Old March 1st, 2019, 18:11   #21
Eiko
Rep Power: 20 Eiko is on a distinguished road
Default Re: Vw beetle 1966
Plassering og justering av diskant.
Eiko is offline   Reply With Quote
Old March 1st, 2019, 18:16   #22
Eiko
Kledde inn rammen med høytalertyg og penslet ett strøk med polyester.
Old March 1st, 2019, 18:28   #23
Eiko
Prøvemontering i bil. Til å være første forsøk med plastning så er jeg fornøyd med resultatet og passformen. Jeg brukte en del tid på optimal plassering av midbass for å få best mulig plass til beina.
Old March 1st, 2019, 18:42   #24
Eiko
Så til neste steg. Hvordan får man dette mest mulig tett? Bør jeg legge på et lag med polyester/glassfibervev og spackel på topp, eller holder det med primer/spackel? Kick panelet er blitt veldig robust så jeg føler ingen behov for flere lag med polyester/glassfibervev.
Old March 2nd, 2019, 15:28   #25
mr.scorpion
mr.scorpion's Avatar
Rep Power: 151 mr.scorpion is on a distinguished road
Måste bara säga, vilket härligt bygge, jag gillar WV bubblor.
Enligt mina små erfarenheter, så blir det skillnad på om det är tätt.
-Hvaergang!
Keep The Devils music alive.
mr.scorpion is offline   Reply With Quote
Old July 7th, 2019, 20:49   #26
Eiko
Prosjektet er i gang igjen etter en liten pause. Fortsetter på kick panelen. Legger på et lag med glasfibermatte og polyester. Fomen virker stødig og tett.
Old July 7th, 2019, 20:58   #27
Eiko
Kick panelene slipet jeg litt for å ta bort skarpe kanter og hjørner. Etterpå la jeg to lager med sprutsparkel. Noen finish utover dette er ikke nødvendig da mattesats skal legges over.
Old July 7th, 2019, 21:02   #28
Eiko
Prøvemontering i bil. Passformen er okey.
Old July 7th, 2019, 21:07   #29
Eiko
En pakke kom i posten for noen dager siden. Bestilling av Silent coat til resten av bilen som skal støydempes, en 5 kanaler fra Ground Zero og en 12" slimbass fra Gladen.
Old July 7th, 2019, 21:12   #30
Eiko
Gladen bassen ser bra ut. Er på 400w rms, og behøver en sluten låda på ca 32 liter. Jeg har en låda stående i garaget, men den har hull på fel side så jeg må bygge en ny.
SQ: New Beetle Freddi Projektforum 63 September 19th, 2019 10:29
SQ: Hellboy Beetle MKIII octan Projektforum 378 September 15th, 2019 17:15
SQ: Hellboy Beetle MKII octan Projektforum 295 October 9th, 2015 19:00
Tips och råd angående ljudbygge i Beetle Cab MiWi Allmän diskussion och frågor 5 October 3rd, 2010 09:33
