Volvo S60 T5 SQL
    Re: Volvo S60 T5 SQL
    Kan nån som varit med ett tag berätta hur man kör trevägs på maskinen med splitt mm , jag körde trevägs fram aktivt på min gamla p99 från 2001 och den hadde två vägs + sub men gick att trolla lite för aktiv delning
    www.mbrstrangnas.se
    www.bilstereohornan.se
    www.mbr-audio.se
    TEAM SQ Bilstereohörnan
      det photobucket verkar buggigt, satt och la upp bilder här nu och sedan såg jag att de var samma länk när ja förhandsgranska.
      går inte att ändra namn heller då åker man ut från photobucket, synd för tog 10s att bli medlem och ladda upp fotona.
        Lite tålamod och inkörningsperiod har man ju förstås till alla services.
        Svor någon timme eller tre innan jag börjat bli vän med bucket.
        Mest irriterande nu är att den inte behåller ordningen på bilderna jag laddat upp. Även det kanske ger sig.
          Jag sortera mina efter filnamn åså hade jag döpt dom i ordning innan ja ladda upp dom men kvittar om jag så loggar ut och in igen och tar en annan bild så får jag samma jävla länk där i den rutan "share this photo" eller vad där nu står.
          Kan du bläddra i ditt album och få rätt länk på varje bild?
            Verkar fungera i mobilen om man öppnar bilden i ny ruta. Hmm
              Om du har framme biblioteket med alla småbilder. Så håller du muspekaren i övre högre hörnet, så kommer ett kugghjul fram. Välj "get links" Klicka på fältet som heter "Direct" Då kopieras länken. Denna klistrar du in i fältet som kommer fram när du klickar på ikonen som ser ut som ett landskap här på forumet.
                Okej tack ska testa det senare!
                  Jovisst, inga problem.
                  på temat Octans tips, brukar jag gå till en mosaikview av mitt valda album (med bygget) och sedan finns det olika typer av länkar, klicka på texten, kopiera och vips..
                    Om du inte får ordning på det, prova www.forumbilder.se
                    Det har funkat fint för mig
                      I alla fall, började med att ta av dörrsidorna för att se hur det såg ut bakom.
                        åså funkar det inte längre, testa get links nu också i hörnet. verkar som den visar en länk för hela albumet eller något.
                          Blir forumbilder istället mycket enklare.
                            Varför inte bara använda detta forums albumfunktion?
                            Roger Edvinsson
                              dörrsida bakdörr
                              originalmiddar i fram och bakdörrar
                              började med bakdörrarna, 2lagar sc insida ytterplåt och 2lager innerplåt mot dörrsidan
                              tanken var att bakdörrar och hatthylla skulle gå på stereons steg vid demo men eftersom det slakta ljudbilden totalt används varken bakdörrar eller hatthyllan.
                              tätning mellan dörr och dörrsida
                                Nästa steg var framdörrarna och kablage till dörrarna samt astolpar.
                                Detta drogs vid trösklarna och sista biten till dörrarna använde jag originalkablaget för att slippa göra en ny ful genomföring i dörren.
                                Kablaget är 2,5mm2 till hela framsystemet.
                                Lågnivåkablarna drog längs höger sida av kardantunneln för att vara separerade från ström och högtalarkablaget.
                                Tyvärr fick jag inga kort på kabeldragningen då jag ville få det gjort och inte tyckte det var så spännande att se, inte heller att göra.
                                Händerna var uppskurna på många ställen då golvmattan va styv som helvete och man fick leta sig fram våldsamt.
                                Finns bara en sak som är tråkigare än kabeldragning och det är slipning!
                                iaf var det dags för framdörrarna
                                Bra ventilerade och aerodynamiska ur ljudperspektiv
                                2lager sc insida ytterplåt, 3lager precis vid midbasen.
                                2lager innerplåt mot dörrsida.
                                Baffeln är 32mm (2x16) och limmad och skruvad.
                                Midden har 2mm fri space för fönstret så det va på håret.
                                midden monterad
                                tätning mellan dörr/dörrsida med slutna celler
                                originallook bibehållen, samtliga dörrsidor är också ljuddämpade med sc och 12mm skummatta för att bli riktigt tysta.
