Opel Astra GSi -93
This topic is closed.
    Re: Opel Astra GSi -93
    Hoppas det blir dubbla 21" i vägg
    Hopp, ska man göra nu då?
      Jag skulle satsa mina pengar på nåt värre!
        ja tippar på 4 st 15" ja
        http://www.bilstereoonline.se/
          Fick ett trevligt besked idag! Har 6st lådor som står klara för frakt från USA! Så nu börjar det närma sig! :P
          Lite gjort idag!
          Limmar ena sidan före den fastskruvas
          Fastskruvad och klar!
          Sopsäckar över hjulhusen?
          Tejpat på instrumentbrädan ochså! Va ska galningen hitta på nu då?!?!
          Vissa tyckte att jag inte skulle göra detta, men va faan! Man måste ju börja någon gång! :P Damage control! Plastat en gång! Lite ojämt men va faan det löser vi!
          Lagt på ett lager till samt klippt lite i plasten så den passade lite bättre!
          Samt andra lagret med på instrumentbrädan!
            ha ha, det är ju din bil och din tid. Kör hårt!
            Du ringde inte heller
              ser bra ut detta
              Pioneer - Amega - Rockford - B2Audio - Kicker
              Panda sökes!
                Så idag har det hänt lite, börjar likna något nu! Hade slut på plast så fick göra annat! :P
                Börjar regla upp lådan
                Baksidan på lådan samt testmontering av slutsteg så jag vet att det får plats!
                Baksidan klar
                Insidan på lådan
                Nu när man har stommen på lådan och se hur den börjar att ta form, så börjar man inse faan va lite plats jag har över till att montera basar! Vete gudarna om detta kommer att fungera! Bara hoppas, blir lite för liten lådvolym som det ser ut nu! Tanken var att luta locket från sidorna ner till mitten och sedan montera basarna med magneten utåt! Men dom hamnar några så långt bak så magneten får inte plats, det tar i bakre delen av taket! Lägger jag det plant tappar jag massa lådvolym! Lutar jag locket så måste jag montera basarna inifrån lådan, annars så får det inte plats! Men vi får göra det bästa av det, bara att vänta på att dom ska landa här hemma nu så man kan göra en riktig koll!
                  blir det inte vägg? eller är jag yr när jag läser.
                  Street stock 2K 2014...
                    Nej, det blir INTE en vägg! :P Som du ser på bilderna är sidorna ca 15cm högre än reglarna, var mening att toppen på lådan ska ligga där uppe, sedan vila på mittenregeln. och bilda ett tillplattat V. Men bakkanten på taket bygger ner för mycket Så basen får inte plats där!
                      då blir det 2st framåt och 2st uppåt??
                        Så lite update!
                        Plasta, plasta, plasta! Bagaget klart! Både skrutat och plastat fast i MDFen
                        Sedan var det över till saker som inte är fullt lika roliga! Köpte en inredning för något år sedan till denna bil i skinn från en krockad bil (Opel Astra Betrone Cab). När jag nu börjar titta på detta så saknas ett underede och det andra är snett som bara f**n! Så iväg till skroten för att köpa nya! Trodde jag ja! Kollar på en lika dan bil och stolsunderedena ser inte alls lika ut! WTF!! Vad nu då! Springer runt i alla opel astra och vectra och fotar undereden! Jättekul!! :P Till slut så från en astra 4 dörrars verkar passa! Skruva lös dem lite snabbt, och hem för att skruva! Passagerarstolen funkar kanon! Sedan över till förarstolen med det krokiga underedet! Där visar det sig att även stolen inte är speciellt rak längre! URK! Fram med plasthammaren och börjar banka! Efter någon timme med bankande och brytande så passar underedet. Skruvar fast det, då lossnar en mutter som ska hålla fast underedet, troligtvis för allt bakande och brytande! ARGH!!!! Skruvar fast den lite lätt så den sitter iaf! Får fixa det senare!
                        Provmontering av stolarna i bilen, och ja dom är bara "lite" dammiga! Då ser jag att det inte finns någon fastsättning för bältet på detta underede! Ja vad ska man säga! Får väl fara tillbaka i morgon och plocka ett sånt då!
                          Detta blir rejält
                          Vart ska du göra av batterierna?
                            Detta blir rejält
                            Anar följande:
                            ;D
                              Haha, jisses så trög jag är
                                och jag tycker jag har mycket jobb kvar innan nästa helg
