Opel Astra GSi -93
This topic is closed.
    Re: Opel Astra GSi -93
    Hehe, tycker det jag med! Men vi får se hur det går!
      vad gör du här då? ut och skruva.....
      Street stock 2K 2014...
        Hehe, VABar Så det får bli lite senare idag/kväll!
          Blev inte så mycket gjort idag men lite han jag med iaf!
          Andra dörrhögtalaren kopplades in
          Strömskenor till batterierna började tillverkas!
          Till sist en liten trevlig träbit som kläs med lite tyg! Tog en stund att fundera ut denna och göra den, så vi får se hur den ser ut i morgon!
            du må öka lite så du hinner klart de inte så länge kvar nu.
            http://www.bilstereoonline.se/
              Dagens skörd!
              Fogskum, är alltid bra att ha! :P
              Här höll hela projektet dö! Ruskigt tur att jag var tvungen att flytta bältet innan stagningen av lådan! Bältet på förarsidan gick inte att dra ut! Satt stenhårt fast! Fick öppna upp och ta bort lite dämpning, var inte lätt genom den lilla springan jag fick upp! Fast jag huggit sönder lite plast för att få upp den så mycket!
              Lite stagning av lådan och där bafflarna ska skruvas fast.
              Provar med ena baffeln
              Bild från andra sidan! Inte mycket plats kvar till taket!
              Bild på bägge bafflarna
              Det enda jag inte löst för tillfället är vart jag ska sätta säkringarna till slutstegen! Har inte kommit på någon bra plats! Får inte plats bredvid slutstegen, där är det så pass trångt så skulle inte kunna få fast dem! Det bästa jag kommit på så här långt är baksidan på baslådan innuti lådan! Men den känns inte så himla bra!
              Har plats för ca 3500cm2 portarea nu, så hoppas jag klarar mig med det! Måste jag ha mer kan det ställa till med problem om den blir djupare än en ca 20cm
                kör osäkrat....
                  Idag tänkte jag att jag "bara" skulle fixa hörnen i lådan!
                  Men det är ju som sagt aldrig bara!
                  Så här ser det ut är det tänkt från början
                  Lite mer kapandes med sticksågen så! Lite lim och skruv så ser det ut på fäljande sätt!
                  Ännu mer lim och skruv så sitter den på plats! Tror det blev lite mer kapandes med sticksågen innan den satt som den skulle! :P
                  Så imorgon blir det att fixa mittenregeln, fram hörnen, klä lite paneler och kanske hinner man börja montera lite slutsteg!
                    Vet du hur många liter lådan landar på?
                    Hopp, ska man göra nu då?
                      Vet inte exakt, men hoppas på ca 1000liter, här inte räknat om efter jag höjde baffeln 12cm!
                        Nu börjar jag känna stressen!
                        Hörnen i framkant
                        Monterade och på plats!
                        Mittenregeln klar för montering
                        Börjat klä bakstycket
                        Nästan klart
                        Provmontering av slutsteg
                        Batteriskenorna klara
                        Modifiering av batteriboxen
                        • #42
                          fy fasen vad du jobbar på
                          För mycket är lagom
                          • #43
                            Det där börjar se riktigt fläskigt ut! Bra jobbat!
                            • #44
                              Gött!
                              Kollat så basarna inte kommer va för djupa för att skjutas ner i hålen?
                              Tänkte börjar se ganska tajt ut mellan baffel och tak :P
                              • #45
                                Dom måste monteras från undersidan! Får inte plats mellan tak och baffel! :P
                                Fick ett tragiskt besked nyss, basarna som skulle skickas den 13Maj, lastades på ett plan igår över pölen hem till oss i fina Sverige! Så fraktbolaget sa att dom kommer kanske inte kunna leverera innan helgen! ARHG!!! Blir bara "lite" LESS!!!!
