Skillnad mellan Faital Pro 3fe22 och 3fe25?
  • Skillnad mellan Faital Pro 3fe22 och 3fe25?
    Vilka skillnader är det ljudmässigt mellan Faital pro 3fe22 och Faital pro 3fe25? 3fe25 har demodulationsring vet jag. Vilka fördelar ger det? Vilken låter bäst utan att använda dem med diskant? Tänkte dela dem passivt vid 265hz 6db/oktav. Dem ska sitta i en Saab 9-3SC 2008. Övrig setup är Gladen sqx 165 midbasar, original 10" subwoofer. Just nu har jag JBL gto 329 i instrumentbrädan. Men tänkte byta dem till 3fe25. Om det inte är bättre med 3fe22.
    Mvh FutureWorld
    Re: Skillnad mellan Faital Pro 3fe22 och 3fe25?
    Den stora skillnaden är att 25an har ferritmagnet.
    Skall du dela passivt 6dB är mitt råd att du höjer delningsfrekvensen.
      Ingen större skillnad på ljudet då? Okay, jo Jag tänkte dela dem passivt i nuläget, vilken frekvens rekommenderar du? Inget steg till högtalarna som sitter i instrumentbrädan just nu, inget som prioriteras heller riktigt, inte just nu i varje fall. Tänkte att effekten i HU räcker så länge.
        Runt 350-400hz är min rek.
        Bredbandarna är otroligt lättdrivna och drivs med lätthet av en HU.
          Okej. Men delar jag dem vid t ex 400hz 6dB/oktav passivt. Då måste jag möta upp dem med midbasarna, är det bara att lyssna sig till eller finns det några tips på hur jag ska göra det? Midbasarna delar jag med bandpassfilter i slutsteget med 12dB/oktav
            Ställ midbasarnas LP-delning på ca 150Hz.
            Slå av subben.
            Kör en låt som du kan bra(o gillar såklart)
            Justera sedan så att bredbandarna och midbasarnas nivå känns(hörs) lika.
            (Vrid gärna balansen till höger 1-2 hack så du uppfattar ljudet lika mellan höger o vänster)
            Därefter höjer du stegvis delningen, då menar jag vrid lite, lyssna, vrid lite till lyssna, osv, delningen på midbasarna
            tills DU tycker det låter bra.
            Låt det ta en stund.
            När du tycker det funkar fint så slår du på suben.
            Efterjustera vid behov.
              Okay så efter jag ställt lågpass på midbasarna så ska jag ställa in så bredbandarna och midbasarna spelar lika högt? O sedan justera lågpass på midbasarna tills det låter bra?
                ...spelar lika högt i volym ja, helt rätt!
                ...så bra som möjligt ja, två rätt!
                  Kanon Tack så mycket för hjälpen :-)
                    Hur blir det med fasförskjutning om jag skaffar ett till slutsteg med inbyggt delningsfilter med 18dB/oktav brant. Det steget jag har nu 12dB/oktav. Eller gäller fasförskjutningen enbart vid passiva delningsfilter?
                      Är det någon idé att sätta ull bakom högtalarna i instrumentbrädan eller är det ingen mening med det? :-)
