SAAB 9-3SS {SQ-edition}
    Re: SAAB 9-3SS {SQ-edition}
    Det ska vara så fritt som möjligt.
      M.a.o gör det nytta även att gör baffeln tunnare så att högtalaren kommer längre in i dörren? Blir visserligen lite mindre "rör" att spela i då, annars så tänkte jag låta dom vara som dom är på djupet men fasa kanten i änden så att det blir ungefär som bilden i det där DLS dokumentet.
        Om man tänker att konarean på framsidan utav högtalaren ska få plats även på baksidan så ser tratten väldigt liten ut.
        Du kan ju alltid testa högtalaren i någon lös låda utanför bilen så att du får en jämförelse hur det kan låta jämfört med hur det låter.
        Nu vet jag ej hur tjock plasten som sitter på dörrsidan är men min första tanke var att ta bort lite utav denna, och sen bygga tratten lite större.
        Att få högtalaren längre in tror jag du har rätt i kan vara en bra ide i detta fallet.
          Ja jo det är ungefär så jag tänker också, nu är ju visserligen hålen i korgen inte alltför stora heller men den totala arean är nog större ändå för dom än för hålet som är längst bak i baffeln. Har testat högtalarna i lösa lådor men det blev inte så bra, den största jag hade var på 10L och då lät det ungefär som när dom sitter i dörrarna. Dörrsidorna tänker jag inte röra, dom får vara som dom är, däremot så ska jag ut och kapa lite i dörrarnas plåt nu så man kan göra en mer normal baffel, ska nog även försöka göra så att dom blir lite tunnare, känns bättre.
          EDIT: Har pysslat lite med dörrarna idag, hann inte så långt som tänkt p.g.a besök, men en ny baffel är klar (har delarna till den andra också, ska bara sättas ihop) och jag har börjat ta bort plåt i ena dörren. Ska göra klart i morgon och testa ifall det gjorde någon skillnad, förhoppningsvis gör det det så då är det bara att ge sig på nästa dörr. Efter en massa borrande med 3mm borr så ser nu dörren ut så här.
          Nya baffeln är ca 15mm tunnare (har gjort den så tunn som möjligt, yttersta lagret som högtalaren skruvas i är karosseriplyfa) och ser ut så här.
          Mer bilder och ett uttalande om resultatet kommer i morgon!
            Nu har jag fått "klart" ena sidan, ska bara dit med lite färg runt den uppkapade kanten i plåten för att skydda mot rost, åså ska baffeln få lite färg på sig också för att skydda den då en stor del är gjord i MDF. Testade lite snabbt utan tätning och det spelar redan bättre än med gamla bafflarna, bådar gott! Ska bli väldigt kul att få färdigt på båda sidor och få dit allt tätat och stumt.
            Hålet ser lite konstigt ut på bild men det beror på alla vinklar som finns, i verkligheten så är det skapligt runt rakt framifrån.
            Baffeln är betydligt tunnare nu, är bara nån millimeter mellan högtalarns magnet och rutan när den vevas ner.
              Härligt att höra!
                Nu är det klart. Fast det blev inte som jag ville. Vist det låter bättre men inte så som jag vill att det ska låta, kanske har för stora krav på ett par 6,5or eller nåt. Låter kanon på allt från låg nivå upp till ganska högt även om man delar dom vid 50Hz, och då kan dom spela en hel del bas! Men så fort man ska spela högt så slår dom igenom å dörrarna börjar skramla å ha sig. Ska bygga upp med fogskum mot dörrsidorna igen så det blir tätt framåt och allt ljud tvingas ut genom gallret och inte kan försvinna in bakom dörrsidan. Sen så får det nog bli lite mer dämpmatta också, men det blir sen.
                Målade bafflarna igår och monterade dom idag, la butylmassa (sån som t.ex. M1 mattorna är uppbyggda av) på plåten för att täta mot baffeln och klämde in i alla håligheter som fanns, så tätt är det allt!
