ström och högnivå, eller bara vinkla ut dem föra tt komma åt justeringarna.
                  Jonas, Umeå
                  • #84
                    Tar tillbaka det där om att inget skallrar. På en viss låt skallrade det hejdlöst om ena dörren, kändes inte alls kul efter allt pyssel med att dämpa och hålla saker stilla.
                    Till sist hittade jag vad det var, skinnet på dörrhandtaget, det satt inte i spänn utan kunde skallra friskt. Får knäppa loss det och få in något som antingen sätter fast det, eller sätter det i spänn mot de pyttemala knäppfästen det har. Kan tänkas att någon bit eltejp mellan räcker för att det ska sluta skallra.
                    Jonas, Umeå
                    • #85
                      Av någon anledning har jag INGEN bild på Gladen-midarna monterade (?).
                      Idag har jag investerat i aluminiumprofiler av olika sort, popnut, popnit, lite filar och en ny skruvdragare av smidigare variant.
                      Jonas, Umeå
                      • #86
                        mkt trevligt bygge följer......
                        • #87
                          Tog idag fram Dremeln och började kapa aluprofiler till förstärkarracket. Hörselproppar, skyddsglasögon och en stadig hand i köket.
                          Tanken är att förstärkarna ska sitta på varsin sida av racket. Där butylalun sitter är hjulhuset/bränslepåfyllningen, så det finns inte mycket plats. Två horisontella Uprofiler med popnut fäster förstärkarna, mellan dessa sitter två smalare Uprofiler som ger stadga, erbjuder fästmöjligheter för kablar och sedan fäster racket upptill.
                          Nedtill ska det kapas till rätt längd efter testmontage i bilen, varpå det träs utanpå en till av de smalare profilerna, som i sin tur står på en större Lprofil som skruvas i orginalfästena för subwoofern. Tanken är att jag ska kunna vinkla ut racket vid justeringar, eller lyfta ur det helt, bara genom att lossa en rattskruv längst upp.
                          Jonas, Umeå
                          • #88
                            4mm popnit i varje hörn, båda sidor, och sedan M4 popnut till stegen. Rullar ju på det här.
                            Profilen som ska skruvas fast i orginalhålen fick M6 popnut.
                            Jonas, Umeå
                            • #89
                              Det ser stabilt ut! Är det Bauhaus som är leverantör på profilerna?
                              • #90
                                Tyvärr har vi inte Bauhaus i Umeå, det är K-Rauta istället. Tyckte att jag köpte onödigt mycket profil, men det mesta går ju åt. Tyvärr har jag slut på kapskivor nu, behöver tillräckligt stor diameter för att komma åt. Blir att gå ner och testmontera en gång till, sen får det vara nog för idag.
                                Jonas, Umeå
