Vad är alla parametrar förnågot?
  • Vad är alla parametrar förnågot?
    Ja, kan väl ärligt säga att jag inte har full koll på vad alla parametrarna ÄR förnått, t.ex när de ska skrivas in i winISD
    nu sitter ja o kikar på 2 basar, med identiska parametrar sånär som på : VAS, BL o Xmax.
    Just bl undrar jag över, den ena har värdet 38, den andra 27? (båda 15"are om det spelar någon roll)
    Re: Vad är alla parametrar förnågot?
    http://www.drkrupp.se/hifi/ovrigt_formelsamling.html hoppas detta kan vara till någon hjälp
    Hopp, ska man göra nu då?
      BL är kraften i magnetgapet vid konens viloläge. Mer är vanligen bättre men det är intressantare med en graf över hur den varierar med slaglängden, en BL-kurva.
      Är det väldigt lika basar i övrigt kan man ha på den basen med längre elektrisk slaglängd, Xmax, ha valt att fördela ut magnetstyrkan över slaglängden, och får då ett lägre BL-värde, men trots det bättre kontroll över slaglängden.
        Hmm ja hade man fått en graf på de hade det kanske underlättat.
        Basen med 38 i bl har 50mm xmax, o den andra bara 35mm om det nu stämmer, kan de ha nått med de o göra?
        Man undrar ju annars om basarna låter väldigt lika, eftersom parametrarna i övrigt är väldigt väldigt lika.
          Okej . För er som förstår termerna, hur stor är skillnaden på 27 o 38 i styrka?
          Basen med BL38 har aluminiumkon, enligt tillverkaren gjord för massiv djupbas o tunggung. Den andra kan man välja (som ja förstår det) på papp,glasfiber eller kevlar kon, och är en SPL bas =)
            Har de samma vikt på kon+spole (mms) och samma Induktans (Le)?
              Mjadu, skickade med parametrarna i PM'et till dig
              De har inte skrivit ut varken mms eller Le, får maila dom o se om de kan skaka fram de sifforna...
              Lika stor spole iallafall, konen borde papp/kolfiber va lättare?
              Induktans sa mig däremot ingenting...
                Talspolen är ju en spole, och det är ju samma sak som man använder i ett passivt lågpassfilter. I en del såna här större basar blir spolverkan (induktansen) så pass kraftig att det påverkar hur attacksnabb basen blir.
                BL är lite av en indikator på hur kraftig högtalarens motor är, medans MMs hur mycket dödvikt den skall släpa på. Säger en del om hur accelerationsvillig den är.
                Men inte allt, en lätt bil med stor motor är ju accelerationssnabb men kan vara lite svår att få att gå stabilt i högre farter och lite av samma gäller här...
