2st slutsteg till framsystem, Alpine 9887 hjälp
  • 2st slutsteg till framsystem, Alpine 9887 hjälp
    Hej
    Ska ha 2st slutsteg till framsystemen och undrar hur jag ska dra lågnivåkablarna från spelaren Alpine 9887.
    Slutstegen har lågnivå utgång, men jag undrar om man kan ställa om RCA rear utgången på Alpine 9887 till en front utgång också så man har 2st utgångar från spelaren som båda ger samma front signal.
    Någon som vet?
    //Janne
    Re: 2st slutsteg till framsystem, Alpine 9887 hjälp
    Är det inte bara till att splita signalen från front utgången...?
    Då får du ju automatiskt höger och vänster oxå..
      Splitta med y-kabel eller vad menar du?
        Skall du dela aktivt till framsystemet eller varför skall du ha två steg?
          Det är samma signal som kommer ut både front och rear, förutsatt att fader och balans står på "0" och switchen på chassiet står i "2way"-läge.
          Och att inga filter mm är aktiverade.
          Vad vill du uppnå?
            Ska ha två st 4-kanals steg. 3st 6.5" middar per dörr och 2st diskanter/sida i stolparna är tanken.
            Tänkta låta första steget spela diskanterna parallellt i front hö/vä och ett par 6,5:a i rear hö/vä.
            Andra steget en 6.5:a per kanal.
            Skulle vara lättare att rita detta än att beskriva det.. var är paint funktionen!?
            Edit: Pierre you sure? vilken switch? Vill uppnå bra ÖS, inte mycket SQ.
              JA det var tanken höger kanal till ett steg och vänster till ett steg..
                Blir det inte halva signalstyrkan då?
                  Då kan du glömma switchen.
                  Ojj ett steg till varje sida, då bli det annat, trodde du skulle kombinera h+v i varje steg.
                  Va ere för steg? Visst skrev du att dom hade pre-out?
                    Jo tänkte kombinera h+v i varje steg, inte köra ett per sida.
                    Ett steg med diskanter + 1par 6.5: or
                    Ett steg med 2st par 6.5: or - en per kanal
                    //Janne
                      Ähh, jag läste på BMT:s inlägg.
                      Hur var det med pre-out på stegen? Fanns det?
                        Yes det finns, det är Audison vrx 4.300 steg
                          Jamen då är saken biff.
                          Switchen på utsidan i 3way läge.(det ska du göra med HU helt strömlös)
                          HU ch 1o2 till steg 1, ingång 1o2 för diskanterna.
                          HU ch 3o4 Y-splitt till steg 2, ingång 1,2,3,4(4st middar) och UT därifrån till steg 1 ingång 3o4.(dom 2 sista middarna).
                          Har jag nu haft tungan rätt i munnen ska du ställa stegens knappar i "flat", eller "hp/lp" i off läge.
                          Och så kan du ställa alla delningar i 9887an för hele kittet.
                          Det gör du med "A-selectknappen" och sedan crossover, men det visste du säkert redan.
                          Gain på stegen får man prova sig fram, börja med "4V"-strecket på stegn.
                          Det blev "sq"-läge ändå , men du har även en utgång kvar, vilket du kan dra in en sub på om du vill.
                          Lite svävande ang. stegen, men jag har inte EXAKT koll på knappar+just på Audison.
                            Förstår hur du menar, men det är tydligen inte bara och bara att ta ut utsignalen ur steget.
                            Antingen kan man välja utsignalen = IN1 signalen men då blir ch a = högtalare och ch b = subwoofer - dock man kan ändra denna sub signal till att spela max 5khz.
                            Eller tvärtom och utsignalen = subsignalen men med max 5khz utsignal...
                            Men man borde ju kunna använda HU ch 1o2 till still steg 1 ingång 1o2 och 3o4 iom att det finns separata filter på ingångarna på stegen. Diskanterna kan jag välja filter active på och spela dem från typ 3khz och uppåt.
                            HU ch 3o4 till steg 2 med endast IN1 som ingång.
                            MEN detta endast om HU ch 1o2 ger samma signal som ch 3o4 - Någon som vet detta??
                            Ger Front och Rear utgångarna på Alpine 9887 samma signaler eller är dem olika på något vis??
                            Är lite trött nu efter att stirrat i manualen i 2h
                            Edit: Fast vilka frekvenser spelar vanligtvis middar/6.5"or, upp till 5khz kanske räcker gott och väl? I sånna fall kan jag köra som Pierre skriver.
                            Janne
                              Nu har jag det!
                              Om du sätter "se-switch" i outläge(både hp o lp), samt ställer "Be-switchen" i bypass, så blir det ren signal åt alla håll.
                              DÅ styr du allt ifrån 9887an om du kopplar som jag skrev tidigare.
