Old September 21st, 2010, 16:49   #1
Kotten2
Rep Power: 0 Kotten2 is on a distinguished road
Default Serie- eller parallellkoppla basen?
Har precis inskaffat mig en bas och ett slutsteg.
Men är inte så haj på det här med ljud överhuvudtaget!
Så är ute efter lite skönt "dunk" i tjejens bil. Inget masterdunk!
Lite info för basen och slutsteget.
Basen: http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogt...20-dvc-p78219/
Och slutsteget hade visst utgått precis från deras sortiment.
Så här:
Slutsteget: Zachry 2150
Output Power(4 Ohm) 150W
Output Power(2 Ohm) 260W
Output Mono (4 Ohm) 540W
Max Power 1200W
Basen har ju dubbla talspolar, så frågan är hur jag kopplar så allt blir prima. Allt med brygga och vad det heter. Läst att det är lätt att bränna grejerna om man kopplar fel.
En bild här ifall någon vill rita som skulle vara lättare
Köpte även ett kabelsätt till slutsteget och då var det med en säkring. Den ska sitta mellan 12V från batteriet till slutsteget eller har jag fel?
Tack på förhand!
Kotten2 is offline   Reply With Quote
Old September 21st, 2010, 16:57   #2
Kulan
Kulan's Avatar
Default Re: Serie- eller parallellkoppla basen?
Seriekoppla spolarna så att impedansen blir 8 ohm och bryggkoppla sedan steget.
Ditt steg är tyvärr inte optimalt för att driva en bas med dubbla talspolar på 4 ohm styck, men det kommer fungera och låta helt ok.
BMW E38 740 demobil för Powerbass.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old September 21st, 2010, 17:01   #3
Kotten2
Okej, tack!
Och brygga innebär att jag sätter Plus i Channel1 och minus i Chanel2?
Det här med säkringen då, vet du det?
Old September 21st, 2010, 18:47   #4
Optima
Rep Power: 276 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Säkringen ska sitta så nära batteriet som möjligt för att fylla sin funktion. Högst 30 cm från batteriet brukar man rekommendera, med det avståndet ska man normalt sett uppfylla kraven från försäkringsbolagen.
EMMA på svenska. Robsarve Bilstereotävlingar 3 February 4th, 2010 22:26
K: Ground Zero GZNW 12SPL eller DD1512 / 2512 köpes karlss00nn Köp & Sälj - Privatpersoner 34 January 14th, 2010 16:16
Slot eller rör? Sibbe SPL - Effekt och hög volym 25 July 26th, 2009 19:27
