Go Back   Bilstereoforum - Sveriges största forum för bilstereo > Installation, inställningar, musik och tävlingar > Sound Quality - Ljud och tweakning
Sound Quality - Ljud och tweakning Allt som förbättrar ditt HiFi-ljud i bilen.
Old March 6th, 2020, 08:22   #1
Russin
Rep Power: 95 Russin is on a distinguished road
Default Önskar tips om 10” till frontsub
Hej,
Har idag 2st JL6w3v3: or i sluten låda som frontsub.
Jag är supernöjd med kvalitén på ljudet men börjar sakna det kännbara djupet i musiken, därav planerna på att gå upp till en 10” alt en 12” bas.
Slutsteg som finns att tillgå är ett Gladen One 240.2 vilket har en papperseffekt på 680w bryggat i 4Ohm.
Jag har ej lyssnat på någon av högtalarna jag har funderingar kring, enbart högtalare i samma serie med mindre storlek.
Dom jag har funderingar kring är:
1. Gladen sqx 10”
Har sqx 6.5” i dörrarna och tycker det är en trevlig musikalisk högtalare.
2.
Jl 10w3v3
Har 6.5” just nu i frontsub och är galet nöjd med ljudkvalitén men saknar botten.
3. JL Audio 12TW1-4 shallow
Samma anledning som ovan, och här blir det mer konarea.
Är inte ute efter att basa sönder varken bil eller passagerare, prio är ljudkvalité och lyssna på/njuta av och känna musiken.
Listar nedan övrig utrustning om någon undrar vad det finns att möta upp frontsuben med.
Bilen som används är en Saab 9-5 -06
Dörrar: Gladen sqx 6.5”
Bräda: uppgraderade Amega 3.5” koaxialer
Frontsub: 2st jl6w3v3
Slutsteg: Gladen One 120.4 till dörrar och bräda
Slutsteg: Gladen One 240.2 till frontsub
Har följt många trådar och byggloggar och det verkar som att ca 22 liter är volymen jag kan få ut till frontsub.
All input/synpunkter tips och allmänt tjöt om detta är hjärtligt välkommet.
Väl mött
/Nemo
Russin is offline   Reply With Quote
Old March 8th, 2020, 23:56   #2
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Rep Power: 116 Lillalilja is on a distinguished road
Default Re: Önskar tips om 10” till frontsub
Minns du vad du fick ut ur nuvarande låda i volym? Tycker 22L låter lite optimistiskt men det kan såklart se helt annorlunda ut i din bil. Jag fick ut 12 liter i min, men det handskfacket är visserligen löjligt litet.
Gjorde nån tråd tidigare ang. frontsubbar, men var inne på lite andra märken än vad du är. Här är den: http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=37508
Personligen hade jag nog valt alt. 2 om jag var du, visst att konfigurationen blir annorlunda men du bör ändå få snarlik ljudkaraktär. Om du inte är sugen att testa nått nytt vill säga
Old March 9th, 2020, 06:04   #3
Russin
Nuvarande låda är på strax över 10 liter och det finns minst lika mycket plats kvar att bygga på.
Har följt din byggtråd sedan starten och den har gett mig mycket inspiration👍🏻
Som det känns nu så ligger JL 10” högst på listan pga att jag vet karaktären på ljudet samt att den kräver mindre lådvolym = slipper bråka ur dom allra sista mm av utrymme.
Är alltid öppen för nya förslag, är bara kul att testa nytt och skaffa erfarenheter.
Max budget ca 3000:- och jag är inte rädd att köpa begagnat, ska fungera i sluten låda på max 25 liter netto.
Old March 9th, 2020, 18:35   #4
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Har följt din byggtråd sedan starten och den har gett mig mycket inspiration����
Riktigt kul att höra att min tråd gav inspiration
Det känns som ett säkert kort att gå på JL's 10". Personligen är jag mer lagd att gilla den mjukare och fetare karaktären av portad låda med lite mer output, så hade jag haft ditt utrymme hade det blivit mitt val. Då blir valet av bas helt annat också såklart. Mer ett smakval, slutna lådor blir å andra sidan riktigt trevligt till dubbelkagge istället vilket har sina fördelar!
Edit: Du har inte tittat på att kliva upp ett steg i JL's serie då, 10w6? Greater excursion capability and higher power handling distinguish it from our 10W3v3 10-inch subwoofer driver, allowing for higher output.
Sen finns ju 10w7 vilket är en riktig feting, men den kräver 8" monteringsdjup och 35L sluten låda... Ska tillägga att jag inte lyssnat på JL's basar, har bara haft deras framsystem.
https://www.jlaudio.com/products/10w...bwoofers-92140
Old March 9th, 2020, 20:50   #5
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Annars dök det precis upp en 10w3 på annons här på forat...
Old March 10th, 2020, 08:45   #6
Russin
Jag nöp den direkt👍🏻
Old March 10th, 2020, 18:48   #7
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Grymt! Ser fram emot att se byggloggen
Old March 10th, 2020, 18:50   #8
Russin
Ja jag lär ju faktiskt ta å göra en projekttråd denna gång
Tips på låda till Audiotop. Mofflan SPL - Effekt och hög volym 1 June 24th, 2015 00:14
