Audi A6 Allroad - nätt upgradering av fabriksljud
    Re: Audi A6 Allroad - nätt upgradering av fabriksljud
    Mycket snyggt. Vill också ha en 3d skrivare.
      Jag slog till i höstas.
      Köpte på en site som översätts till Önska med en 50% rabattkod.
      781:- lev och klart blev det. Kom i ett platt paket på 2 dagar från ett EU lager.
      Man får ju vad man betalar för, men för att leka lite så funkar den.
      Tog ganska lång tid att montera, och vissa saker som lager, drivremmar och effektsteg måste bara uppgraderas. Hela ramen fick sig en förstärkning också. Flexade lite väl mycket som standard.
        Har för övrigt legat med influensan sedan i torsdags kväll.
        Väldigt dålig timing med tanke på att den bilen ska på europatour på fredag morgon.
        Är det någon som kan hjälpa till med grundinställning av DSPn så jag inte friterar högtalarna? Mot betalning såklart.
          Jag har en lucka på torsdag efter 14:00
          Funkar inte det så kan jag mejla dig en grundfil, fast nivåer, EQ och tidskomp e omöjligt att spika.
            Taget Tonny!!
            Dyker upp hos dig strax efter 14
              Har inte uppdaterat på länge.
              Stort tack till Tonny för den där torsdagseftermiddagen.
              Men mer om det senare.....
              Tänkte avhandla kapitlet förstärkarmontering.
              Den där lilla rackaren skulle ju som sagt upp bakom handskfacket. Vilket namn förresten, ingen lägger väl hanskar där.
              Det visade sig vara väldigt ont om plats därunder också, och fästet skulle ha en klart bökig form för att fungera.
              Här ungefär ska den hamna. Magiskt svårt att mäta upp med millimeterprecision.
              Liksom gjort för att bli fel, och mycket riktigt blev det också det.
              Här ser man 1:a utgåvan kraftigt massakerad efter provmontering och ovanför den 2:a utgåvan som passade efter lite lätt moddning.
              Notera de små försänkningarna som ska få inpressat 1mm tjocka brickor. Muttrarna är M8 kragmuttrar (ser ut som en mutter med inbyggd bricka). Man behöver fördela ut lasten på lite större yta annars går det inte att dra åt till någon reda.
              Förstärkaren (med textiltejp) monterad i fästet. Alltså, jag har inte tejpat fast steget i fästet. Det sitter säkrat med M4 skruv och nylockmutter, samt extrasäkrat med små strips "just in case".
              Den sitter rätt så bra faktiskt. Vill man ha det helt perfekt så behövs liiite intrimmning till av CAD modellen. Men det funkar bra så här.
                Riktigt snyggt!
                Är det airbagen som sitter som en cylinder precis bredvid?
                Jonas, Umeå
                  Japp, det är kudden. Pilla inte i detta området utan att koppla bort batteriet på rätt sätt.
                  Tändningen ska vara på när batteriet kopplas loss.
                  Kudden avlossar uppåt, ut ur bilden. Slutsteget sitter under/nedanför helt utom skotthåll.
                    Wennbom, du har inte varit här på ett tag men chansar med en fråga då jag också skaffat en Audi A6 Allroad. Hur blev din moddade baslåda?
                      Allt beror såklart på vad man har för förväntningar
                      Skillnaden mot original är makalös (det är nog det mesta om man är ärlig), och om man betänker att det är en modifiering av originallåda så är det ännu bättre.
                      Men om man jämför med en låda som tar upp halva bagaget så tycker man nog den är lite tunn. Förstärkare med mer kräm är ett måste.
                      Vilken anläggning har du i bilen? Den vanliga eller Bose?
                        Det är den vanliga anläggningen, Audi Sound System.
                        Man får börja söka på nätet nu då efter en Boselåda att leka med......
                          By the way, du har inga bilder på hur du gjorde framdörrarna?
                            Jodå
                            Ner med dörrsidan sedan Gladen Aero-Butyl på plåten och
                            Gladen Aero-Foam & Gladen Aero-Multi på dörrsidan
                            Löda av honan från originalelementen och gör ett kablage till det nya elementet. På så vis slipper du klippa i kablaget och allt går att återställa utan ett spår.
                            Tog en adapterring till en VW T5 som går att justera så den passar med hjälp av en Dremel eller liknande. Dämpa, och lite butylband för att täta.
                            Mer Gladen Aero-Foam som jag lade i en lite båge för att sluta an mot dörrsidan.
                            Värt att notera är att original högtalarkabel från huvudenheten grenar sig någonstans. En ände går till diskanen och den andra ut i dörren.
                            Där sitter inget filter.
                            Jag pluggade diskantänden och drog en ny diskantkabel från förstärkaren.Click image for larger version
