Bästa bas ljudet i 9-5
  • Bästa bas ljudet i 9-5
    Funderar på ny bas låda till min 9-5 combi. Ni som tävlar med 9-5 i välljud tar ni bort hatt hyllan eller låter ni den sitta kvar? Har inte tänkt att tävla men funderar över om hyllan förstör eller kanske kan vara kvar. Fördelen är ju att man kanske slipper en del långfingrade personers intresse.
    Så ni som har erfarenhet av denna bil kom gärna med era reflektioner
    Loke
    Re: Bästa bas ljudet i 9-5
    Basen går rakt igenom hatthyllan så det är inget större problem. Däremot kan det skamla en del, så dämpning och strategiskt placerade gummikuddar hjälper mycket!
      "Basen går rakt igenom hatthyllan" Jo men en hel del försvinner på vägen! Tar man bort den så får man in betydligt mer bas!
        jaha två olika svar då va man ungefär lika klok som innan ;o) så jag antar att jag helt enkelt får prova både med och utan och öronen får avgöra.
          Testa både och. Men jag hade kört med hatthylla. Den kan t.o.m. hjälpa till att dämpa missljud från kofferten och baslådan. T.ex. allmänt skrammel och ev. blåsljud. Plus då insynskyddet.
            Märkte föga skillnad i kompisens 9-3:a.....visst mindre cupé men samma lösning.
              Du kanske ska fundera på en bas fram istället? Om du kan tänka dig att offra handsfacket. Blir väldigt bra ljudkvalitetsmässigt. Är du ute efter mest bas ska du montera den bak( du får ju plats med mer basar).Du kan ju alltid dra för hatthyllan när du ställer bilen så slipper du klåfingriga. Du får lite mer "attack" i ljudet med hatthyllan borta.
              //Patrik
              BRL Trollhättan AB
              BMW 525 Fas V YONONO :
              Wired with Audioquest.
              WWW.BRL.SE
                Jag kör med hatthyllan på utav en anlednig, för att slippa insyn i mitt bagage och på så vis klåfingriga personer..
                  Angående plaseringar så är det basen vi vill lyssna på och inte lådan!
                    Sätt du basen i bagaget och behåll hatthyllan!
                    Funkar jättebra, och vill du ha öppet så fäll upp hyllan och vid parkering fäll ner den för insynsskydd.
                    Håller med om att det är basen vi ska lyssna på inte var den sitter!!
                    I 9-5 kombi får du dessutom plats med massor under golvet. Jag har hela min anläggning i golvet och har hela bagaget kvar inkl. en hundbur.
                    mvh Mathias Svensson
                    Pensionerad tävlande men det kliar i fingrarna!!!!
                      Tänkte bara kolla om du öppnat upp golvet med galler eller nått?.. Kör själv med både bas, steg, kontroll box mm under golvet men funderar om man ska såga upp golvet och sätta i ett galler..
                        Tjenare!
                        Har enbart ett galler för basen!
                        Du kan ju kolla i min projekttråd!
                        http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=550
                          Jag gjorde så här:
                          http://www1.garaget.org/archive/120/...37-1446453.jpg
                          Det heter STEREO !
                          Bil: Saab 9-5 Aero Kombi -01
                          Huvudenhet: Pioneer AVH-P4100DVD
                          Processor: Audison Bit-1
                          Slutsteg: 1st 4-kanalare & 1st Mono block
                          Framsystem: JBL P6503
                          Bas: 2 x JBL GTO1014
                          Batteri: Optima YellowTop
                          Fd bilstereo montör, numera husvagns mek.
                            Originally posted by B52 View Post
                            Snygga galler
                              Yes, they kicker ass....
                              Det heter STEREO !
