Old April 30th, 2019, 13:15   #21
Freddi
Rep Power: 167 Freddi has a spectacular aura aboutFreddi has a spectacular aura about
Default Re: VW Passat Team PM-Shopen
Riktigt nice!
Projekt #sqnewbeetle
Freddi is offline   Reply With Quote
Old May 1st, 2019, 20:10   #22
Hewi
Hewi's Avatar
Rep Power: 335 Hewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud of
Ser mkt bra ut så långt!
Old May 2nd, 2019, 13:56   #23
mr.scorpion
mr.scorpion's Avatar
Rep Power: 152 mr.scorpion is on a distinguished road
Alltid lika ljuvligt att se ett fint hantverk.
-Hvaergang!
Keep The Devils music alive.
mr.scorpion is offline   Reply With Quote
Old May 2nd, 2019, 21:24   #24
Marre
Rep Power: 64 Marre is on a distinguished road
Snyggt jobbat👍🏼
Old June 6th, 2019, 19:20   #25
Oloof
Oloof's Avatar
Rep Power: 190 Oloof is a name known to allOloof is a name known to allOloof is a name known to allOloof is a name known to allOloof is a name known to allOloof is a name known to all
Tack så mycket för alla trevliga kommentarer!
Vi går vidare med lite installation av midbasarna, dessa ska sitta i dörrarna på där de sitter original, de kommer därför bli gömda bakom dörrpanelen och spela ut i dörren.
Börjar med tillverkning av en baffel, sågat ut lite grovt i 19mm MDF
4mm rostfria ringar limmas fast
Dessa penslades sedan med lite polyester och sprayas med svart färg
Ljuddämpning av dörrarna börjas med ett lager STP Black Gold
Efter det ett lager av STP Accent 10
Även baksidan på mellanplåten fick sig några bitar Black Gold
Förra gången jag la dämpmatta på denna delen av en dörr vart jag inte speciellt nöjd med resultatet så denna gång såg jag till att få bort allt på dörren och satte upp självhäftande plast som jag ritade ut alla hål och linjer som behövs skäras ut. Detta var faktiskt en väldigt lyckad metod!
Högtalarkabeln drogs igenom kabelstycket till dörren
Detsamma även på andra dörren såklart!
Och till sist även lite dämpning på dörrsidan med Black Gold och STP Biplast
Oloof is offline   Reply With Quote
Old June 6th, 2019, 19:45   #26
octan
octan's Avatar
Rep Power: 379 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
Proffsigt
Old June 6th, 2019, 20:43   #27
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Rep Power: 119 Lillalilja is on a distinguished road
Skapligt ordentligt jobb du gör!
Old June 12th, 2019, 23:23   #28
Oloof
Oloof's Avatar
Originally Posted by octan View Post
Proffsigt
Tack hörni!
Old July 19th, 2019, 13:21   #29
Oloof
Oloof's Avatar
Ni som var på tävlingen på PM-Shopen såg kanske att bilen stod där och deltog i tävlingen, slutade som 2:a i Master Unlimited med ganska bra poäng, vart väldigt förvånad ändå hur den presterade i sin första tävling, installationspoängen var också bra och fick endast några minus på saker jag redan hade räknat med.
Bilen har alltså kommit ganska mycket längre än vad som visats här, men även på tävlingen så var bilen ganska långt ifrån klar och hade endast temporära slutsteg tex.
Jag hade som ett mål att verkligen försöka då ned oljudet i bilen så som vägbrus etc. Så stolar, mittkonsoll och matta åkte ut för att komma åt att lägga in tre lager dämpning, först STP Black Gold sen STP Aero Flex och sist STP Noize block.
STP Black Gold
STP Aero Flex
På golvet i bakluckan las först ett lager med Black Gold följt av ett lager med STP Accent
Sist STP Noize Block
Resultatet med ljudet i kupén var bra, men hade trott lite bättre, det finns fortfarande endel bakifrån som jag skulle vilja få bort mer av.
När mattan var borta så drogs även kablaget i golvet, en 50mm2 strömkabel från främre batteri, högtalarkablar och en USB-kabel till HU.
Här syns även sista lagret av Noize block på golvet.
Sist tillbaka med mattan igen, vart lite trängre på vissa ställen att få tillbaka mattan men inga större problem!
Old July 28th, 2019, 15:51   #30
Freddi
Ser gediget ut alltihopa!
/Freddi
