Old October 18th, 2019, 07:18   #101
Noiseprojekt
Rep Power: 205 Noiseprojekt has a spectacular aura aboutNoiseprojekt has a spectacular aura about
Default Re: Vinterprojekt: Golf IV GTI -99
Inte konstigt att den pissade olja, packboxen var sopor och även ett fint hack i bröstkåpan..
Men nu är den nya på plats, bara skruva ihop allt igen så kan jag fokusera på ljudet igen.
Noiseprojekt is offline   Reply With Quote
Old October 31st, 2019, 20:20   #102
Noiseprojekt
Äntligen har det trillat in lite mer, bara att ta tag i ljudet nu
Audiotec Fisher MTK-1 mätmikrofon
Här har Audiotec varit ganska fula!
Lådan innehåller en Superlux ECM999, t.Bone MicPlug USB, Cordial 2,5m XLR kabel.
Totalt tar Thomann tar 891kr för detta kittet men Audiotec har kalibrerat om dessa så det funkar inte att köpa från Thomann och använda till Helix DSP program...
Om mikrofonen går sönder så det inte bara byta ut den heller...
Men Audiotec tar 2990:- för "sitt" kit....!!!
En liten DD 3512 ESP dök upp på posten idag!
Anledningen till att basen, mätmiken mm dröjt snart 4 månader sen beställningen var att någon glömt att lägga en order på grejerna och det var inte återförsäljaren!
Old October 31st, 2019, 21:20   #103
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Rep Power: 118 Lillalilja is on a distinguished road
3512:an är en ruggigt grym bas, hade den äldre modellen själv för ett gäng år sen. Du blir nog mycket nöjd. Gillar kanske själv inte riktigt det nya utseendet med mönster kring konfästet i kombination med enorm dustcap men det kanske är en ljudmässig tanke med det?
Old November 4th, 2019, 09:08   #104
Noiseprojekt
Nja jag vet inte tanken bakom det faktiskt.
DD skriver så här om ESP
"The DD Audio 12 inch Evolution Subwoofer Package (ESP) has arrived and is very literally ready to rumble.
Featuring staple DD Audio innovations like the Super Frame (SFrame), Vario-density Extended Range Of Motion Surround (V-ROM), True Size Carbon Fiber Blend Cone (CFB) technology, and Tuned Spider System (TSS) technology; the 12 inch ESP is set to deliver more performance than any other 12 on the market."
Men bilderna gör inte basen rättvisa, den är grymt brutal iatt titta på när man har den framför sig!
Old November 16th, 2019, 19:57   #105
Noiseprojekt
Påbörjat a-stolparna lite, dock lite osäker på formen. :/
Old December 2nd, 2019, 16:50   #106
Noiseprojekt
Lagt på det första lagret polyester på A-stolparna, ska bara slipa ner allt "skrot" innan jag lägger glasfibermatta och polyester.
Tur man har en farbror som är plåtjocke så man slipper bocka och svetsa själv.
Passar hyfsat, ska nog bara kläs med dämpmatta på insidan.
Har tyvärr inte än bestämt om jag ska låta lådan stå där den står, skruva den genom golvet i framkant och i reservhjulsfästet bak.
Eller om jag ska sänka ner den i golvet och svetsa fast den, då vinner jag ca 45mm på höjden och kan jorda direkt i lådan med en <15cm lång kabel istället för en >50cm lång ner till chassit
Old December 17th, 2019, 15:05   #107
Noiseprojekt
Då det blev tidig julledighet så begav jag mig till garaget för att få igång DSPn i förmiddags.
Passade på att mäta lite.
Hur testet utfördes:
Miken placerades 25cm från högtalargallret On-axis.
Volymen på 178an ställd på Vol30. (Inte gainat steget ordentligt än)
Spelade rosa brus från USB-enhet.
EQ helt flat, enbart delning sker.
Här är en liten sammanställning av 2 mätkurvor.
Röd kurva är utan dörrsida/galler och blå kurva är med dörrsida/galler.
Som synes blir det en trevligare kurva MED galler än utan.
Denna röda kurvan visar mellanregistret i open-air med mikrofonen on-axis.
(Den blå är midbasen med galler)
Old December 29th, 2019, 11:38   #108
Mika
Rep Power: 137 Mika is on a distinguished road
Läst igenpom hela tråden nu. Riktigt trevligt bygge!
Man blir ju själv sugen på att damma av alla prylar man har liggandes i förrådet.
Kör: BMW M3 Coupe 3,2 Köhler -96 [Alpine CDA-7998R, Alpine MRV-F540 + PG Xenon 400.1 + Hertz EP2, Tec SQ5 + SQ3 + Surface Slim + DD 2010 10"]
Brukis: Saab 9-5 2,3t "Aero" -99 [Pioneer P9, Audison LRx 4.300 + 1.400 + PG Octane-R 5.0:4, Tec SQ6 + Trius + Tec Surface TW + Focal KX 33 13"]
Mika is offline   Reply With Quote
Old January 15th, 2020, 21:10   #109
Noiseprojekt
Talking Re: Vinterprojekt: Golf IV GTI -99
När saker inte finns att köpa så får man helt enkelt tillverka dom själv!
Finns inga säkringshållare med både 50mm2 och 20mm2 på plus och jord så fick göra en, la till en extra 50mm2 och en 2,5mm2 för belysning.
Old March 20th, 2020, 07:22   #110
Noiseprojekt
Då jag nu bara har en vecka kvar innan jag byter jobb så har jag på sista tiden fått lite bråttom att tillverka det som krävs CNC-maskin till.
Så jag gjorde slutstegsracket med hyllor.
Dock upptäckte jag att jag gjort en tankevurpa och stegracket inte går ner bakom batterilådan så kommer kapa ur baljan och skjuta fram lådan mot bakaxeln.
CAD-ritat.
Tajt mellan steg och rack.
Hyllorna ska vara belysta.
Min tankevurpa.
Backoffice-support på AAMP.
Ang golf mk2 dörrsidor tung_man Allmän diskussion och frågor 4 December 16th, 2011 14:54
Volym i en Golf II, Förslag till låda för 2x 15" Norrman Allmän diskussion och frågor 2 August 26th, 2009 22:11