                Sen så la jag att varv butylmassa även på baffeln innan högtalaren monterades, allt för att få det tätt.
                Nu ska jag ta och pilla på lite inställningar, testa fasvända och sånt för att se ifall jag hittar nåt fel, hoppas nästan på det men tvivlar. Får väl bli ett frontsub bygge framöver istället...
                  Du har inte för höga krav på 6.5orna.
                  Men du behöver ha bättre slutsteg.
                    Du tror det? Effekten finns ju (iaf på pappret) men det är klart, de är ju inget SQ-steg. Vad tror du dom skulle dom tycka om ett Alpine PDX F-4 eller F-6? Hade nämligen lite funderingar på att köra Alpines PDX steg i nästa bygge men man kan ju börja redan nu isåfall.
                      Du tror det?
                      Jag vet
                      Wattsiffror säger inte så mycket.
                      Behöver inte vara "sq-steg".
                      Jag har aldrig rekommenderat PDX-steg till Amega.
                      Om du vill ha PDX-steg, köp dom för att du gillar formatet.(enligt mej)
                      Falun? Dit skickade jag Amega+Emphaser innan sommaren. Gött mos!
                        Nej det är sant, testade nyss att brygga ett par kanaler till en av middarna och det gav ingenting, gav sig vid ungefär samma nivå ändå. Ja det är just för storleken som jag gillar PDX stegen, samt att dom verkar ha många intressanta funktioner och är strömsnåla. Har väl inget utrymmesproblem nu men i nästa bygge är tanken ett monoblock per dörr, ett monoblock till basar å ett flerkanals till mellanregister/diskant, å allt det i en cab...
                        Vore väldigt kul att lyssna på den kombinationen! Ett Emphaser 4160S vore kanske inte helt fel, eller ännu hellre ett par Genesis Dual Mono, men man kanske ska ta och vara lite realistisk... Får se vad som händer, hade varit kul att testa med nåt annat steg iaf och se ifall det blir någon skillnad!
                          hade varit kul att testa mer nåt annat steg iaf och se ifall det blir någon skillnad!
                          1.Kom då!
                          2.Ujj-ujj-ujj!
                          3.Ett 2160S ligger här o "skrammlar".
                            Men uh, säg inte så där! Jag är ju fattig! Hehe aja vi får se om det kanske blir en tripp söderöver för att testa sen nån gång, vore bra att ta det i samband med nåt annat, är ju en bit att åka ändå. Tills dess ska jag försöka klura ut mer saker att göra som kan förbättra förutsättningarna för Amegorna. Första grejen att göra som iaf gjorde skillnad förra gången är att täta mot dörrsidorna så att ljudet tvingas ut istället för att studsa runt bakom. Skulle haft lite nya plastpluttar för fastsättning av dörrsidorna också, dom börjar bli slitna nu.
                              Jag sa inte köp ett, jag menade testa ett.
                                Jo självklart det förstår jag, men det är ju en bit att åka ner till Stockholm och det är inte gratis (och testar jag så vill jag nog ha), var så jag menade. Men vi får se framöver om jag kanske kikar förbi och testar, fick ett erbjudande nu om att prova ett Polk Audio C300.2 i grannstaden så ska nog ta och göra det först och se ifall det gör någon skillnad. Men tack för erbjudandet så länge!
                                EDIT: Var just ute och testade lite mer, slog av lågpassfiltret till middarna och då överröstar dom med lätthet koaxialerna, krävs att jag fadear fram ljudet (koaxialerna går som front, middarna som rear) en hel del för att få balans i det och då går det att spela väldigt högt även med 50Hz delning på middarna, men dom låter inte så jätteroligt (enligt min mening då, tappar ju en massa bas).
                                Ska experimentera lite mer i morgon när grannarna inte ligger och sover. Testade även EMMA skivan på normal lyssningsvolym och då kan man nästan köra utan sub, delning nedåt 30Hz på middarna är inga problem och det låter bra!
